查看: 152|回复: 0
调音台的正确使用方法与技巧
发表于 2023-7-26 20:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、调音台声源输入有哪些,如何连接
调音台的重要功能之一就是把许多路的声源信号经过选择处理与混合之后,分别送到输出端口。调音台的种类不同、规模不同,输入的通道数目也不同,一般的调音台大致上都具有以下6类信号输入端口。
①通道MIC输入端口(话筒输入):一般有十多路到数十路,主要用于输入话筒信号(即低电平信号)。通常话筒的输出电平都比较低(从-60?-40dB),必须由此端口送入,一般采用平衡电缆和卡侬插口。如果用电容话筒,还必须打开幻象电源开关。
②通道Line输入端口(线路输入):每个通道都有输入端口,一般设在MIC输入端口上下,主要用于输入线路电平信号(在0dB左右)。无线话筒接收机输出信号、CD、VCD机或其他声源设备输出的信号都由此端口送入,一般采用大三芯(TRS)插头进行连接。
③立体声输入端口(stereo):通常有两路或4路立体声输入,每路可分左(L)、右(R) 两个通道,可以送入CD或VCD立体声信号,经过处理送出,可以不占用调音台的通道数, 使用方便。
④辅助返回输入端口(AUX Return):由辅助输出(AUX)的信号,经过处理(如效果处理)之后可以送入Return插口,再与主信号相混合,这样即可以实现对声音效果处理,又不会占用通道数,还可以防止由于重新误送入辅助输出(AUX)信号而造成的严重的声音反馈信号啸叫。
⑤对讲输入端口(TBMIC):此端口专门用于调音师与舞台工作人员及演员进行交流。对讲时,需要按住对讲输入端口的发送开关讲话,当松手时,开关自动弹起。
⑥录音机插口(Tape):此插口通常用莲花插座、采用非平衡的连接方式,专门用来连 接民用声源设备。
YUZE 大型数字调音台
二、调音台输出端口有哪些,如何连接
调音台的信号输出也有许多种类,各自具有不同的用途。一般调音台的输出大概有以下 6种。
①主输出(MAIN):这是调音台的主输出信号,包括左通道(L)和右通道(R)两路,经过周边处理和功放之后,信号直接送入主扩扬声器系统。
②单声道输出(MONO):这路信号通常由左(L)、右(R)立体声混合产生,送往中央通道功放后,直接送入中置扬声器系统。
③辅助输出(AUX):每个通道都有辅助输出,而且有多路辅助,还分有推子前和推子
④编组输出(Group):主要用于把相关若干个通道信号混成一组输出,在经过必要的周边设备处理之后,送入主输出或矩阵输出或直接作为信号输出。
⑤矩阵输出(Mam):某些大型调音台具有这种输出方式,矩阵输出相当于二次编组输出,可以单独送出信号,也可以混入主输出信号。
⑥直接输出(Direct):高档调音台具有直接输出功能,可以把各通道的信号直接送入 分轨录音机,记录下原始分通道信号。在后期编辑中,可以利用这些素材,编辑成高质量的 节目。
调音台除了以上各种输入和输出端口以外,一般调音台在分通道、编组输出及主输出通道上设有插入插出端口(INS),主要用于插入各种处理设备,对该通道的信号进行处理。
三、调音台的初始化方法
调音台是音响系统中的核心设备,一个音响师的工作水平高低,主要体现在他对调音台的熟悉程度和操控水平上。所谓调音台的初始化是指在对调音台开始调控之前,先把它设置在一个默认的标准规定状态上,这对正确地开始调控调音台是非常重要的。尽管调音台的种类很多,规模有大有小,但是初始化的方法和步骤则是大同小异的。通常调音台的初始化包括以下6个步骤。
①把所有的输入增益(GAIN)旋钮拧到最小,即向左拧到头。
②把所有的均衡器(EQ)旋钮(包括增益和频点)放在中间位置(钟表12点钟位置)。
③把所有的辅助输出(AUX)旋钮拧到最小,即向左拧到头。
④把所有的声像(PAN)旋钮放在中间位置(钟表12点钟位置)。
⑤把所有的推子放在最下边。
⑥把所有按键开关都设置在弹起位置上。
常见调音台图解
四、调音台6步出声调整技巧
调音台种类繁多,尤其通道数目多,控制功能复杂。对于初学者看到的面板上一大片旋钮、开关和推杆,感到眼花缭乱,往往不知从何入手。这里介绍一个简单可行的基本方法,共计6步,如果你能严格地按照这6步去认真操作,则对于绝大多数的调音台均可以获得正常的声音输出。当然,要获得更高质量的声音效果,还必须在此基础上作进一步的调整。
第1步:在对调音台进行初始化之后,打开调音台的总电源开关(可以看到电源指示灯发亮)。
第2步:把话筒插入调音台的MIC输入口上,如果用电容话筒,还应打开幻象电源开关。
第3步:按下PFL开关(推子前监听开关),有些调音台表示为SOLO(独奏开关),先把输入增益旋钮(GAIN)放在钟表12点钟位置,一边用正常的音量讲话,一边调整输入增益旋钮,使电平指示表的绿灯到顶、黄灯不亮为止。同时用耳机插入耳机监听插口,可从耳机中听到你讲话的声音。这一步很关键,如果电平表无指示或耳机听不到声音,可能是话筒开关未打开或电容话筒的幻象电源未加上。必须找出原因完成这一步,才能继续往下进行。
第4步:发送信号,按下推杆旁边相应的发送开关(可根据需要来选择开关),有些调音台还要同时选择电平表指示开关。
第5步:推起主输出推杆,推到0dB位置。
第6步:一边推起响应通道的分推杆,一边对着话筒用正常音量讲话,这时则可以从耳机中听到说话声音,同时电平表有指示,说明调音台已经有信号从主输出端口输出。
在设置调音台电平时,应当充分利用电平表指示和耳机来进行监听和检测,而不要利用功放和扬声器系统进行监听和监测。
常见调音台图解
GMT+8, 2024-6-3 03:31 , Processed in 0.095367 second(s), 24 queries .
