发光字不亮了怎么修?发光字不亮了是什么原因呢?是变压器坏了吗?有的发光字笔画一闪一闪的,是线路没接好吗?遇到发光字或LOGO笔画一半亮一半不亮怎么办呢?#发光字#& {1 U: z, O. ]2 i& u1 }
针对发光字常见的问题,我今天给大家分享一下关于led发光字坏了怎么判断原因和如何进行维修.#发光字维修#$ }# J; P; L+ q- r2 L
4 T# h& u5 k2 | E* d& d( Y5 T
9 `3 F) e N; S0 O% a q; z
! I& t- g( R) ]1 R8 O# e* H+ gled模组9 I8 f& b% `8 Q% Y; V! ?
首先我把常见的几种发光字不亮的情况描述一下:1.发光字整个不亮;2.发光字招牌一半或一小半不亮;3.发光字的笔画内一小部分不亮;4.发光字笔画发暗;5.发光字一闪一闪的;以上这5种情况,你有没有遇到过呢?) e6 [5 @/ e) ^! o& ~' _* q
下面我就以上5个发光字问题一一作出常规判断和维修方法.
2 V( c# ^6 ^0 ]% W8 t; fa.第一种情况:当发光字整个不亮的时候;第一判断是LED电源也就是变压器坏了,更换led变压器即可.但有时候也可能是线松了,这种情况比较特殊,多半是老鼠作妖。这是接亮发光字后几个月或几年出现的不亮,不是当时就不亮。如果是安装当时就不亮的话,也不排除安装人员不专业,直接把LED灯珠接到了电源220V的位置。当这种情况出现的话,多半灯芯已经黑了。需要更换整个字的LED灯,这就是不专业人士会出现的状况。#发光字# Q1 W3 F4 v3 V: u$ W" Q* d
b.第二种情况:发光字一半不亮一半亮;这种情况第一时间给判断是线没接好或是线接松了,当你对灯的质量有绝对把握的时候,就这么做判断题。但也不排除是LED灯一串20粒其中的一粒死灯了导致一串的20粒都不亮;通常换一组灯或其中一粒灯即可.假如接线的时候用锡焊焊过每一个接线头,就能直接判断是一粒灯死灯,需要摘除其中一粒补一粒接线即可.如果没有采用锡焊接线的商家,前一种可能性也会存在.所以发光字的质量除了LED灯珠本身质量以外,接线手法和方式也是极其重要.1 u, q) V) R# D
3 m5 R: v6 I, A, \
2 V2 [* ~! [& D1 d6 m% ^4 N* h% R* x
led电源
/ F9 N4 D# Q1 qc.第三种情况:发光字笔画内一小部分不亮;这种情况无庸质疑,一定是灯珠坏死,需要摘除换新.无论是国际大品牌还是国内小厂的灯珠,维修率都是存在的,如果大品牌的维修率是千分之一的话,那国内小厂生产的LED灯可能是十分之一;国内一线品牌的灯珠维修率是百分之一;这也是根据使用过的经验来例比.不同品牌的LED灯珠价格不一样,导致LED发光字的报价更是各不相同,肯定是希望用户用质量好的,维修率就低,但也并不是一点维修都没有,那也不太可能.有时候使用的时候也是看具体的使用环境和大家的运气罢了.#发光字厂家#- f- x M- w& s$ r* s
d.第四种情况:发光字笔画看着都是亮的,但有地方亮有地方暗。这种情况可以判断其中一粒或少数灯珠有质量问题导致,这是可能性之一;也有安装时手电钻打到灯珠线导致个别灯珠死灯;还有一种可能是一组LED灯珠的另一头搭到铁,电阻变大,另一头电流小导致的。特别是户外的发光字使用的LED灯珠一组是20粒,这20粒一组在字内接线的时候也需要注意,特别是户外的大字,如果接线方式不当,产生压降的时候,需要补电位。没有补电位的情况下也得一头亮一头暗。所以这些物理知识建议还是补一补功课。
4 V" A" l" R- `2 U, P, ]* k
, s# [5 |; D/ [+ m6 x( F. p
8 y4 z& p" c1 L- ~/ a- X% e& y
( y- p2 \: c$ T4 mLed灯
: f N( S2 E+ j) \e.第五种情况:发光字一闪一闪,闪一段时间后不亮了;这种情况可以判断电压电流不稳定或是接触不良导致的.这样极容易烧LED灯珠和LED电源.大部分情况是在接电源时没有接地线导致的.在安装发光字的时候,LED电源是把220V的电压转换成12V电压来供给LED灯珠的.所以像跳闸、整个不亮以及一闪一闪这几种情况,一定是220V到电源这里出了问题。需要检查主线到电源的这段距离的问题。通常有电压不稳定烧了电源;电源因泡水积水烧掉、电源没有接地防雷被雷烧坏、电源本身寿命到极限等原因。多数情况还是出在LED电源问题上。所以更换一台电源是最简单的办法。
5 r8 I/ V- T/ D o/ _* f
3 U/ f. u% x) V: G+ L* [( J9 n好了,关于发光发亮的原因和具体解决办法我就分享到这里,如果你有更好的建议或意见,欢迎留言。 |
