x* ~1 _" z/ r, n2 d- Q' }
- X2 D& l: _& D: r
1监控中心管理主机的维护和保养
) K4 t% T8 N& e$ Z0 a% t- J
$ ~, K7 n+ M# ]+ B+ k4 y+ \: p1.1每天由值班人员对管理主机进行除尘。. t7 ]& f. E5 v! j; f) e9 w7 g
% ^& J; A T5 n2 s1.2每月的1-5日由设备责任人对主机接线端子进行检查,如有松动应及时紧固,并在《设备/设施保养维修记录表》中记录。
) \# d7 N' g/ r/ ~1 J( L( s1 i$ f* O2 E' `5 y
1.3每半年由设备责任人对电源电压、系统接地电阻进行测量,如超出正常范围,应及时修复;测量及检修结果记录在《设备/设施保养维修记录表》中。
; ^- y2 K6 M" F! H9 O& l3 b
% h0 b+ T" F+ V) o4 w. m% y. p- c2大堂门口机维护保养
2 h! l2 K+ r4 C0 V# V0 X% g0 m% y; A
2.1每天由保洁人员对门口机进行除尘。$ i S, K% D6 ^% y- z2 {
& E4 D! q% c1 L ?
2.2每月1-5日由设备责任人对接线端子进行检查,如有松动应及时紧固。
8 y _) e& j4 w$ G
& Z1 c N7 y: j' U/ T. h2.3由弱电员工负责每周一次检查主线路门机和解码器、控制器的工作是否正常,由客务部反映用户机的情况。有图象不清晰的、声音失真的或断路,无响应者进行修理。查找故障。如果设备有问题,可与厂家联系。目前因为有维保公司负责维保,工程部弱电员工应及时督促维保公司对线路的清理检查及故障的维修工作。* s$ B( @' _; j: J' I
7 n* f% T3 d# y$ U. _
2.4每月由弱电领班对各楼可视对讲系统进行大检查,有问题的应做好记录,对供电系统进行细微检查。测量稳压源的电压偏差和交流波纹系数。对控制微电脑的内容进行审查把不必要的文件、参数、数据及无用的存储清除掉。有用有备可查的应打印留档。* O" S$ b/ r$ H1 n8 N X0 k
$ \, R- b% }- ^
2.5每半年由弱电主管或弱电工程师对整个系统进行考核。应该充分利用此系统,对其作用在防盗报警功能上、煤气泄漏报警功能上、紧急求助报警功能上、防破坏功能上有如实的评价并入档,同时报给经理。; f* j6 n+ ]( ]/ ?4 @
0 Y0 _6 n; I6 D3 |5 U
3解码器和视频分配器的维护和保养2 @6 E @9 w. N; x+ T
2 ^* p! U) u$ v; ^: U3 w7 k3.1每周由保洁人员对解码器和分配器的外壳进行除尘。9 @! O" L+ e3 l- q( @
* u8 v, |4 T& z$ [; X
3.2每季度设备责任人对解码器的接线端子进行检查,如有松动应及时紧固,并在《设备/设施保养维修记录表》中记录。: w. g9 F' n3 }$ r; Z+ z' L
U" E5 Y$ G) k+ n9 l
3.3每年由设备责任人对解码器和视频分配器的电源电压、系统接地电阻进行测量,如超出正常范围,应及时修复;测量及检修结果记录在《设备/设施保养维修记录表》中。
2 M2 s! y( f7 I, M4 C$ }/ O) t; Y3 l0 Q( O! p
4可视对讲话机常见故障及处理, X' L4 B0 h3 `2 L0 v" ?& L* P) r
8 Y3 a3 Z0 v3 @! ]7 y4.1有图像无声音,常见原因有如下三方面:1 V) _6 y# g+ b# C0 O
4 n- V2 b* D, v/ `4.1.1紧急按钮被按下:打开紧急按钮。! x S8 |. r' o4 c% J# @
& v% c% H8 _$ z; p }' K4.1.2编码有误:按下报警按钮至指挥中心核对编码,如有误调节编码。
* P4 i8 ]) L; n4 l* A5 \$ R( c* y1 d% c
4.1.3音频线路有故障:检修线路。
3 |9 h) d! f0 T& ~3 w& b
5 J/ n2 ~1 y3 ?& ^: o4.2有声音无图像,常见原因有如下两方面:4 K. f& i$ o6 s/ _: t
' m5 x6 |4 x# X& h
4.2.1视频线路故障:检修线路。
0 i; x8 m, Z& T0 s1 ]6 F, O3 Z2 W) }5 r! k% o
4.2.2 话机故障:检修或更换话机。
4 U/ t% ^; g L7 {' ~8 ~/ V0 F5 n7 f# Z% Z8 \" \! j& C& R
4.3既无图像又无声音,常见原因有如下两方面:+ w% \" F( K8 d& u! E0 I" [ {: L
0 w' x& g2 a- q4.3.1话机故障:检修或更换话机。
) y6 I- v0 b1 {) Y
. }9 y- Y# ?5 I* S0 H4.3.2电源不正常:检查电源线路。 |
