任何设备都是应该定期保养的,舞台灯光设备也不例外。舞台灯光设备保养也比较琐碎,应该做到每天的常规检测、每周的定期检测、每月的设备保养及适当调试。$ m7 \, x: k- p. J+ O5 A4 V
; ~: v: k, g* c# q1 ?
$ L; Z/ m' R, G8 K l2 Z
1 |" ^7 g/ f M( x/ i7 }一、注意事项
7 z' z/ d3 `5 V( {% ~! M% Z- d8 T9 @. Q
开场前半小时,打开所有设备,进行低温预热,同时检测所有设备及线路。低温状态是指灯光微亮即可;( |; U" `2 i6 q5 b. s3 C' }/ Y
$ i/ U# O8 D- x! f+ Y+ Q" g0 U开机预热十五分钟后将所有设备归零,让设备散热,散热时间不低于十五分钟;
) \3 T- E% e5 G, }- t9 ~0 E; j* V0 K9 ?# E7 X( ^$ `. I3 X1 E
散热后,即可正式进入音乐演出阶段;% L5 b' t. q$ L9 {
/ z& w- C9 l4 Y' \) i7 O0 M
演出结束、客人离场后,灯光师应关闭所有所有设备,并让设备散热十五至二十分钟,然后将设备进行封存或遮罩,灯光师方可离场。
O4 }& f* }, n4 l. ?. c7 X% Q R: h- o- @; G% z- P
二、舞台灯光常规检测范围1 Q& d+ P+ A: x4 x
5 E9 B% u8 v t8 ^" F! I, h
灯泡是否能正常点亮;& w6 P6 k) e& E# u
: P( s' U( r |/ B: H6 H
所有设备连线是否正常;
0 ?+ ]5 y+ w* W( n7 T7 w8 R7 [8 x: y2 |$ O$ s7 s6 r
所有设备是否能正常使用,包括灯控开关、换色器控制、电脑灯动作等等是否正常;/ k7 E6 p, S0 `) H) h5 l3 w
) `2 P8 H; t: p8 W' ?
DMX512讯号是否能正常控制灯具;
( H7 [( O7 d' [: }' u9 k2 D- M# i" k) V! ?. B+ e
特效设备是否正常使用,并装满所需材料,例如:烟机、雾机、雪花机、泡泡机等等;4 D8 d) d; f0 @- N2 O
+ h8 p/ v4 v6 D; d, z& R7 k
三、舞台灯光每周定期检测
- }: a- u+ x6 V4 `$ @7 _
, D8 Z# ^( l. l3 R' x( W+ o4 B$ {每周定期检测除了进行日常监测的全部项目外还需注意以下几点:
' t X/ }5 X' p- L8 o
3 [# z' N9 d" z" Z在周检测时主要检测设备的连线,包括电源连线、DMX512连线等等,看看是否有松动、是否有断点等等;. ?- Q% X+ m* m* ~& h7 i w
3 I' c# h$ s8 o) A9 N& O, j同时在进行周检测时,应较为全面的调整一下灯位和DMX512编程;
8 A0 ~8 q! R( o# m% D6 b! U8 X/ D
四、舞台灯光每月的设备保养及适当调整7 W2 n( G! X$ T' S9 O& w5 e
6 B7 z8 K! U( z) s
每月的适当调整除了进行日常监测和每周检测的所有工作外,这将是一个非常细致的工作,需要多个部门协调,比如演员、乐队、弱电、安保、保洁等等,同时在进行月检测时,要完成以下几项工作。
% K; o+ ^; I* h% b) Y. L$ W- H9 g8 X1 m! |& e
灯位调整。因为在使用中会出现部分灯位跑位或客人区域的变动,导致灯位变化,所以在每个月都要进行等位的调整,当然也包括DMX512讯号控制的电脑灯;机械设备的检测,包括电脑灯电机、换色器的电机、特效设备的喷嘴等等;9 q M! q: {* J" F( P! I1 v0 _
8 |- I% u' X5 J检查所有线路。检测是否有断点、破损、是否有漏电,因为在使用中难免有些人为因素是线路出现各种各样的意外情况,比如暴漏的线材被踩断、经常插拔的线材或有断点、偶尔因为撒上饮料回事线路漏电甚至短路等等,所以,这个检测应非常仔细。这个检测需要弱电来配合完成;* ~0 ?8 l8 f% T/ c) t# Z
+ a1 T1 k F% ]$ ~' y. A清理灯具内外部的灰尘及垃圾。灯光在使用中本身就会有一些垃圾,例如灯泡爆炸残留在灯体内的垃圾,另外长时间暴漏在观众区的电脑灯、特效机械容易落入一些垃圾,比如彩带条、玻璃碴、酒水饮料的残液等等。所以要将灯具外部的垃圾及污物擦拭干净,并将灯具内部的垃圾清除,此环节需要保洁配合;- Q. j; g+ N$ q. u
/ E% F) M+ Z- \: S
检查所有防火设备。灯光、音响是电路中最为集中的一个工种、强电进弱电出,相关设备多,相关线材更多,所以防火在灯光工作中是重中之重,在每月的例行检查中,应与安保部配合,对所有防火设施、灭火器材进行全面的检测,监测范围包括防火器材的正常程度、灭火器材的选择是否正常、是否在保质期内等等。
% A! y. U4 `5 c5 q- i. Z5 H5 [; L% a( M6 p# s' [+ j. O+ i, y2 b+ ` W
舞台灯光的保养维护除了上述的日常监测、每周检测、每月全面检查外,灯光师一定要对设备及环境的所有情况非常了解,做到有事请及时处理,这样才能在得到良好视觉环境的同时有足够的安全保障。" f# f0 s& B- i; q7 @1 g
" J& f1 ^8 G/ X2 M2 E4 i$ d* {
' J& n5 w+ U" t- s# u
原文地址:https://m.toutiao.com/i6740154979673211399/ |
