查看: 454|回复: 0
音响的分频器或喇叭坏了怎么处理?
发表于 2022-12-7 09:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
音响在使用过程中,难免因为这样或者那样的原因会坏掉。就演出常用的单15双15音响来说,大多损坏的是喇叭和分频器,如果是喇叭坏掉了,一般来说就是更换同型号的喇叭就行,如果找不到同型号的,应该参考坏掉喇叭的磁钢尺寸,线圈尺寸与阻抗大小作为新喇叭的重要参数来对应更换。
3 N* P* W1 m5 b) g: {7 u  m8 G如果遇到分频器坏掉了,烧糊了,第一步的解决办法是更换分频器板子上面坏掉的元器件来修复,千万不可以网购一个分频器直接换掉!这样做有可能会再次损坏分频器或者连喇叭也一起干掉。& x5 N2 Y& @+ m, ]! X' Z& v8 a
因为一个音响的设计制造,是一个系统性的工程,里面采用的喇叭和分频器元器件都是严格匹配的产品,贸然换掉其中一个,必然会对其他的元器件产生危害,这并非危言耸听,作者曾遇到过太多随意更换音响零件引起更大故障的案例,所以使用过程中遇到损坏情况,一定要科学处置,以免造成更大的损失。
GMT+8, 2025-5-7 22:14 , Processed in 0.096084 second(s), 26 queries .
