查看: 240|回复: 2
钢结构字母表示的含义、节点设计及常用术语
发表于 2024-11-17 10:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
L:角钢
GLT:刚性檩条
GZ:钢柱
WLT:屋脊檩条
QT:球墨铸铁
SC:水平支撑
SC:铸钢
ZC:柱间支撑
SCS:不锈钢铸件
GJ:刚架
GJZ:刚架柱
GXG:刚性系杆
GJL:刚架梁
YXB:压型金属板
TL:托梁
SQZ:山墙柱
LT:檩条
XT:斜拉条
QL:墙梁
MZ:门边柱
YC:隅撑
ML:门上梁
T:拉条
CG:撑杆
HJ:桁架
FHB:复合板
XG:系杆
LG:拉管
QCG:墙撑管
QLG:墙拉管
GXL:斜拉条
GZL:直拉条
YG:压杆或是圆管(从材料表中分别)
GJ30-1:跨度为30m的门式刚架,编号为1号
1、算量最基本的就是看图纸,土建的人都烦钢构图纸的太乱,其实我也有这种看法,因为平法并没有用在其上面,图样还保留了一前土建制图的原则,所以做为老人看比较习惯(101图集出之前的人),后来像我这样人看钢结构图纸真的看不习惯,不过没有办法,还是要习惯的,我们知道麻烦,但任何事情都有规律的,钢结构的详图结点相当的多,但这些变化真的在算的时候影响相当的小,重要是大的方向把握好,钢结构的结点图也是相当科学的,都和科学受力相对应。有许多是重复或对称等。认真的看都会看出来。
2、算重量,因为钢结构的算量基本上全是按吨计(板按M2)。钢材+钢材就是钢结构。
  钢板的重量如公式:A*B*t*7.85/1000000000
AB为钢板的长宽,t为钢板的厚度
公式说明:全是毫米(因为图上的尺寸),但得的重量都是按吨
3、统计汇总,哈哈,此类应该是不难的,以清单为基本,分类汇总而以了。
识图把握好看图不难的原则,其实很简单,比建筑的施工简单多了,因为他每个部分都有详图,哪里不明白了,就看此图有没有什么详图符号,有就找,其实我看明白的地方不是详图的地方,拿出来与原图一对就明白了,是什么柱,是什么梁就明白了许多。
钢结构
1、钢结构设计制图分为钢结构设计图和钢结构施工详图两阶段。
2、钢结构设计图应由具有设计资质的设计单位完成,设计图的内容和深度应满足编制钢结构施工详图的要求;钢结构施工详图(即加工制作图)一般应由具有钢结构专项设计资质的加工制作单位完成,也可由具有该项资质的其他单位完成。
注:若设计合同未指明要求设计钢结构施工详图,则钢结构设计内容仅为钢结构设计图。
3、钢结构设计图
1)设计说明:设计依据、荷载资料、项目类别、工程概况、所用钢材牌号和质量等级(必要时提出物理、力学性能和化学成份要求)及连接件的型号、规格、焊缝质量等级、防腐及防火措施;
2)基础平面及详图应表达钢柱与下部混凝土构件的连结构造详图;
3)结构平面(包括各层楼面、屋面)布置图应注明定位关系、标高、构件(可布置单线绘制)的位置及编号、节点详图索引号等;必要时应绘制檩条、墙梁布置图和关键剖面图;空间网架应绘制上、下弦杆和关键剖面图;
4)构件与节点详图
a)简单的钢梁、柱可用统一详图和列表法表示,注明构年钢材牌号、尺寸、规格、加劲肋做法,连接节点详图,施工、安装要求。
b)格构式梁、柱、支撑应绘出平、剖面(必要时加立面)、与定位尺寸、总尺寸、分尺寸、分尺寸、注明单构件型号、规格,组装节点和其他构件连接详图。
4钢结构施工详图
根据钢结构设计图编制组成结构构件的每个零件的放大图,标准细部尺寸、材质要求、加工精度、工艺流程要求、焊缝质量等级等,宜对零件进行编号;并考虑运输和安装能力确定构件的分段和拼装节点。
常用术语
钢结构:是由钢板、型钢、冷弯薄壁型钢等通过焊接或螺栓连接所组成的结构。
钢结构的特点:轻质高强;塑性、韧性好;各向同性,性能稳定;可焊性;不易渗漏;耐热但不耐火;耐腐蚀性差;制造简便,施工周期短。
塑性:承受静力荷载时,材料吸收变形能的能力。塑性好,会使结构一般情况下不会由于偶然超载而突然断裂,给人以安全保障。
结构设计的目的:是保证所设计的结构和结构构件在施工和工作过程中能满足各种预定功能要求并具有适当的可靠性。
钢结构通常有框架、平面桁架、网架(壳)、索膜、轻钢、塔桅等结构形式。
结构选型时,应考虑不同结构形式的特点。在工业厂房中,当有较大悬挂荷载或大范围移动荷载,就可考虑放弃门式刚架而采用网架。基本雪压大的地区,屋面曲线应有利于积雪滑落(切线50度外不需考虑雪载),如亚东水泥厂石灰石仓棚采用三心圆网壳,总雪载和坡屋面相比释放近一半。降雨量大的地区相似考虑。建筑允许时,在框架中布置支撑会比简单的节点刚接的框架有更好的经济性。而屋面覆盖跨度较大的建筑中,可选择构件受拉为主的悬索或索膜结构体系。高层钢结构设计中,常采用钢混凝土组合结构,在地震烈度高或很不规则的高层中,不应单纯为了经济去选择不利抗震的核心筒加外框的形式。宜选择周边巨型SRC柱,核心为支撑框架的结构体系。我国半数以上的此类高层为前者,对抗震不利。
结构的布置要根据体系特征,荷载分布情况及性质等综合考虑.一般的说要刚度均匀.力学模型清晰.尽可能限制大荷载或移动荷载的影响范围,使其以最直接的线路传递到基础.柱间抗侧支撑的分布应均匀.其形心要尽量靠近侧向力(风、震)的作用线.否则应考虑结构的扭转.结构的抗侧应有多道防线.比如有支撑框架结构,柱子至少应能单独承受1/4的总水平力.
框架结构的楼层平面次梁的布置,有时可以调整其荷载传递方向以满足不同的要求。通常为了减小截面沿短向布置次梁,但是这会使主梁截面加大,减少了楼层净高,顶层边柱也有时会吃不消,此时把次梁支撑在较短的主梁上可以牺牲次梁保住主梁和柱子.
构件设计首先是材料的选择.
  比较常用的是Q235和Q345.当强度起控制作用时,可选择Q345;稳定控制时,宜使用Q235.通常主结构使用单一钢种以便于工程管理.经济考虑,也可以选择不同强度钢材的焊接组合截面(翼缘Q345,腹板Q235).另外,焊接结构宜选择Q235B或Q345B。
节点设计
1.焊接:对焊接焊缝的尺寸及形式等,规范有强制规定,应严格遵守.焊条的选用应和被连接金属材质适应.E43对应Q235,E50对应Q345.Q235与Q345连接时,应该选择低强度的E43,而不是E50.
焊接设计中不得任意加大焊缝.焊缝的重心应尽量与被连接构件重心接近.其他详细内容可查规范关于焊缝构造方面的规定.
2.栓接:
铆接形式,在建筑工程中,现已很少采用.普通螺栓抗剪性能差,可在次要结构部位使用.
高强螺栓,使用日益广泛.常用8.8s和10.9s两个强度等级.根据受力特点分承压型和摩擦型.两者计算方法不同.高强螺栓最小规格M12.常用M16~M30.超大规格的螺栓性能不稳定,应慎重使用。
自攻螺丝用于板材与薄壁型钢间的次要连接.在低层墙板式住宅中也常用于主结构的连接.难以解决的是自攻过程中防腐层的破坏问题。
3.连接板:需验算栓孔削弱处的净截面抗剪等.连接板厚度可简单取为梁腹板厚度加4mm,则除短梁或有较大集中荷载的梁外,常不需验算抗剪。这个东东,其实就是两个对焊件上边加的哪个钢板(一般是)
4.梁腹板:应验算栓孔处腹板的净截面抗剪.承压型高强螺栓连接还需验算孔壁局部承压.
5.节点设计必须考虑安装螺栓、现场焊接等的施工空间及构件吊装顺序等。构件运到现场无法安装是初学者长犯的错误。此外,还应尽可能使工人能方便的进行现场定位与临时固定。
6.节点设计还应考虑制造厂的工艺水平.比如钢管连接节点的相贯线的切口可能需要数控机床等设备才能完成.
注:(1)焊缝尺寸符号:a---坡口角度;b---根部间隙;p---钝边;H---坡口深度;K---焊角高度;l---焊缝长度。
(2)焊缝横断面上的尺寸(如p、H、K等)标注在图形符号的上侧或下侧;在图形符号右侧如无任何标注,且又无任何说明时,表示焊缝是连续的。
(3)当箭头指向在焊缝所在的一侧时,应将图形符号和尺寸标注在横线的上方,反之,应标注在横线的下方。
钢构件的重量计算及解释
钢结构的安装工艺不一样的,大家多看看方案就会了,对我们的报价是有影响,但对我的算量影响不大,除非他的方案要拆除,哈
钢结构的重量计算主要围绕着铁的密度通常为7.86就行了,注明一下钢与铁的质量通常按一样的.
铁的密度是7.8g/cm3---有的时候用7.85
那么钢构件的重量其实就是一个体积与密度的,事,重量都以T表示,就是算方量的体积*7.86T/m3这就是重量(重量,现实中说重量以吨为基本的,力学上用牛)
项目编码项目名称单位所包含计算构件
010417001螺栓t螺栓与螺母、垫片重量合计
010601001钢屋架t(樘)钢架结构指的是整个钢架(柱、梁组合)、排架结构指钢屋架、钢屋架相接型钢类配件
010601002钢网架t(樘)钢丝网片及配件
010602001钢托架t托架及配件
010602002钢桁架t桁架各杆件及相接型钢配件
010603001实腹柱t单柱及相接型钢类配件
010603002空腹柱t同上
010603003钢管柱t同上
010604001钢梁t同上
010604002钢吊车梁t吊车梁、连接板及相接型钢类配件
010605001压型钢板楼板m2屋面板
010605002压型钢板墙板m2图示面积,不包括包边
010606001钢支撑t支撑ZC、斜撑SC、隅撑YC
010606002钢檩条t檩条LT、墙檩条QL、拉条L
010606003钢天窗架t天窗架及型钢类配件
010606004钢挡风架t挡风架及型钢类配件
010606005钢墙架t
010606006钢平台t
010606007钢走道t钢走道板、栏杆扶手、支架及其它型钢类配件
010606008钢梯t踏步板、底梁、平台板、护笼等其它型钢类配件
010606009钢栏杆t栏杆及型钢类构件
010606010钢漏斗t
010606011钢支架t
010606012零星钢构件t其它小型分离式型钢构件
常用字母代号
B:板
WJ:屋架
WB:屋面板
TJ:托架
KB:空心板
CJ:天窗架
CB:槽形板
KJ:框架
ZB:折板
GJ:钢架
MB:密肋板
ZJ:支架
TB:楼梯板
Z:柱
GB:盖板或沟盖板
J:基础
YB:挡雨板或檐口板
SJ:设备基础
DB:吊车安全走道板
ZH:桩
QB:墙板
ZC:柱间支撑
TGB:天沟板
CC:垂直支撑
L:梁
SC:水平支撑
WL:屋面梁
T:梯
DL:吊车梁
YP:雨蓬
QL:圈梁
YT:阳台
GL:过梁
LD:梁垫
LL:连系梁
M:预埋件
JL:基础梁
TD:天窗端壁
TL:楼梯梁
W:钢筋网
LT:檩条
G:钢筋骨架
发表于 2024-11-17 10:53:49 | 显示全部楼层
钢结构带号
发表于 2024-11-17 10:53:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-10 21:20 , Processed in 0.095488 second(s), 30 queries .
