舞台美术在整个发展过程中受到绘画、雕塑、建筑等造型艺术的深刻影响。绘画上透视法的发明推动了写实布景的风行。当雕塑家把造型材料扩大到金属、塑料、有机玻璃时,舞台设计家也在革新着自己的造型观念和手段;而构成主义者把舞台作为动作的机器,乃是建筑学上“住宅是居住的机器”这一功能主义原理在演出中的运用。各种造型艺术的成就,作为文化土壤之一,不断地向舞台美术输送着表现方法、使用材料、技术过程诸方面的新鲜养料。可以说,舞台美术是吸收性能极强的、最开放的造型艺术。但舞台美术又不同于一般作为独立艺术的造型艺术,它在创作过程、物质体现以及艺术作用的发挥上都有一些特殊的性质,主要表现在:
①“二度创造”的参加者。戏剧是以直接向观众演出来完成自己创造的。而演出在戏剧的整个创造过程中属于“二度创造”,在此之前,还有“一度创造”,即剧作家提供剧本。对于观众来说,“一度创造”只是演出前的准备;对于演出者(导演、演员、音乐家、舞台美术家)来说,这是“二度创造”的基础。舞台美术作为“二度创造”中的一种艺术要素,决定了它的创造者──舞台美术家必须在拿到剧本之后才能进行创作,必须依附于指定的题材、主题,而不像作为独立创造者的画家、雕塑家那样享有选择题材、确定主题的充分自由。舞台美术家的全部工作开始于对剧本的认识,结束于对剧本的揭示,始终没有脱离剧本的自由。但认识和揭示又都是能动的,他可以在不歪曲剧本内容的基础上而使之具有自己所理解、所想像的特点,也可以补充、丰富剧本的某些不足,也可以对同一个剧本作出不同于别人的崭新的造型处理,从这一点来说,他又没有失去作为艺术家评判生活、创造性地反映生活和表现自己独特的艺术思维的自由。舞台美术家只有正确地处理依附与自由的辩证关系,其作品才能成为“二度创造”中的有价值的艺术因素。
②在舞台艺术诸因素的交互作用中获得表现力、生命力。一幅画或一件雕塑作品,它的表现力完全决定于它自身,一无依傍。而舞台美术作为演出的一个要素,始终处在以表演为核心的各种艺术因素共时、历时的交错网络之中,其表现力就不完全决定于它自身,也决定于它同表演艺术等的动态关系。在一张画上,如果画家画的是一个桌子,那它永远是桌子,不会起变化。而在舞台上,当桌子作为一种中性装置时,可以由于演员对它有不同的用法而获得不同的意义,它可能是桌子,也可能是床、楼台或高坡。演出中的空间特征,既可以由造型因素直接表现,也可以寄托在动作与音响的间接描写之中。昆剧《双下山》,小和尚背着小尼姑□水过河,台上没有描写河水的布景,但当演员赤着脚,刚一伸腿,乐队里响起了一声水锣。这时,无论在演员的观念中还是在观众的心目中,光秃秃的台板也就成了潺潺流水。这都表明,造型艺术与表演艺术的结合,可以获得不同于一般造型艺术的表现自由。因此,舞台设计的真实性与完整性是不能按照一般绘画的尺度来衡量的。舞台美术在一出戏里究竟占有多少表现成分,究竟采用具象的方法,还是比较抽象的、中性化的方法,这主要决定于演出的整体结构。要之,舞台美术的完整性,必须包括表演艺术在内。舞台美术的生命力就存在于这种活生生的联系之中,融合各种艺术因素,使演出成为风格鲜明的有机整体,是现代导演艺术发展的结果。
③在时间流动中变化的空间艺术。一般绘画或雕塑是纯粹的空间艺术,时间因素只在欣赏过程中起作用,但它不能改变既定的形象。舞台美术则不同。由于表演本身具有时、空双重性,始终伴随表演艺术的布景、灯光、服装、化装也都带有时间性。不但观众对舞台美术的欣赏贯串于演出的全过程,而且,只要舞台美术家需要利用时间因素,也可以对景物造型或人物造型不断地作出改变。话剧《茶馆》中的三场布景,表现同一个剧情地点,但前后有明显的变化。设计者通过茶馆空间越割越小,光色基调越变越冷,墙壁上“莫谈国事”的纸条越贴越大,帮助演出揭示一个主题:必须埋葬旧时代。布景灯光的可变性不仅表现在不同的场次之间,也可以在同场进行连续性的变动。上海青年话剧团演出的《秦王李世民》,通过可以伸缩的3层套叠式平台、可以升降的11块条屏,为演出创造了活动的空间。当尹贵妃同太子李建成密谋时,深黯的条屏都下降了,把空间挤得很狭小,创造了身处密室的隐蔽气氛;而当尹贵妃去朝见高祖李渊时,随着尹贵妃向舞台深处走去,条屏一层一层地升起,最后露出李渊坐在龙椅上观看歌舞的场面。开阔而深邃的空间、饰有银箔的闪光的条屏、华丽的服装和道具,呈现出一派森严和豪华。这是在动作不间断的短短十几秒钟中出现的变化。这种织在时间上的图画所带来的节奏感和美感,是架上绘画所没有的,只有舞台美术才能办得到。
④艺术想像与工艺、科技的结合。舞台美术的实现不是在纸上、画布上或模型上,而是在三维空间的舞台上、在演出过程中,这就决定了它的媒介手段的多样性和工艺的特殊性。对于舞台美术家来说,只要有助于体现自己的艺术构思,一切材料都可以用,而且总是尽量选用廉价的材料、轻便的材料来达到最佳观赏效果。皇冠上的明珠可用涂了指甲油的豆子代替,光华四射的水晶吊灯可用剪贴带有气孔的透明塑料纸制作。没有舞台制作和操作部门的能工巧匠,艺术家的奇思妙想只是纸上谈兵。对于媒介材料,也有两种基本态度:一是掩盖材料的自然性,使之逼肖于再现的对象;另一是有意识地暴露媒介手段,把它原有的形、色、质感作为创造美的艺术语言。现代工业和科技的发展,正在给舞台美术家提供越来越多的新材料。话剧《毋忘我》中的客厅一景,用玻璃钢做门、窗,利用它的透明性和它在灯光下所泛出的光亮、色泽,给整个景增添了现代感。当然不是只有新材料才好,旧材料也可以用出新意来,如白麻布在《阿Q正传》中的运用。舞台美术的进步,常常得益于科技新成就的有力支援。没有电气的发明就不可能有现代剧场的照明系统和机械系统。当前,灯具改革、新光源、电子控制以及激光、全息图等,都将给戏剧舞台的面貌带来新的变化。但是,戏剧的演出并不是仅仅建立在技术基础之上的,工具、技术本身不能产生艺术杰作,精湛的舞台美术主要还得依靠设计师的想像力和才能。 |
