+ p3 @) Q6 {9 o) |9 m Q5 M+ W5 s( ?9 P( _; U
一,默认的工作频率 8 w a9 w: d8 F' ?. j c+ Q, ~
3 r6 `" m$ Q: t: [1 Y
0 i$ x }% a$ L" N事实上,大多数用户只是把电脑当作一个工具,工作或娱乐的工具,对超频并不感兴趣,应用中也不需要超频。如果因为某个配件据称“包超XXMhz”,因此而选购,就很容易陷入超频的误区。事实上,超频并不是某个设备OC一下就可以实现的事,围绕超频,应该是一系列硬件协调配合的结果,比如CPU能超,那就需要主板适合超频,bios关于超频的内容非常丰富,主板上的供电回路、电容、MOS等相应地就需要提高一个档次,同时,系统的散热和供电就得加强。。。哇,突然间,你是不是发现主板、风扇、电源一下子就贵了好多?如果实践一下,又会发现DDRII667成了OC的瓶颈,是不是又得更换成DDRII800?
, A& ~% E' J2 w9 i; q
& D2 {. ?9 q$ N0 l% Q$ [原来你预想4K的开销,突然间就跃升到5K或更多,那么事实上你是否需要把电脑超频起来使用呢?更郁闷的是,你超频起来使用,性能未必就能超越不超频的5K配置。
3 m2 O R' h" n! u C j) v1 ?4 I
* K0 l3 ^' j6 G1 d这里并不是说抛弃超频,超频对于部分人来说是一种乐趣、一种成就感,但于大多数人来说,未必有意思。换句话说,你把一只X2 3800+超到5000+,还不如直接选购一只X2 4000+或更高主频的CPU.显卡的超频也类似,需要扎实的基板、强化的散热系统,但还是容易导致花屏和贴图出错。
8 S3 [, I' l, |1 N ~" O
{ i/ E5 L* h) d在默认频率的条件下,硬件是最稳定的,也会是最长寿的。而稳定、长寿,带来的是愉快的心情,同时减少相当多无谓的开销。与心情和经济均有利的事,何乐而不为呢?
" f4 s" @3 z j5 Q7 v4 j7 N8 a
/ m! \* j- |+ E0 [$ H- h3 X3 L% c二,扎实的主板 ; W. k6 Z c& `; H# L
% L. j$ x4 Y# q因为CPU、内存的寿命和稳定性都是非常统一的,因此,焦点就在于主板。一块做工优良、用料扎实的主板就成为重中之中。好多人在主板上省钱,这是不太明智的。关于主板的选购,牵涉到太多的技术细节,本文就不在此详细展开(有机会详谈)。就个人观点而言,请注意以下二点:
9 g* E' ~1 r* v9 {
; v' _$ a- s4 G" e1 G! _' o5 a( s1,ATX标准版型。标准的PCB基板,意味着厂家尽善的电路设计和合格的电气性能。通常而言6层基 4 l: T) Y0 B$ z
板,可以达到公版的设计要求。
6 I' K& S+ [! M1 @) ^2,标准的三相或四相供电回路设计。对于非超频系统,三相供电可以满足应用要求。每一项通常由一个电感线圈、二片MOS、一颗电容构成。此时要注意线圈、MOS的品质,电容的品质和数量。其中电容比较直观,而且主板的稳定与否也与此有关。英特尔对于电容的总容量也有相应的要求。简单地说,6颗以上日系电容意味着稳定。如果采用了固态电容,会意味着更强的稳定性和寿命。固态电容不光不容易暴浆,还带来更低的ESR值。 6 f- k8 R0 S( W/ Z+ j i& s
" L4 t4 r1 ^' `- T3 Y; q* j9 d; H
三,优质的电源。 ( _. t ^1 t3 g) w
, B4 M8 N5 F. L; @4 Y这个问题好多人都忽略了,当看到机箱上带有电源时,就听从JS的说法,一块儿买了下来。
: g0 @. Z/ p: Z事实上,机箱上自带的电源,为OEM版电源,与DIY市场上的零售版,在实足的额定功率,电路的设计和用料上都有很大的差别。以全汉为例,技嘉机箱上经常带有全汉OEM的电源,但机箱电源的功率往往虚标(实际功率偏低),电路简化,二级滤波通常不完善。 2 t- d; [* Z$ M$ ~! \: ?
0 U( o$ |- W. q5 w
我们知道,电脑硬件需要的直流工作电流,如果由交流转为直流处理得不够纯净,当电压波动时,会对硬件造成一定的冲击,就会对硬件的寿命生产影响。另一方面,从节省能源的角度说,我们更需要主动PFC电路的电源,转换因子会更高,也就是更省电,但OEM版通常不会有主动PFC的。
+ T" @8 X2 C) @/ W6 H: l' ]2 e ?4 ]6 h3 b3 Q/ ~% C
这类OEM电源的问题,在金河田、大水牛等著名机箱上也很常见,通常的原则就是一律放弃。 ( A4 L- V* {" |5 P& G# i
% x+ |% D3 l* W7 M/ ?2 |
) q/ i3 ~- { l% p+ k0 Y4 l5 P0 y, e
第四,强化散热系统
9 J; c0 b) ?- p4 a- s$ G2 U$ u! @4 S: `
这也是大家容易忽视的问题。通常大家根据攒机单选购标配设备,JS装机完成后,就满足地回家了。
* x, U$ x7 s; s! U: M1 M( ~' L9 L6 s
事实上,机箱内部局部的温室效应将致使硬件处于高温工作环境下,稳定性和寿命都会大打折扣。特别是在夏天,即使低TDP的K8、酷睿也会处于明显的高温之中,更别说显卡GPU、硬盘的温度了。
4 m0 n% {' i4 m% S% z4 l0 o& i# G, X7 R. {$ C0 x
高温是硬件的杀手,高温也是导致重要电子元器件PN结击穿的罪魁,类似于电子元件PN结击穿的现象,在电容器上的表现就是热击穿,就是俗话中的“电容暴浆”。网上有非常多电容暴浆的惨图,此时系统会变得非常不稳定,容易死机,显卡容易花屏,甚至无法点亮桌面。如果注意了散热,电容暴浆及其它半导体器件损坏的机率就会直线下线,各类电子元件也就可以达到应有的理论寿命。 6 \4 k! m) F8 r! R& ~8 l
Q' [, `; A% p# |& ^! q. n
对于机箱内部的散热,主要是建立合理的风道。比如前置风扇与后置风扇,形成一进一出的风道,同时尽量做到风扇数量少而精,口径大而转速低,避免在加强散热的同时却导致噪音大增。机箱内部宽敞的空间对于散热也是非常有帮助的。
5 [+ ]4 n$ D4 m6 `( N7 f& l2 P; h# i |% _
你在攒机时,是否考虑过上述问题呢?如果你能,那么恭喜你,你的攒机技术已经比较成熟了 DIY市场竞争剧烈,厂商们纷纷在概念上动足脑筋,比如超频、动态对比度、廉价。其中超频卖点非常吸引眼球。
7 N9 |* F8 ]; h, {
' C( [( e6 P" R3 @5 d- ^1 L$ X; x装机的六步流程,助你装机!
4 e9 e3 f% W7 A# J1 P装机流程第一步--如何找好信的过的装机店 7 u A0 k( R3 i1 z ~7 b
买电脑的第一步肯定要先选卖场,北京最大的DIY卖场非中关村莫属了,再就是百脑汇,其它的像的宏图三包这样DIY电脑的相对比较少,推荐在太平洋、海龙或百脑汇这三家卖场,理由很能简单,这三家大卖场DIY市场做的大,容易货比货和价比价!消费者会有更多的选择余地。
* c6 m0 O8 `) P4 i. E* d+ Q
8 _. Q6 C/ U. P( s ^7 M0 Q* u( z) M进入卖场 # [/ X; J- R2 D3 \2 w. x% n8 ~. r3 P+ m
选好了卖场,进去买就是了,其实不然,您肯定会遇到无数搭讪的推销员,大爷,阿姨的叫一通,你可一定别动心,这里推出IT卖场潜规则NO1: “带客提成” ,每个推销员只要成功的把您忽悠到自己公司的柜台前,业务做成,他必定有几十至百元的回扣,视这单业务的油水多少而定,这也就注定了你从他公司这里买东西不会便宜,而且费用中还有他今天的部分工资,要说这非法导购真是害人不浅,人人都说是厂家直销,要不就是厂家总代理;而且是除了飞机导弹没有您是要什么他们有什么,就没他们不卖的东西,您要是稍微有点犹豫就能从门口跟到您十楼。所以您还是抬头挺胸大步走进卖场吧!寻求自己的理想卖场吧! & j# \' U5 [5 E$ i, s
6 T5 H% K: o1 w) R! J挑选商家门店篇 ( c9 h9 ]! H$ P! i" e: g
在前几年的时候IT行业是一块大肥肉,油水多多赚钱多多,可是近几年做IT生意的人越来越多,已经处于饱和状态,价格也就越来越透明,赚钱也就越来越难,赚不到钱怎么办呢?那就只能骗了,也就是我们常说了JS。现在各个电脑城每天都有关门的,但是每天都有开业的。如果让你遇上了那种经营不善导制关门的装机店,那以后你的保修可就苦咯!
- H9 ?6 a9 a9 z% j$ t3 U所以在选择商家的时候一定要选择规模大的有信誉而且正规装机商。选择好的商家其实只要你留心的话,很容易就看的出来。记得有句广告词葛尤是这么说的“吃饭,哪家人多我去哪家!”选商家也是一样的道理,哪个店面装机的人最多,哪个店面里空荡荡没什么生意,又是哪家门店的JS在和顾客吵架,很容易区别摊位的信誉,当然最好有朋友推荐口碑不错的商家最为放心。 ! k8 y( w# r ^$ C6 F$ A. R+ _" r
& ^7 W4 {/ z8 z" m1 ^
装机店售后服务 8 Z" r7 t1 T, f" E9 Y" Q7 p
一般的讲正规的装机店都是有合法的注册手续,有注册资金以及法人代表的。这样如果出了事故,当事人会受到法律责任的,这也就是一般大装机店很少出现坑蒙消费者事件原因。有法律约束,当人没人会去冒这个险。而小装机店大部分都没注册,草草租个柜台交个押金,东调西凑一些货,就开始经营了。没了法律约束,所以JS才敢大胆欺骗消费者,甚至欺骗同行。因为这样的骗子事件,IT卖场里已经屡见不鲜了,由于卖场里的货是相互调配的,而且当场不是现金结算的,每个周会有定的一天来对账结账。有些骗子商家就调配了场子里的很多配件,在快要到结账那一天的前一天晚上就收拾门店,卷起铺盖跑路了。
1 i8 R; R- c5 b一家有实力的摊位无论售前服务还是售后服务都做的相当不错,没实力的只能纸上谈兵了。要想知道一家摊位是否有实力,大家也可以注意观察他们的“硬件设备”。比如摊位门市的大小,所在公司在几大卖场各有几家摊位,有实力有资金的公司,一般都会选择电梯旁或卖场的一二层档口做摊位。没实力的装机商都是在那些不起眼的小角落里租的柜台。而且大公司有不少的专用设施,如配送货车以及客户记录,小的摊位无论无何都做不到这一点的。 : l, T2 E, O( {
8 \9 R5 ?% F* W9 m0 h" b
装机流程第二步--心知肚明比价格
5 Q' U) O! d# h5 d了解自己需要的配件报价,这是装机前的必要工作,古人说得好:“知己知彼,百战不殆!”装机也是如此,价格不清楚,肯定成为案板上的鱼肉,先到网上比如说ZOL在线,pchome电脑之家这种网络媒体去查寻价格。心里有个大概了就可以选几家比较大的有规模的商家去列几个同样配置的报价,两三家下来基本心里也有个谱了。接下来就去找相关产品的总代理(现在卖场大的代理商一般都兼做DIY),那里的价格一般比较低,也就是出货价。 3 H5 ~8 W& d7 B
9 N: ?3 u. C7 O. y6 Z
列单篇
0 o: s# r, Q2 M2 K9 x列单,这是IT谈单工作人员的必修课,一张装机单列出来的方式不下百种,如何能让利润最大化,JS作足了功课,有几大技巧,一看,经验丰富的销售人员,一眼就能看出你是否有IT背景,是否对硬件一无所知。二聊天、可不是普通聊天,几句话就能知道你的配置中,你对什么部件价格在意,对什么不了解,他一般会在你不注意的配件上出假货,或虚高价格。 三接力:你和一个商家接洽后,走不了多远,马上就有另一个商家跟过来,用“我们那XX产品更便宜” 2 V, Q0 q9 y0 Z8 T5 T& u
/ t' @* t+ b% I装机流程第三步--坚定信念拒绝"推荐" K0 M. A: i) H# u# q
, b0 a5 l% c! R" e1 E; l. ?1 X
机箱电源选购篇:
3 c6 v p3 w* M; V7 n7 [! r如果前期你“寻价”功课做得不够,比如你对cpu了如指掌,但显示器不熟,那就会在显示器上吃大亏,当然如果你功课做得很好,还有一个IT卖场的潜规则NO.2:“配件挣不到钱 ,机箱电源出”,一般的装机配置单上都没明确写出机箱电源型号,攒机商托词说自选,实际选择时JS开道直接去了JS商量好的机箱门店,机箱电源在IT卖场里为什么租的起大店面?因为利润惊人,有时候攒机商带来的业务,一笔能赚二三百,当然攒机商拿走了大头,但留给机箱店主的利润也不少,因为这一系列“营销”中他们也扮演了重要角色。
5 G/ p, p7 D" O# }5 I5 E列单中,配件价格虚高的一定要据理力争,配件的规格细节也要写清楚,比如硬盘的大小缓存及转速,还有更重要得是硬盘的保修期,显卡的品牌显存及显存带宽,CPU的散盒之分,主频及型号,主板的型号,显示器的型号,内存的品牌和速度等. 5 n/ n h- y9 I0 `
1 U1 \- @) O9 n/ i. V5 k9 d, S拒绝“推荐” u. x5 U3 t, Q2 n+ V
谈单中途,JS心里都会盘算这台机器的整体利润,如果吃力不讨好,肯定会建议你换配件,换的配件有好有坏,宗旨只有一个:哪个赚钱卖哪个!即使你只是装一个普通的家用机,一般的CPU及内存,如果他卖Geforce 8系列赚钱,他也会说服你Geforce 8600性能如何好,完全不管你的机器能不能带起来,如果你CPU和其他配件都不错,显卡举棋不定,他为了利润也能将早就过时了的Geforce 4 MX440的山寨货推销给你,价格不高,但一块能把一台机器的利润赚出来。所以我建议大家一定要“防推荐”
4 g; _# V2 V+ w( r& c, U( J& D8 m" V' J8 i! ^' I5 e
