查看: 1569|回复: 3
LED常识
发表于 2008-9-8 02:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
显 色 性: 它表示物体在光下颜色比基准光(太阳光)照明时颜色的偏离,能较全面反映光源的颜色特性。显色性高的光源对颜色表现较好,我们所见到的颜色也就接近自然色,显色性低的光源对颜色表现较差,我们所见到的颜色偏差也较大。国际照明委员会 CIE 把太阳的显色指数定为 100 ,各类光源的显色指数各不相同,如:高压钠灯显色指数 Ra=23 ,荧光灯管显色指数 Ra=60~90 。 显色分两种:忠实显色:能正确表现物质本来的颜色需使用显色指数 (Ra) 高的光源,其数值接近 100 ,显色性最好。 效果显色:要鲜明地强调特定色彩,表现美的生活可以利用加色法来加强显色效果。 光 效:衡量光源节能的重要指标,就是光源发出的光通量除以光源所消耗的功率。单位:流明/瓦(lm/w)。 色 温以绝对温度 K 来表示,即将一标准黑体加热,温度升高到一定程度时颜色开始由深红 - 浅红 - 橙黄 - 白 - 蓝,逐渐改变,某光源与黑体的颜色相同时,我们将黑体当时的绝对温度称为该光源之色温。 波长决定了颜色,这方面是对的。发光强度和可视角度基本上成反比,同样的总光通量的情况下,发光角度越大,发光强度越低。波长基本上和发光角度以及发光强度没有直接联系白光是合成光,不是单色光,所以没有波长的概念。 两种控制LED亮度的方法。一种是改变流过LED的电流,一般LED管允许连续工作电流在20毫安左右,除了红色LED有饱和现象外,其他LED亮度基本上与流过的电流成比例;另一种方法是利用人眼的视觉惰性用脉宽调制方法来实现灰度控制,也就是周期性改变光脉冲宽度(即占空比),只要这个重复点亮的周期足够短(即刷新频率足够高),人眼是感觉不到发光象素在抖动。由于脉宽调制更适合于数字控制,所以在普遍采用微机来提供LED显示内容的今天,几乎所有的LED屏都是采用脉宽调制来控制灰度等级的。 小功率型一般以光强MCD,波长,色温为主。 大功率型有流明,电压 电流,色温 显示屏,LED灯饰照明产品,手机的背光源 电梯上的显示楼层的LED数码管 电筒 电器指示灯 白光LED作背光源的应用不仅用于手机、游戏机、PDAMP4、数码相机等小彩屏电子产品 随着半导体光电材料及工艺技术的进步及大功率白光LED的封装结构的改进,使得这两三年内白光LED的发光效率有长足的进步。15W的白光LED从以前的发光效率为3040lm/W提高到5060 lm/W,最近又提高到80lm/W。有一些顶级的发光效率可达100 lm/W以上。例如,Cree公司的一种4W冷白光LED,其光通量分挡,在350mA电流时其最高挡可达107114lm(其功率为0.35A×3.3V=1.15W,其发光效率为9399lm/W),典型的发光效率是80lm/W,而发展的目标是200lm/W 中红外线红光 4600nm - 1600nm --不可见光
低红外线红光 1300nm - 870nm --不可见光 850nm - 810nm -几乎不可见光
近红外线光 780nm -当直接观察时可看见一个非常暗淡的樱桃红色光 770nm -当直接观察时可看见一个深樱桃红色光 740nm -深樱桃红色光
红色光 700nm - 深红色 660nm - 红色 645nm - 鲜红色 630nm - 620nm - 橙红
橙色光 615nm - 红橙色光 610nm - 橙色光 605nm - 琥珀色光
黄色光 590nm - “钠“黄色 585nm - 黄色 575nm - 柠檬黄色/淡绿色
绿色 570nm - 淡青绿色 565nm - 青绿色 550nm - 鲜绿色 525nm - 纯绿色
蓝绿色 505nm - 青绿色/蓝绿色 500nm - 淡绿青色 495nm - 天蓝色 蓝色 475nm - 天青蓝 470nm - 460nm-鲜亮蓝色 450nm - 纯蓝色
蓝紫色 444nm - 深蓝色 430nm - 蓝紫色
紫色 405nm - 纯紫色 400nm - 深紫色近紫外线光 395nm -带微红的深紫色
UV-A型紫外线光 370nm -几乎是不可见光,受木质玻璃滤光时显现出一个暗深紫色。
共阴的就是公共端接地.共阳的就是公共端接接正极.一般是双色LED,或者是LED点阵显示板才有共阴共阳之分。
打到测通断档上,把黑表笔放在行上,把红的在列上看看发光管亮不亮,亮就是共阴,反过来就是共阳了。
Chip (阻容组件)
IC
英制名称
公制 mm
公制名称
英制 mil
公制 mm
1206
3.2 × 1.6
3216
50
1.27
0805
2.0 × 1.25
2125
30
0.8
0603
1.6 × 0.8
1608
25
0.65
0402
1.0 × 0.5
1005
20
0.5
0201
0.6 × 0.3
0603
12
0.3
发表于 2008-9-14 23:19:55 | 显示全部楼层
哇楼主这也太专业了! 我提点问题行不? 现在大屏老是讲什么P9 P10的 详细介绍下 大屏行不!
发表于 2008-9-16 18:39:09 | 显示全部楼层
原帖由 lclzlldd 于 2008-9-14 23:19 发表 哇楼主这也太专业了! 我提点问题行不? 现在大屏老是讲什么P9 P10的 详细介绍下 大屏行不!
所谓的p9,p10都是说的led的每个平面的单位个数,也就是说的led的间距
发表于 2008-9-17 20:24:03 | 显示全部楼层
哈哈又长知识了
GMT+8, 2024-4-27 19:23 , Processed in 0.090840 second(s), 31 queries .
