河北廊坊中安信科技有限公司多功能会议厅,多功能厅舞台宽15米,舞台深5.4米,层高6米。多功能厅舞台灯光设计是遵循会议为主要功能进行配置的,同时兼顾中小型演出功能的需要,要求能适应国内外灯光设计和灯光操作人员的应用和管理。设计重点要考虑灯光系统全面预留、灵活机动、切换自如、安全可靠,提供多种形式舞台演出灯光配置;为了满足以上功能,舞台灯光系统设计配置要求做到:) g9 b1 k5 t, p# v! p& m
: i& i5 Z3 h0 s* _! E
1、系统先进、实用,主要设备均选用国内先进产品;
$ m0 S/ v5 W0 H5 B, S# R* e: E$ q8 _$ |" [# z2 U) O
2、灯光回路设计充分考虑舞台灯光的回路数,以满足对舞台灯光灵活多变的要求;
' Y; i. @' ~$ |/ n* f1 I$ C) M4 Y, g4 X: x/ h
3、系统具有充分的扩展余地,并保证运行安全;9 Z- R" [6 Z p+ h
d% f6 a1 f6 v- J, b! }- f+ l7 ]4、舞台灯光系统设计完全符合现代演出管理的要求。
. s/ T# r7 {, a$ {% x
; p( J# f, l$ N; t, o% G* T8 C% J, T' i' O' W7 ^
7 P. k% L; F, _3 B3 q- z' r
1 w; u8 G1 d* y3 W( @/ V0 p
" B4 g" N& ?$ j1 H/ i( [
$ D) @5 D+ Y8 P/ X0 B! P& m8 \' w1 P- }) v8 Q- w; N0 i
" A) E% s& N8 C/ Z; v( N; K K一、设计原则
( e" O/ @: w$ ]: Y) N
" A& u+ F: _4 h5 J1 Q& H% u多功能厅舞台灯光系统严格按照可靠的、高质的、先进的、灵活的、全面的设计思想。在进行系统设计时,主要设备选用国内先进产品,整体方案充分利用最新研究成果和设计理念,并遵循以下的设计原则:8 \2 s) t! \$ K2 m @1 T3 k
' b2 Q, z, z; ` D# n* O1、系统的先进性、科学性及经济性
5 y1 O% b1 O' _. B: ]; _. X0 N* E0 f" r8 S: f5 {+ Y
多功能厅舞台灯光系统的设置是:技术先进、系统科学、稳定可靠、功能强大、使用方便、易于维修。
( M- H9 ?5 ?+ \- x* w, ~
7 w$ ^' }% e- ?0 _7 N1.1、先进性2 t+ V1 D# q2 |; i) v! I( ]
; I' x G4 T- |$ q) y. R; i% d在舞台灯光系统的设计中,充分考虑了灯光技术未来不断发展升级的需求和系统的可扩展能力与兼容性,尽可能在不增加硬件的前提下,满足将来因演出规模增大等原因所需要的灯光扩容和技术升级。采用的先进技术:具有强大控制、编辑功能及扩展功能的电脑控制台;稳定可靠、抗干扰性强的智能调光硅箱;国内著名的专业舞台常规灯具、智能效果灯具;
% F$ [/ I ?, r9 x) n3 ?) ?. d3 A8 ]" O! l3 u
1.2、科学性7 a3 f- L. R7 t: E/ j, ~
, a0 B/ B3 r' F% I5 T' a! V2 X
多功能厅的灯光控制系统是采用标准DMX512信号的设计,科学地把控制信号直接送到每一个受控点,使得舞台灯光系统具有良好的发展潜力和开放性,以适应高速有效的信号传输、系统扩展和不断地技术升级的需要。使整个灯光系统不仅拥有技术的先进性,还有系统的科学性。0 g& H3 P5 k! m: [: W$ }$ }# [
+ |. ?0 `4 |2 X1.3、经济性6 w) W7 h7 s9 ^ d
1 y$ ]7 @8 U0 Z) ?
设计中,将营运管理及运行成本因素渗透到每一个设计环节之中。选用技术先进、节能、环保的系统设备,尤其是大量选用低功率的LED专业舞台灯具、三基色荧光管和长寿命卤钨光源灯具,其特点是高效低能,高亮度低温度长寿命。同时,为舞台管理搭建一个现代化的硬件平台,从而实现高效、低成本的营运目标。8 _4 Z3 K( g* x% f" O
3 z3 B: z* F% J
5 V2 I, X8 v1 Q1 {
2 l7 m! g2 w' _5 v$ L+ i# z' N: { S. u
/ k9 j% W' z( m7 C7 S* V$ C6 a: I
( K; H8 |5 D) C* _2 f+ U% e9 S8 F2 b# _) S8 g
/ x" B. l+ Q* i
. E8 z4 ~. E$ n$ z! V
2、系统完整性与实用性
$ W' {1 K2 m* J
3 i! I; r7 h: {+ ]' l舞台灯光工艺设计完全突破了传统的设计思路,结合、吸收了现代灯光艺术发展的立体演示空间变化形式及特点,灯光系统设计无论在平面布局上,还是在立体的结构上,形成统一完整的方案,以致适应各种类型布光设计方案,并且留有大量完善的设计接口,这些设计的接口并不影响整体设计方案的进度和扩展,主要是针对使用过程中舞台灯光系统设计今后面临的几个问题:
w$ J8 C5 a9 X1 `( I
0 X' s, v# ?3 f; x: {3 V ]* k+ CA、灯光系统设备不断更新问题;(即可持续发展的空间和深度问题)
: l8 n3 v! |" {# M9 h5 [) D9 x* A; g- ^+ x5 s9 m, I* [, T
B、满足各类表演形式的不断需求;(即平面布局和立体空间的局限性)+ }& k. j Z3 V4 o/ m2 T. _* |
7 [ `. }2 ]4 m5 p; J. M/ c
C、完整性充分体现在灯光系统功能的实现、灯光设备的配置、不同设备的互联、信号传输格式兼容等方面。
! Z. b2 j% Z& }$ x/ ` g6 \4 U0 P6 S5 |' G( g" M" H \
3、系统可扩展性和持续发展性9 u! o) J- ?1 [& _! m
4 g8 O d3 D9 `, }0 L# q
方案所设计网络化灯光系统是一个开放式的平台,系统的结构充分考虑到了日后的硬件和软件的可持续升级和发展。整个灯光系统方案设计、设备的配置、性能达标并保证系统;具有多重安全、稳定、可靠的系统保障措施;以及日后系统的升级需求。
5 @; ~* N1 V$ f$ O% ]% l- V( T9 @3 U6 t+ ]8 S9 p6 f
4、安全、可靠性3 A: ^6 O: b) `; I
1 @2 T& c$ r$ X/ c5 X
调光设备作为灯光系统的控制中心,本身的稳定和调光控制系统的可靠性将直接影响到整个系统的正常运行和演出效果。因此,配置稳定可靠的调光设备是必须考虑的前提。系统将设有DMX输入/输出接口,以兼容所有品牌的调光台、硅箱等新、旧设备的接入。所有调光控制台输入、输出(I?)接口具有光电隔离保护功能,调光台、调光硅箱全部线路板采用表面焊接技术(SMT)生产。各种信号接口采用优质产品,并具有热拔插功能。
0 |% R9 r2 _3 r: G( D1 I: c/ u/ W, L' `+ P9 @# s5 _$ m" U$ N
5、设备的通用性$ J6 k$ r* o! {$ H
# z* P2 `$ u2 R+ B& l( X7 E1 b
灯光控制系统可以兼容的控制信号:DMX512,确保世界上绝大部分的数字控制台,调光柜,电脑摇头灯,LED灯,扫描灯,换色器等数字设备都可以稳定地在此灯光系统上运行。
4 o- {1 |2 m4 i; f8 t" A6 [
e6 a0 L+ R K5 B" R; J
) t8 @, T1 `, C/ v
1 a, p1 w9 a, T4 B7 ~; c' z7 z6 @% n* w
6 U& h! \8 v7 ]& A' D- |3 E9 f& y$ l6 Q
. V/ ~4 V$ ~& {4 y1 j, o0 ~
$ Z/ Z6 P0 B- @! k, `二、实施说明" G3 p1 p6 G- C6 G c( k! i
( B$ G. l7 ~ B7 a) L* u; E
先进合理的灯光系统配置,搭载具有现代科技最高水平的灯具和器材,是保证舞台灯光照明系统总体设计目标得以实现的前提条件。灯具、灯位的合理配置是充分体现灯光设计水平的重要标志。舞台灯光灯位布置为全方位立体分布,面光、侧光、顶光、逆光、追光等区位构成全方位布光阵列,舞台各部位均有布光点,杜绝死区,可灵活多变按需组合。
" w( s; h6 @9 r7 U+ i
( v4 }) R: [0 J1 J8 H) g1、面光设计配置
( ^0 f( b$ _' J+ N d6 H& w* T5 [2 Y. V* z# ?4 M9 m6 \3 \
面光作为舞台正面主光,主要用于照亮舞台前部区域,对舞台上的领导或表演者起到正面照明的作用,供人物造型用或使舞台上的物体呈现立体效果。在设计方案中要根据投光距离进行布光,保证面光灯投射的效果达到,光斑均匀、照度一致。
# r/ Q+ Y: ~! y* M
, @3 |$ b2 W0 `, @) T2、顶光、逆光设计配置
5 w* }5 P) v* S' v3 _3 n7 R; G/ d/ b, M- m! R, W
顶光设在舞台上空,灯具吊挂在灯吊杆下边,其作用是对舞台纵深的表演空间进行必要的照明,顶光包括顺光和逆光,可在同一灯杆上重叠布置,灯具可根据演出需要配置。第一道顶光与面光相衔接照明主舞台区,衔接时注意人物的高度;第二道至最后一道光可根据功能需要向舞台后直投、也可垂直向下投射、也可作为逆光向前投射;从而加强舞台人物造型及景物空间的照明。前后排光相衔接,使舞台表演区获得比较均匀的色彩和亮度。 C! h( Y1 } S+ t
9 I7 I* Z/ E k9 {" R5 @
# t/ |3 Z4 N% l
. ^- I9 e9 C( s; N9 d& l* o* X8 o, l3 r
0 N0 u5 H) ]9 u, N( @) ?( J' ~
% c q: M+ Q2 F4 O
& d, g$ ~! @' V* ~( B7 r7 H9 v. ]/ o8 {# i8 F G
3、侧光设计配置3 {% E8 \& ]0 }# i8 y( J) J
1 R; [% ?7 H8 G# Z4 H侧光的作用是从舞台的侧面造成光源的方向感,为舞台上的领导或演员塑造层次及立体感。可以作为照射人物面部的辅助照明,并可加强布景层次,对人物和舞台空间环境进行造型渲染。投光的角度、方向、距离、灯具种类、功率等因素都会造成各种不同的侧光效果。侧光的射距由近到远,投光角度由近至远,变化极多,来自单侧或双侧的造型光,可以强调、突出侧面的轮廓,适合表现浮雕、人物等具有体积感的效果。单侧光可表现出阴阳对比较强的效果。双侧光可以表现具有个性化特点的夹板光,但需要调整正面辅助光与侧光的光比才能获得比较完善的造型效果。
2 {) T. w2 N/ f/ {/ ~7 c1 U) P9 x3 Q! c( R# _) F* }
4、天排光设计配置
$ t, }. d- }2 X8 h! n2 k* O8 V8 f" q! g
天排灯是以散射投光灯具由上向下,向舞台天幕的上半部分投光和渲染色彩的灯光,成排灯具均匀地摆在舞台天幕前用来俯射天幕,表现地平线、水平线、日落等;通常与地排灯配合使用,使色彩变化更为丰富,灯具采用单灯组合使用。
2 w) G# Q# I5 T+ n% q# x& |
# E; [0 i7 [, |/ N2 H; h. z& N1 m, x) \
+ u4 [8 _5 L& Q; m
' K, ~5 F' `* F% k& Z
( ?6 X' X* Z2 r7 U' z" i% Q& v1 C* q4 L
- N1 C$ j. v+ @2 x, h; y; l
' w& O. J) |& d: S* w9 n5、地排光配置说明
6 Z H; o$ J O4 Z) k0 A( {9 s% E; B, N! a. r
与天排灯相反,地排灯是以散射投光灯具由下向上,向舞台天幕的下半部分投光和渲染色彩的灯光,通常与天排灯配合使用,使色彩变化更为丰富,灯具采用单灯组合使用。
$ N) a- C8 f! A' {! d( }/ Z
+ e2 _+ [9 g/ ]6、追光灯设计配置6 l7 ?! Q% m* ` E8 p% d1 t+ U
; g/ S3 n, P2 h2 S8 ?
根据光学成像及变焦原理设计的灯具,具有可改变光圈的大小、色彩、明暗、虚实等功能,演出中安装在特制的支架上追随演员移动的同时加强对其照明亮度,提高观众的注意力,可以设置在演出剧场空间的多种位置,实现对演员半身、全身、远距离、小范围的局部照明效果。有时也可运用追光表现抽象、虚幻的舞台情节。
6 e) u1 W0 E/ }
/ S, J7 g$ K7 V: \/ c+ @: e% h7、其他效果设计配置; E, q$ V0 [- g& _ A& c3 ?
. U1 t; f( Z# k
为了更好的表现演出效果,模拟自然界的真实场景还分别在舞台上设置了数码烟机、频闪灯、泡泡机等效果设备。% j& a! D! H# f: b
) e2 I ~" q% J1 ^
# O; A! B: t0 l+ a# B$ \( B5 T4 C5 c. K% s
9 t* Z9 |# X/ _
3 L: f* {+ B0 L, O6 {! V+ u+ l/ p- R$ r
* q+ ~( J% P% U! y; X! b2 R
+ j4 r. x$ G. C# D% i+ F《专业铸造精品,创新引领潮流》广州歌斯达舞台灯光,您身边的舞美光效解决专家!本公司集专业舞台灯光设备产品研发,生产,销售,舞美设计,以及安装调试为一体全方位服务,以优质的产品,专业的售后服务体系解决顾客的后顾之忧!产品覆盖娱乐酒吧 KTV,高端大型喜宴酒店,政企多功能厅,广播电视台,户外大型演艺活动,以及户外亮化工程的设计和安装。我们非常期待与您共取双赢,共创辉煌。% d5 c! [3 S4 Z5 A3 m
/ g: ]5 b ^( y) |, T3 l& z. ^; {( X
广州歌斯达舞台灯光设备有限公司位于广州市白云区,靠近广州白云机场,交通便利。歌斯达是一家集研发、生产、销售、工程安装、售后服务为一体的专业舞台灯光生产厂家。主要产品有:摇头灯、LED灯、激光灯、户外灯、追光灯、成像灯、回光灯、天地排、三基色灯 等系列舞台灯。 |
