! h1 l% L; H: h6 I- U
( a" T, `& j$ h2 l; {5 q9 i' r专业音响系统出现各种毛病,先别急着送修,先看看这里为您介绍的一些专业音响系统检修小常识是否有用。
; I4 B+ B7 G y0 v9 `( \. N) C一、音响音乐无声
* K9 {4 v* G! q( ~% M1、取有线话筒一支插入合并式功放机的M1C(话筒)输入口,打开功放电源,打开话筒前置输入控制钮旋到十二点钟位置,把话筒输出音量钮旋至十二点钟位置。打开话筒开关喊话,如话筒无声,则依次把话筒的直插分别插入另外的两个话筒输入口测试,所有输入口均试过之后仍无声则可能功放已有故障,可电话联系工厂的技术工程师咨询处理方法,在不具备电子技术支持的情况下,应把功放的故障状况写在小纸片上并将小纸片贴在功放机上,包装好后返厂维修。7 J6 W/ x! I% W* }' G$ }
2、如依照上述方法后话筒有声而音乐无声则应先检查音源(VOD)的输入是否正确,输入的线材是否完好并已合理地连接在攻放机上,如线材完好,连接正确,但音乐仍无声,可检查功放前面板上的音乐输入端口选择是否与音频输入的端口一致,把输入端口重新选择至有音乐声即可(如果线材从VOD输出后接在功放的“CD”输入端,而功放前面板上却选择了”VOD”的端口,那么音乐肯定无声)。* ^* q2 R2 J9 }5 a' Y' ~3 I
3、如上述检查操作后音乐仍无声,话筒有声,应检查VOD是否存在故障。可把功放机搬到一间音乐和话筒均有声的房间去对照检查,如果在别的房间音乐有声,则可检查VOD(点歌电脑)是否有问题。如果VOD的设置或输出有问题则重新设置解决便可。
7 S1 a! f8 z; L. \: A1 l4、如果音响用专业前级加专业功放的组合,检查也大致与上述方法一样。
5 {* a6 f! O% B: C3 `& L
1 J" G7 D( I# b7 n- I! A
2 [& ]3 I. c+ ?# G; I' w8 K
+ C# L6 X' Y. n5 Y$ w
1 a- O E& C# ^( J6 z' I R1 F& o, a/ T9 A: z
! ^- S4 |7 R) {+ v- K3 c
, ~5 F( U# k6 A
二、音箱声音不正常1 S. p# W" }9 ^9 G7 I% b
1、音箱一般不可能一下子烧坏高、中、低音所有单元,因此如果音响无声,请先检查VOD、前级、功放是否有问题,确定后再检查音箱。5 u# Y5 o7 O# c8 k' B
2、音箱发出“卜卜”的异常声。7 N, }, i5 j% W$ N0 W+ C1 a& P% b; e
①拆开箱网,检查箱体是否有漏气,单元在箱体上是否安装牢固(有时单元安装不牢固,大功率大动态的使用过程中单元的铁边与箱体产生碰撞也会发出漏气的怪声),如各个单元都安装牢固,仔细聆听判定异常的声音从哪只单元发出。
j' B; [4 j& @! R! Y' Q! ^( Z7 M②拆下声音异常的单元,把单元平置于地上,检查泡边是否破漏脱胶,防尘帽是否脱胶(通常“卜卜”的声音与上述的原因有关)。如无脱胶和破漏,则用右手指作三角状平衡自然地向下推压单元的纸盘(正常的单元向下推压时,应无任何杂音,而擦边、音圈变形等原因的单元则会发出异常的杂音。)
0 y8 b4 q+ W- N0 a* F③如单元安装不牢发出杂音的,重新安装牢固即可,如果单元泡边或防尘帽脱胶漏气,用农机胶(路边补皮鞋用的胶水)密封补上自然风干即可。- L0 W/ d/ i$ H# ?
④检查音箱铁网与箱体的接触点是否无泡沫胶缓冲条,如无则加贴胶条便可清除杂音。3 @8 B2 z4 M& @9 v9 O) S
⑤如果是喇叭单元烧坏,应发还厂家维修,因为音圈和纸盆会影响音色,如果不使用原厂的音圈和纸盆,喇叭的音色就变了。9 s, m) j# A% ^; W; k S
三、音箱反相8 G, {! o. @& l) o. {4 b9 p
在实际使用中,音响开响一只音箱后感觉不错,但同时开响两只音箱后,声音变得干涩、低音量能没有成倍增强,反而量能变小或无明显增强,这种现象是音箱反相的缘故。可用如下方法解决。
8 ~( d i3 ?: `( d0 y; d% }1、检查功放输出端的音箱线连接是否正确(应把正极连到正极,负极连接到负极,一般正极为红色。),再检查音箱线接入音箱的端口是否连接正确,如果是系统连接的失误造成反相,则恢复正确连接便可。
/ _3 G% R& F* z) \4 D2、如果是音箱单元安装反相,则拆开音箱,检查低音单元的连接线是否接错,如果错接,把两条线重新正确连接便可。另外,可用一节电池作极性测试,用音箱线轻触电池,看喇叭单元的动作方向。音箱线的正负极与电池的正负极相碰后如果低音喇叭向外动作,则相位正常,若喇叭内缩则为反相。) ?7 h- C" s7 d: N
3、另外,如果是音箱安装反相,最简单的方法是:在功放的输出端上把一只音箱的音箱线正负极反接便可。
6 M c1 ^, w) K8 Z- V' M) e' s当然,如果要避免或者减少专业音响系统故障问题的发生,则应该从源头杜绝。换句话说,购买质量可靠、性能稳定的专业音响设备才是最优选择!
* w! g- f' L1 I( k, ~" Y9 }7 Y深圳市一禾音视频科技有限公司(简称"一禾科技")成立于2004年,为国家高新技术企业,深圳市高新技术企业,深圳市重点文化企业,广东省守合同重信用企业,通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康管理体系认证和国家贯标知识产权体系认证。公司自主研发生产音响设备及智能电子产品,并为用户提供音视频系统整体解决方案,主营范围包含专业音响扩声系统、舞台机械舞台灯光系统、数字会议系统、大屏显示系统、可视化智能管控系统、远程视频会议系统,家庭影院系统等一系列音视频解决方案服务。
+ p2 f# M+ z9 v* j公司实力雄厚。已拥有自主品牌PROBASSCO(钡思克)、ENJOUN(英嘉尼)、BISONGPRO(比昇)、MAKECHEE(美辰)等。同时还与多个合作伙伴建立了战略合作关系,取得了JBL 、TANNOY(天朗)、CROWN(皇冠)、ASHLY(雅士尼)、Symetrix(思美)等多个国际著名品牌的核心代理权。产品已覆盖中国各个省市,同时,产品还销往马来西亚、新加坡、法国、俄罗斯等十多个国家。
( N* [- a$ q# _1 k" [7 Z8 \
1 B% {# k1 Y/ c5 u经典案例# A6 v0 @ D3 k( M6 n+ e
# r% |" u% q p) T% f4 q- 经典案例:中国人保多功能报告厅项目! o$ f. m1 S1 j; A% b) E# b, f
- 经典案例:深圳龙岗如意小学多媒体影音室项目
& A* d/ c+ l; j) D/ f2 P - 经典案例:深圳市龙华交警中队多功能会议室项目# O$ ]; G9 \" b
- 经典案例:深圳坪山中心小学音乐厅音视频系统
: ^% C0 u) g1 E - 经典案例:海南三亚鹿回头公园音响系统4 X4 ?& d1 N4 q8 B) [
- 聚焦织金·世界瞩目|一禾科技为2017第五届亚太世界地质公园大会保驾护航
' x/ ]& x, m5 p. u - 一禾科技为蒙田国际幼儿园打造多功能厅音视频系统
5 F6 x7 n/ m9 b$ Y - 一禾科技为郑州新郑国际机场打造专业音视频系统
2 y. m6 K7 t; N6 e" v( R2 _ - 一禾科技为东莞市新世纪英才学校多功能礼堂提供专业音视频系统5 D( w- F7 _1 A" D5 S
- 深圳卫生计生能力建设和继续教育中心多功能会议系统竣工8 v2 Z2 y6 c5 E
- 一禾科技为深圳福田消防局提供多功能厅会议系统解决方案
: ^* Q L, r A! G% P
