大家好,今天接了一个大爷的mp5唱戏机,不开机了。虽然这东西不值什么钱,但是是大爷的心爱之物,我们帮他修好看一看。有时候老人用习惯了,他不舍得扔,因为他就习惯了,这也是一个陪伴。
$ Y% [; S5 Z% V1 I( k$ X4 @6 V. G- H·先把这个放开看一下,接口掉了,这是喇叭线。( `, p. T7 a% j! {( A
·先把这接上电测试一下,先换个小线,看能开机不能。+ e. \7 `4 k3 k) s/ |# H7 g6 M
·屏幕接上试一下,看这个怎么不开机,电流定住了,也不开机。
3 @8 j6 u M m! t8 x1 W' Y6 L4 }$ u9 W; ^( G7 Y
7 I. h8 f; w; d
) } B1 Z" g) F5 y·检查一下,看哪里坏了,看出问题了,看到了没有?是epu这儿,cpu这儿有针对短路路的。% T+ F% k& J& t9 l/ Y
·已经焊好了,测试一下,快进了,这个应该是好的。+ i0 b' n: ^8 A3 u- M* v
·这个算一个,上面还是之前的电阻屏,像现在的手机都用成电容屏了,这种灵敏度稍差一点,但是老人用习惯了,不想改变,他就还想用这种。6 T3 |. J' L+ O' Q
" |* O- @5 _8 a. K1 k- S) b
4 y2 g& i7 O. ^6 U& M* c
5 h" T7 x3 S% r! p- D' t
·这个就修好了,把接口焊一下,把充电接口装上,装上就完工了。& u( Y8 M, L! B& ]
·焊好了,加固一下,喇叭,按喇叭线接上,喇叭线断了,换好了。
% ~( r9 J# L. H7 L0 s! c7 K+ r' o·这个应该是没有电了,充上电,这个是长时间有一段没用了,电池电量太低,需要充一下。
& ]3 N. }" P2 A- u( o·充电差不多了,现在去了测试一下,开机了,一听听有声音没有,现在可以充了,那个就修好了。7 W9 S; R4 n3 s1 w9 o: S1 t
谢谢观看。 |
