查看: 358|回复: 0
ktv与会议室等专业设备有哪些?最全专业音响设备配置方案
发表于 2022-8-28 18:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
会议室这种场所需要一些音响设备,使得会议内容清晰准确地传达。KTV这种音乐娱乐场所更需要专业的音响设备才能保证音效、音色的效果,而且还要搭配其他设备使用。那么KTV与会议室都需要哪些设备呢?下面和雷萌科技小编一起来看看最全专业音响设备配置方案。
KTV设备
音箱:分为主要音箱和辅助音箱,灵敏度高的音箱效率高更容易推响,耗费功放的功率小、失真低、声压大和稳定耐用。
功放:选择功放与音箱的搭配非常重要。灵敏度高的音箱功放功率2倍于音箱功率即可,灵敏度低的音箱功放功率2.5~3倍于音箱功率。
话筒:话筒应选择灵敏度适当、音色明亮清晰、真实自然的,对于不同的音箱功放搭配也会有不同的话筒搭配,主要以现场测试为主。
点歌服务器:整个系统的核心,负责接受各个房间工作站请求,调度歌曲视频文件,并将它们发送到有需求的房间去。
工作站:用户可以通过工作站点歌、点酒水,进行各种查询操作。用户可以任选触摸屏、大面板、遥控器、鼠标、小键盘接到工作站上操作。
触摸屏:新一代点歌方式,分横屏、竖屏两种。集中全部点歌功能,通过手点屏幕实现。能支持手写点歌。
KTV音响选择
小包房
8寸、6寸半的音响唱歌相对出色,喇叭单元中频能量相对足,更能突出体现人声,但只能满足面积小的房间。
大包房
房间面积较大,可加超低音响,但是人声(话筒声)不进入超低音响,因为经过超低音放大后的人声会浑厚。
KTV音响选购
音响配件
注意查看ktv音响设备各个配件是否吻合,接缝太大会漏气影响音色。
音响工艺
天然原木精工打造的音响最好,常见的是MDF中密度纤维板材质,PVC塑料贴皮的箱子比较低档。
功率承受能力
使用大动态的音乐播放5分钟左右看单元的功率承受能力,仔细听清楚音响在不失真的情况下是否产生杂音。
音响重量
重的音响肯定比轻的音响要好些。
敲箱体
用手指敲击箱体上下左右前后障板,箱体各面均发出沉实而轻微的脆响,感觉板材质地坚硬厚实、内部有多根加强筋支撑,箱体结构合理、结实,有多种隔音和防驻波的措施等效果。
防磁性
显示器对周围磁场十分敏感,如果ktv音响箱体的磁场较大会使荧屏上的图像受到影响。
会议室音响
会议音响系统
音响扩声系统:调音台、数字音频处理器、专业功放机、专业音响、无线话筒、DVD机、时序电源
数字会议系统:数字会议主机、主席机、代表机、各种管理软件
视频显示系统:液晶投影机、电动屏幕
房间环境系统:灯光、窗帘
信号处理系统:信号的分配、切换、传输、转化,图像处理
支撑系统:机房、网络、远程会议室音响系统
会议室音响配置
小型会议室
列席麦、调音台、均衡器、功率放大器、音箱、电源时序器
中型会议室
机柜、均衡器、反馈抑制器、会议主机、调音台、功放、音箱、无线话筒、会议电话
大型会议室
扬声器、功放、调音台、数字音频系统处理器、电源时序器、反馈抑制器、无线话筒、会议控制主机、中央控制系统
会议音响设备安装
安装要求:房间要做好吸声,确定所要达到的声压级,和音箱的数量及特性。
连接顺序:麦克风→调音台→均衡器→功放→音箱
会议音响设备故障
无声
检查所有设备是否都已开启,音量控制钮、调音台上各通道路径开关、各连接线是否调适正常。
哼声大
检查是否连接线的屏蔽层脱焊或屏蔽线接得不对,必要时应加隔离用音频变压器。
削波失真
检查削波指示灯是否亮着,调节音量控制器,即可判断削波来自哪一级。
声音小
连接线短路,插头、插座配合不好,连线虚焊等,在判定连接线没有问题后再怀疑设备,检查是哪一台设备有了故障,然后再更换设备。
干扰噪声
注意采用平衡连接,所有音频线都应该采用屏蔽性能良好的音频电缆,并且连接线的长度不要太长,接地良好。
演出音响
各场合演出音响配置
舞台音响:舞台音响设备包括DVD播放机、电源时序器、特效调音台、主扩全频音响、舞台返听音响、超重低音音箱、专业功放、专业无线演唱话筒耳麦等。
户外演出音响:户外演出音响设备包括一台大功率的拉杆式音箱、无线话筒、很多还有遥控器搭配,由于携带方便,声音洪亮等原因,适合广场舞、门店促销、学校集会等活动。
舞厅酒吧音响:舞厅酒吧音响设备包括调音台、话筒、功率放大器、中高音主音箱、中高音辅音箱、超重低音音箱等,需要根据现场场地大小进行调整安装。
声明:本网页内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网客服联系,我们将在第一时间删除处理。
GMT+8, 2026-9-23 15:47 , Processed in 0.096806 second(s), 26 queries .
