舞台灯开机没反应该如何排除故障原因?: x7 i( \8 f4 l# h! \, N
当观察到一款舞台灯光出现完全没有动静,所有里面的配件都没反应的时候,主板也是没有显示,风扇没有转动,这时候这种机器叫死机现象。这种现象怎么排除?' ?2 U+ J2 ]6 U& E a
·第一种现象,要观察开关电源是不是出现了问题。开关电源是所有机器里面内部的一个心脏问题,当输入是有正常的,输出是没有电源的时候,这时候开关电源是很可能出现了大问题。可以用万能表来做检测,检测到正常的电源,220伏的电源是有正常进入的,但是没有输出,这时候就是开关电源需要维修或者更换。- q2 w4 o% d/ k3 s! G/ j/ M; D. {
F( _" e: m r. y7 O# B5 @
- n }% N" D, r: Q Y0 m& @2 l4 `
·第二种现象,显示屏如果是也不能亮,这是第二种现象。但是如果是有正常的输出,电源有输出,但是没有显示屏不亮,这是有可能是主板出现了问题,这时需要更换主板也是能够得到缓解的。2 ]) `! W. p1 Y. \; t( E7 z
$ O3 d( K# i9 j
# T3 g3 r9 K; i1 q) {
+ B* u- R' E+ Z/ ~# u8 v# c) w
你学会了吗?关注我,带你花小钱办大事。点赞、关注、评论。 |
