查看: 3022|回复: 3
WYSIWYG 功能说明
发表于 2008-8-11 15:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
 WYSIWYG 是为灯光从业人员设计一款三维灯光设计软件。用户可以方便的模拟真实的灯光场面。通过以太网/DMX灯光控制台或者离线控制器都可以控制您所模拟灯光的场景,使用WYSIWYG Perform 的用户可以实时的看到灯光场景的精确效果。它生成的场景图片和设备配置及其他工作表格为灯光设计师、设计助理、灯光操作人员及维修人员提供必须的参考依据。
一、 系统优点 1、 能模拟真实的现场。我们可以根据演出场所的实际大小尺寸生成演出现场,并安装各类设备,模拟一个完整的灯光现场。 2、 通过控制系统,控制模拟灯光现场的效果。我们可以应用控制设备或离线软件配置灯光通道进行灯光控制,并实时的在屏幕上看到演出灯光效果。 3、 只要通过布置现场设备配置即可得到你所需要的所有灯光资料。当你布置好一个模拟的现场后,系统便会自动产生现场控制和维护的所有数据,如灯位图、通道表、配接表、灯具统计表、模拟效果图等等,为现场操作提供参考依据 4、 设计不受空间的限制。使用了WYSIWYG Perform,设计者无需在演出现场指挥,在家就可以完成所有的灯光设计,包括灯具布置、场景布置、灯光设计、灯光控制等等。 5、 在现场实时控制时,能实时显示控制效果及设备的运行情况。 6、 支持多种文件格式的导入、导出。我们可以应用现成的文件将原设计导入WYSIWYG Perform进行灯光设计,导出成需要的文件格式。 7、 借助CSP实现动画设计。  二、 系统功能 WYSIWYG Perform提供了用户强大的设计功能,主要分为CAD、DATA、DESIGN、PRES、LIVE五个部分,下面我们就WYSIWYG Perform的强大功能作一介绍:   一、 CAD 1、 根据剧场或演出场所的实际大小,模拟真实的演出场所。在设定演出场所时,可任意输入演出场所的实际大小尺寸。 2、 根据剧场或演出场所的实际布置情况,布置灯杆(各类灯光吊架)、灯具、舞台布景、演出人员、音响等设备。 3、 提供了各方位的视窗界面,令你在画图和布置时更简便,提供视窗界面:顶视、左侧视、右侧视、前视、后视、三维视窗。 4、 可同时在一个视窗中显示四个小视窗,并可随意设置你需要的视窗,单独放大你所需要的视窗。 5、 具有阴影视窗,能及时看到你所布置的演出场所的布置情况。   二、 DATA 1、 显示所有设备的各个属性,如一个灯具被控制通道、配接的通道、安装位置、颜色、镜片、重量、灯泡的类型、灯泡功率等等 2、 各种错误的反馈信息,如回路号、控制通道、配接通道等等 3、 配接表,控制通道与实际回路配接的对照表   三、 DESIGN 1、 亮度的控制 2、 颜色选择 3、 滤光镜选择 4、 焦点控制 5、 光斑控制 6、 棱镜选择等等 DESIGN同样有大视窗、四个选择视窗的同时显示、单独放大选择的视窗和阴影视窗可供设计者选择。   四、 PRE 1、 灯具统计表,显示灯具的类型、镜头(例如19度的镜头)、数量、状态 2、 制作的一个设计书,将你设计好的灯光方案,任意选择几个项目(例如灯位图、渲染效果图、统计表等)设计成你想得到的一个设计报告。 3、 渲染图片集,每次渲染完的图片都将放置在此处,便于随时调用 4、 工作情况表,显示你的工作情况  五、 LIVE 显示你在DESIGN(设计)后,灯光控制的效果。 LIVE同样有大视窗、四个选择视窗的同时显示、单独放大选择的视窗和阴影视窗可供设计者选择。   六、 其他快捷工具 1、 布置点位的自动定位(中点、起始点、终止点、中心点、高度等),画图时系统帮助你找到你所需要的定位,更精确的布置设备。同时你可以设置布置两个物体之间的距离,自动找到你需要的相距点位。 2、 设置自动聚焦点,你在一个物体上设置自动的聚焦点,选择投射到这个物体上的灯具,在物体移动时,你所选择的灯具将随着的物体的移动自动聚焦。 3、 距离度量工具能方便的度量你需要的任何两个位置的距离 4、 快捷工具,快捷的选择你需要的颜色、滤光镜等其他附件,设置灯具的焦点位置等属性,配接灯光控制通道。 5、 视图观察工具可任意放大缩小你选择的视图。 6、 图层功能,你可以根据设备的类型设置不同的图层,画图时可锁定、关闭、开启需要的图层 7、 超大的物件库,包含各类灯具、各类灯杆、各类道具等 8、 快捷窗口,将你在类库中选择的灯具等设备按类别放置各快捷窗口,以便下次使用时调用,设置经常使用的各个视窗,以便随时切换。 9、 渲染工具,将你设计好的灯光场景渲染成真实的灯光效果,在渲染时能设置各种设置选项(如烟雾浓度等),得到更好的效果。 10、 打印工具,渲染的图片、演出场所的设备布置图、各类工作表、各类错误反馈表等都能打印,并能设置各种打印选项。 11、 其他文件的导入、导出功能,你能把在其他软件中编写好的文件导入至WYSIWYG Perform,将WYSIWYG Perform作好的文件导出至其他格式的文件。 支持导入文件格式:DWG、DWG、 DXF、 BMP、Lightwright2、 Excel 支持导出文件格式:DWG、 DXF、 BMP、Excel   七、 系统最低配置要求 1、 奔腾3 550M主频以上处理器 2、 128M以上内存 3、 300M以上硬盘空间 4、 显示分辨率1024?68以上 5、 16M以上显存,带有OpenGL功能的显示卡 6、 一个WYG-it 2控制连接设备或一个能离线连接控制的软件 7、 有MIDI输出端口 8、 WINNT系统下必须具有ECP并行口,WIN98/2000/XP系统下必须具有ECP并行口或USB端口 八、 其他说明 1、 WYSIWYG Perform是WYSIWYG功能最全,最新的版本,他支持以前的所有版本,拥有以前所有版本的所有功能。你也可以选择其中几个功能的版本,如WYSIWYG DESIGN等 2、 WYG-it 2是最新的控制连接设备,目前建议都采用该设备连接控制设备 3、 目前ETC公司已在一些控制台中融入WYSIWYG Perform,已经支持的控制有:Emphasis控制台,OBSESSION II控制台也将在近期推出融入WYSIWYG Perform的版本。 4、 目前支持离线控制的软件几乎都能控制WYSIWYG Perform的场景,如:Horizon、HOG PC等。  九、WYG-it 2介绍 WYG-it 2是实现WYSIWYG Perform灯光效果控制的连接设备。他提供了两个DMX输入控制1024个DMX通道。WYG-it 2 直接连接至电脑的USB端口无需另接入电源。为了使系统使用超过两个的DMX,我们可以直接将2个以上的WYG-it 2 接入的电脑USB端口。 使用AutoFocusTM协议我们可以直接将颜色、焦距和其他的灯光属性传输到灯光控制台。WYG-it 2使用MIDI端口和串行端口允许你直接AutoFocusTM到不同的控制台。我们可以通过WYG-it 2在计算机中的控制界面去设置它们。 CAD 菜单中EDIT object propertis:对象属性
Undo ,Redo ,Repeat last command:上一步,下一步,重复上次命令(这个和多数软件相同)
亲洸 Copy ,Cut ,Paste,Delete:不用说了吧,和其他软件家谎?/P> }典嗻遖k?
Select all,Selece current layer,Select special:全选,选择当前层,特殊选择(有下级菜单,试了就明白了)
?l*&? Layers,Scenes,Positions:图层,场景,位置(都会出来对话框)
?x? Group,Ungroup:成组,解散组
?d/韄疝( Move,Rotate,Fouce,Mirror:移动,旋转,焦点,镜像
箮闄鯱? Interactive object creation:这个我现在还不是很清楚,哪位大侠可以帮忙解释!
Interactive object creation: 當要INSERT一個物件時..(:立方體或圓柱體....)如果沒啟用Interactive功能..INSERT時會?棾鲆粋 这里只是简单的说明书如有需要,请联系大雄先生
发表于 2008-8-22 08:59:28 | 显示全部楼层
好东西,学习了
 楼主| 发表于 2008-8-22 13:32:39 | 显示全部楼层
加油啊,丹丹
发表于 2009-7-27 12:27:26 | 显示全部楼层
哎 大熊老师的书求不到。。。。。。
GMT+8, 2026-4-16 16:31 , Processed in 0.096988 second(s), 26 queries .
