舞台灯光音响系统常见问题分析及检验方法、舞台灯光和音响设备是演出成功的关键因素。 因此,我们需要定期检查和维护照明、声音等舞台设备,及时维护有问题的设备,避免事故的发生。 以下是舞台灯光音响设备常见问题及检查方法(供参考)。
9 M4 ^2 E8 u- ` f- n1 K/ _- k
: h0 N# V. I( c7 Q/ _- \$ }
; X0 `% d8 D/ n9 F" v- g& v" D3 k/ N& a
. [1 w" l, }/ @6 Q
1、舞台灯光和音响系统 g8 t1 ^ |% O: @/ I$ A' w" k
1 e1 H3 _# ^+ G+ m$ ^, V% J: r% U! l
舞台音响灯光关闭检查命令设备外壳带电检查的顺序:首先检查电源线是否损坏;其次检查线路相位是否正确;最后检查设备接地和电压是否正常。 检测音响设备中的干扰噪声.如专业音响设备有噪声,首先检查调光干扰及音响和灯光电源是否断开。其次,检查照明电源和控制电路是否离音频信号线太近,硅盒是否离音频设备太近。3 m8 F# Q( E' P
8 {3 z! y" [* R" e J
2、如何检查声场的共振和反馈
s5 n9 J9 B0 g- K7 u
5 N0 G" w" z5 K' b& V如果专业音响设备发生共振和声音反馈,应首先检查房间频率响应是否有峰值,房间结构和装修是否合理,分频点和低音增益是否合理,房间混响时间是否过长。
6 j9 _6 [" q" I, P# [" v. x& i# k& Z0 h( A1 G
# r& G7 p, o/ n3 M- s& e
8 a# L( v4 ^! O( W* h% V1 r, w0 u' y, g
3、检查专业音响系统音量是否不足
6 l# F3 c) d" L6 n; z" f
d: B7 C, r( s- D) [8 l' B正常情况下,如果专业音响设备音量不够,必须检查功放和扬声器线路电平设置是否正确。 其次,要知道扬声器线路连接是否牢固,功放与扬声器的相位是否一致,均衡器的衰减幅度是否在正常范围内,限制器的起动控制电平是否合适。
9 E0 p2 B. X6 x* t# v2 Z( ^% r$ K) I& s P
4、失控阶段照明设备的检验方法
/ g3 A$ `5 b, A" c2 z# p6 |% K7 E4 G: `% ?# F" P, ^: \
舞台灯出现失控情况,需检查控制器程序是否有问题,灯具地址码是否有问题,控制线连接是否正确,控制线是否受到不良信号干扰,灯具限位调整是否合适。& F! ^3 s1 a- ^
# A0 [& I2 i d6 o. }
& n2 L1 O. Y$ p
1 d7 s2 O* Y+ W- J$ ~
# I) @/ \0 P* b' f8 n# z0 s/ j
5、六级灯泡损坏检查/ S3 p+ w8 S7 l4 b( p8 i/ j- V% r* c
6 m+ L* m/ |' @1 p, x# T
在舞台照明中,由于灯泡需要很长时间才能点亮,而且灯泡的温度很高,所以很容易损坏灯泡。 因此,必须检查安装的灯泡是否牢固,是否被灰尘和湿气污染,灯泡的散热是否在正常范围内,最后检查电压是否在正常范围内,电源开关是否使用过频繁。
* f5 t9 o+ \% Z
% h* f: V& f* n1 n0 o. I$ _ 6、专业音频设备中无线麦克风的不稳定语音% b1 B3 P" ~. ^& l w" [
! u; X8 G2 F. r1 i( n0 ~$ m6 f 如果无线话筒不稳定,首先要检查声音不稳定的原因,是系统中的高频干扰源还是设备连接的问题,如天线连接错误,接收器微调,麦克风的电池功率。 |
