查看: 123|回复: 0
找大屏:一套最新的视频安防监控系统技术要求,带设备参数
发表于 2023-1-23 17:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
01
正文
1、系统概述
2、系统采用全数字系统结构,前端采用高清IP摄像机,由弱电井UPS/强电应急回路供电;后端设置视频管理平台;后端显示部分采用LCD拼接屏;后端存储采用磁盘阵列,储存容量应满足30天、24小时/天实时动态录像的要求。
3、所有摄像点能同时录像,通过网络接至存储设备进行存储,存储时间31天(按D1存储格式),并可随时提供调阅及快速检索,图像应包含摄像机机位、日期、时间等。
4、数字视频综合平台视频输出信号采用DVI、HDMI方式接入显示设备。
5、系统服务器与存储设备设于地下一层网络机房、系统工作站及监控液晶拼接屏设于1栋半地下一层消防兼安防控制室;预留与上一级通讯的接口。
6、摄像机设置原则:
序号
业态
监控区域
摄像机类型
技术要求
1
商业
主要出入口
带分析功能型摄像机
1080P、壁挂安装
商业公共走廊及电梯厅
半球摄像机
1080P、吸顶安装
广场
智能球型摄像机、半球摄像机
1080P、吸顶安装
电梯轿厢
电梯专用摄像机
1080P、吸顶安装
服务台、收费处
半球摄像机(带拾音)
1080P、吸顶安装
2
办公
大堂及电梯厅
智能球型摄像机、半球摄像机
1080P、吸顶安装
电梯轿厢
电梯专用摄像机
1080P、吸顶安装
每层公共走廊及电梯厅
半球摄像机(吊顶)、低照度枪型摄像机(无吊顶)
1080P、壁挂/吸顶安装
顶层出入口
低照度枪型摄像机
1080P、吸顶安装
3
公寓
大堂及电梯厅
半球摄像机
1080P、吸顶安装
电梯轿厢
电梯专用摄像机
1080P、吸顶安装
顶层出入口
低照度枪型摄像机
1080P、吸顶安装
4
地下室
车库出入口、车库车道、卸货区、车库收费处摄像机增加拾音功能
1080P、壁挂/吸顶安装
地下室楼梯处入口、重要设备房通道
1080P、壁挂/吸顶安装
重要机房(配电房、生活水泵房、制冷机房等)
低照度枪型摄像机(无吊顶)
1080P、壁挂安装
消防控制室、IT网络机房
半球摄像机
1080P、吸顶安装
后勤通道、员工通道等
1080P、壁挂/吸顶安装
2、系统功能要求
1、基本功能
智能网络视频监控子系统是针对大规模系统组网、多级别管理远程联网、安防系统无缝集成环境下的分布式集散型管理平台。智能网络视频监控子系统应该是能够实现远程联网多级管理,面向数字化、网络化、智能化、联动化和高度集成管理的综合性平台,以满足高可靠性、灵活性和可扩性的安全防范管理需求,应该适合于在大型组网、多级管理的分布式环境下对视频编解码器或网络嵌入式存储服务器实现集中监控与管理。
2、存储服务器功能
系统保证系统稳定运行,无病毒侵入,充分满足稳定录像的要求。服务器可接入多路数字视频信号,支持高清数字信号输入,并支持高清数字信号输出,满足系统的前端兼容性及未来高清系统扩展的需要。服务器可选择多种分辨率及实时帧数,该服务器自带不少于16个硬盘插槽,支持热插拔功能,并可外接磁盘阵列,保证至少31天的有效录像记录。可以通过服务器的前面板、IE客户端、管理平台等方式,对嵌入式存储服务器进行操作及管理,包括前端球机的控制操作,多画面切换及轮巡等设置。所有录像资料可通过多途径方便查询及下载。投标人必须提供存储容量计算公式。
3、系统配置管理
智能网络视频监控子系统应该能够通过WEB方式对数据库服务器进行访问,形成完整的WEB配置管理中心。可以对整个智能网络视频监控子系统的组织结构、设备进行配置管理。
4、系统故障维护管理功能
智能网络视频监控子系统应该可以提供多种方式来实现综合安防系统(包括所有集成系统)终端设备维护管理。
1)操作人员应该能够可以通过智能网络视频监控子系统的电子地图客户端的图形化界面,集中监控中央级以及终端设备的通信状态、运行状态及故障情况。当出现状态变化或故障时,电子地图上的相关图标会以闪烁的方式提醒操作员。同时,操作人员应该能够依照报警类型的报警事件级别,来指定相关类型报警时图标的颜色。当一台终端设备具有多个状态或故障时,操作员可以操作图表激活设备报警事件列表,以准确、完整、快速的对多种报警事件进行处理。在状态变化后,图表可以及时更新状态信息,更新的时间不大于5秒。
2)操作人员应该可以依据时间、设备地点、设备名称、设备类别、报警事件级别、动作类型等多种过滤条件来查询相关的报警和事件信息,返回的查询信息中应该包含报警和事件的状态及故障信息应包括时间、设备地点、设备名称、设备类别、报警事件级别、动作类型等。
5、分布式身份认证功能
智能网络视频监控子系统是针对大规模组网、多级管理联网环境下的分布式系统。是一套监控和管理不同类型数字视频虚拟矩阵、数字化视频存储、防范报警系统、门禁及通道管理的综合性管理专业联网平台软件。
6、矢量电子地图功能
智能网络视频监控子系统针对的是具有占地面积广、设备布点分散特点的中大型系统,如果采用传统的位图电子地图的方式,则由于位图的原理,只能局部反映项目的部分地点和部分设备的实时状况,因此,应该采用标量电子地图与矢量电子地图结合的方式来对系统进行监控和操作。智能网络视频监控子系统一方面应该能够支持JPG、BMP、TIF等多种不同格式的固定图片,实现平面地图的多级链接管理方式;另一方面,还应支持Autocad、SHAPE格式的矢量电子地图,操作员可以根据自己的需要,随时对电子地图进行缩小、放大和旋转操作,此时地图的效果不会失真。以满足用户高效、快速、准确地精确定位事故现场,提供地理位置信息,便于对应急事件的响应。
7、实时视频监控功能
智能网络视频监控子系统应该能够通过视频管理客户端、电子地图客户端等多种形式来实现实时视频的监控目的。可以人工选择闭路电视监控系统摄像机图像或报警联动显示相应区域摄像机图像,以及对摄像机进行操作控制,包括控制参数设置、预置位设置、摄像头特殊参数设置、镜头控制、云台匀速与变速控制等。还可对录像进行存储管理,通过时间、摄像头编号、事件等信息进行录像检索和回放控制。视频客户端至少应该且不限于以下功能:
1)视频列表管理
视频列表以文件夹的形式存放用户关注的视频对象。每一个文件夹应该能够支持16个视频对象,且文件夹内部可以嵌套若干文件夹;一个文件夹代表一个用户关注的对象集合,这个集合在视频播放窗口区有特定的摆放位置。
2)播放视频;
3)视频环绕:显示重要区域和周边12个关联区域的图像
4)替换视频:主摄像机故障,备用摄像机接替监视任务
5)拖拽视频;
6)添加视频;
7)查找视频。
8)实时监控
9)播放窗口:视频播放窗口应有状态显示灯,以指示各个图像的运行状态;
10)视频交换窗口;
11)全屏方式显示;
12)报警列表信息;
13)报警视频播放;
14)报警日志管理;
15)多画面预览:分为1*1、2*2、3*3、4*4模式以及多种特殊画面模式;
16)视频集合对象添加和保存;
17)屏幕文字设置;
18)云台快球控制;
19)视频参数调整;
20)模拟信号上大屏的矩阵切换控制。
21)支持虚拟矩阵功能
通过分控键盘或者系统管理工作站可以将系统内的任何一个摄像机调用到系统内任何一个模拟输出端口显示设备或网络多媒体工作站上显示,并能操作控制画面。
22)录像查询
录像查找应包括按时间查找录像、按事件查找录像、多路历史视频查找等功能:
a.按时间查找;
b.按事件查找;
c.多路视频查询;
d.录像资源下载。
可以从实时图像监控快速切换到同一监控点的录像回放界面,操作动作不多于2步;并提供录像的时间轴,拖动时间轴能迅速定位到任意时间的录像。
可以即时回放实现30秒钟内的视频录像回放。
能同时查看多路同一时间的录像回放,拖动时间轴时多路录像能同时定位到任意时间的录像。
可以对录像中的关键点进行标注,可以通过标注标题、标注内容、标注时间等进行精确查询和模糊查询、可以从查询结果中直接观看已经标注的录像。
可以把一段时间内的同一路视频按照1分钟、2分钟、10分钟、30分钟、1小时、2小时、6小时、12小时、24小时切割成多个视频片段视频浏览。
8、集中报警功能
智能网络视频监控子系统的客户端(视频管理客户端和电子地图客户端)应可以通过列表报警和电子地图图形化显示两种形式来实现报警的集中显示、定位和统一处理功能;可根据报警类型灵活的自主定义报警事件级别,报警事件级别应可分为99级。
1)智能网络视频监控子系统应可以按时间、人员、设备类型、报警事件级别、设备名称、设备地点等多种过滤条件来查询报警和事件资料。具备分类信息检索功能,并可以提供自定义的按时间分类或事件分类等不同分类方式的报表。
2)集散控制体系架构:
3)访问权限设置支持多达255个级别的权限设置,不同用户权限分明,可严格授权敏感区域图像访问,并记录用户访问历史
4)多级别多站点:支持远程联网管理,中心和站点也可各自独立运行
3、系统技术要求
1.彩色半球摄像机
1、内置GPU芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率;
2、支持人脸检测:支持跟踪,支持优选,支持抓拍,支持上报最优的人脸抓图,支持人脸增强,人脸曝光;
3、支持人数统计:支持进入/离开人数统计,并可生成人数统计日/月/年报表,导出使用;支持排队管理;支持区域内人数统计;
4、支持绊线入侵,区域入侵,快速移动,物品遗留,物品搬移,徘徊检测,人员聚集,停车检测,热度图;
5、支持声光报警联动,当报警产生时,可触发联动声音警报和灯光闪烁;
6、支持一键撤防,可在自定义设置的时间段内对报警输出,邮件,音频,灯光等事件联动项进行统一撤防控制;
7、采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高;
8、最低照度0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启);
支持H.265编码,压缩比高,实现超低码流传输;
9、同一静止场景相同图像质量下,设备在H.264或H.265编码方式时,开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码率节约90% ,五码流均支持(公安部检验报告证明)
内置高效暖光和红外补光灯,最大红外监控距离50米;
10、支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境;
11、支持ROI,SMART H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境;
12、可同时向两个支持28181协议的设备进行注册(公安部检验报告证明);
13、具有不少于1个RJ45接口,1个内置麦克风、1个SD卡槽、1个复位按钮、1个RS232接口、内置扬声器。(公安部检验报告证明);
14、支持DC12V/POE供电方式;
15、支持IP67/IK10防护等级。
2.室内彩色枪式摄像机
2、支持三种智能资源切换:通用行为分析、人脸检测、人数统计;
3、支持人脸检测:支持跟踪,支持优选,支持抓拍,支持上报最优的人脸抓图,支持人脸增强,人脸曝光;
4、支持智能侦测:区域入侵,绊线入侵,快速移动(可人车分类及精准检测),物品遗留,物品搬移,徘徊检测,人员聚集,停车检测,热度图;
5、支持人员、机动车、非机动车区分检验,备智能分析抗干扰功能,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警(公安部检验报告证明);
6、支持声光报警联动,当报警产生时,可触发联动声音警报和灯光闪烁;
7、支持人数统计:支持进入/离开人数统计,并可生成人数统计日/月/年报表,导出使用;支持排队管理;支持区域内人数统计;
8、采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高;
9、最低照度0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启);
10、支持H.265编码,压缩比高,实现超低码流传输;
11、内置高效暖光灯和红外补光灯,最大红外监控距离80米,最大暖光监控距离30米;
12、支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境;
13、支持ROI,SVC,SMART H.264/H.265,帧前滤波,灵活编码,适用不同带宽和存储环境;
14、支持一键撤防,可在自定义设置的时间段内对报警输出,邮件,音频,灯光等事件联动项进行统一撤防控制;
15、内置MIC和扬声器,最大支持256G Micro SD卡(公安部检验报告证明);
16、支持DC12V/POE供电方式;
17、支持IP67防护等级
3.彩色智能球机
1、支持30倍光学变倍,16倍数字变倍;
2、1/1.8英寸CMOS传感器;
3、分辨率≥2592×1520;
4、支持星光级超低照度,彩色:≤0.005Lux/F1.5黑白:≤0.0005Lux/F1.50Lux(红外灯开启);
5、支持H.265编码,实现超低码流传输;
6、镜头焦距:6mm~180mm;
7、内置220米红外灯补光,采用倍率与红外灯功率匹配算法,补光效果更均匀;
8、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测等通用行为分析;
9、支持手动跟踪和报警跟踪两种跟踪方式;
10、支持热力图;
11、支持语音对讲;
12、支持人数统计,支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计;支持区域内人员进行数量统计,并可显示及输出日、周、月、年统计报表;
13、支持水平方向360°连续旋转,垂直方向-20°~90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区
14、报警事件:支持动态检测/视频遮挡;音频检测;网络断开检测;IP冲突检测;存储卡状态检测;存储空间检测等;
15、支持300个预置位,8条巡航路径,5条巡迹路径
16、支持一路BNC接口、一个RS-485接口
17、支持1个(RJ-45网口,支持10M/100M网络数据)
18、支持1路音频输入和1路音频输出
19、内置7路报警输入和2路报警输出,支持报警联动功能
20、支持IP67防护等级,8000V防雷、防浪涌和防突波保护
21、支持AC24V±25%宽电压输入
4.室外智能球机
1、▲支持30倍光学变倍,16倍数字变倍
2、▲1/1.8英寸CMOS传感器
3、▲分辨率≥2592×1520
6、镜头焦距:6mm~180mm;
9、支持手动跟踪和报警跟踪两种跟踪方式
10、支持热力图;
11、支持语音对讲;
18、支持1路音频输入和1路音频输出
21、支持AC24V±25%宽电压输入
5.室外彩色枪机
5、▲支持人员、机动车、非机动车区分检验,备智能分析抗干扰功能,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警(公安部检验报告证明)
10、内置高效暖光灯和红外补光灯,最大红外监控距离80米,最大暖光监控距离30米
11、支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境
12、支持ROI,SVC,SMART H.264/H.265,帧前滤波,灵活编码,适用不同带宽和存储环境
13、支持一键撤防,可在自定义设置的时间段内对报警输出,邮件,音频,灯光等事件联动项进行统一撤防控制
14、▲内置MIC和扬声器,最大支持256G Micro SD卡(公安部检验报告证明)
支持DC12V/POE供电方式
15、支持IP67防护等级
6.电梯专用彩色摄像机
1、传感器类型:1/2.8英寸CMOS;
2、像素:200万;
3、最低照度≤0.002Lux(彩色模式);≤0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启);
4、最大补光距离20m(红外);
5、镜头类型定焦;镜头焦距2.8mm、3.6mm、6mm可选;
6、支持绊线入侵;区域入侵等通用行为分析;
7、视频压缩标准H.265;H.264;H.264B;MJPEG;
8、支持智能编码:H.264、H.265;
9、宽动态120dB;
10、支持电子防抖;
11、内置MIC;
12、报警事件无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;音频异常侦测;电压检测;外部报警;安全异常;
13、接入标准ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI;GB/T28181(双国标);
14、支持Micro SD卡不小于256G;
15、星光支持;
16、1个(RJ-45网口;支持10M/100M 网络数据)
17、音频输入1路;音频输出1路;报警输入1路;报警输出1路;
18、供电方式DC12V/POE;
19、防护等级IP67;IK10
7.人脸抓拍彩色摄像机
2、支持人脸检测:支持跟踪,支持优选,支持抓拍,支持上报最优的人脸抓图,支持人脸增强,人脸曝光,支持人脸属性提取,支持7种属性,8种表情
3、抓怕图像分辨率(像素数)检验:最大为:2688×1520(公安部检验报告证明)
支持人数统计:支持排队管理;支持区域内人数统计,进入/离开人数统计,并可生成人数统计日/月/年报表,导出使用
4、客流信息查询:可生成客流信息时报表 、日报表、月报表、年报表,并以柱状图、折线图、列表等形式占线,也可将查询结果导出为excel文件(公安部检验报告证明)
5、支持绊线入侵,区域入侵,快速移动,物品遗留,物品搬移,徘徊检测,人员聚集,停车检测
6、采用高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高
7、最低照度0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启);
8、镜头类型电动变焦;镜头焦距2.7-12mm;
9、支持H.265编码,压缩比高,实现超低码流传输
10、内置高效红外补光灯,最大红外监控距离50米
12、支持ROI,SMART H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境
13、▲具有不少于1个RJ45接口、3路报警输入接口、2路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1个RS232接口、1个复位键、1个SD卡卡槽、1个内置麦克风、1个DC12V电源返送接口。(公安部检验报告证明)
14、支持DC12V/POE供电方式,方便工程安装
15、支持IP67,IK10防护等级
8.室外人脸识别彩色抢机
1、内置GPU芯片,1/1.8英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高
2、分辨率≥2688×1520;
支持四种智能资源切换:通用行为分析、人脸检测、车辆检测、人数统计
3、支持智能方案无缝切换功能,可通过菜单进行智能无缝切换配置,切换过程无需重启设备。(公安部检验报告证明)
4、人脸检测:支持同时检测32张人脸,对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、优选,输出最优的人脸抓图;支持人脸增强,人脸曝光,人脸属性提取
5、支持人脸、人体检测场景自适应功能,可在背光场景自动调整人脸、人体区域的亮度以实现人脸、人体检测。(公安部检验报告证明)
6、车辆类型;支持行人、非机动车、机动车的混行检测
7、人数统计:支持排队管理;支持区域内人数统计,进入/离开人数统计,并可生成人数统计日/月/年报表,导出使用
8、支持绊线入侵,区域入侵,快速移动(三项均支持人车分类及精准检测),物品遗留,物品搬移,徘徊检测,人员聚集,停车检测,热度图,人脸检测,人数统计
9、支持通过菜单开启人脸识别抓拍优先功能,开启该功能,能以识别结果为优先条件进行抓拍。(公安部检测报告证明)
11、内置高效暖光灯,最大监控距离40米
14、支持报警3进2出,音频1进1出,485,BNC,256G Micro SD卡
15、支持DC12V/POE供电方式,支持12V电源返送,最大电流0.165A,方便工程安装
支持IP67防护等级
16、按IPX6等级对样机镜头视窗进行喷淋试验,样机处于工作状态,试验后视频监控画面不应明显影响观看效果。(公安部检验报告证明)
9.室外人脸识别彩色球机
1、支持33倍光学变倍,16倍数字变倍
2、1/1.8英寸CMOS传感器
3、分辨率≥2560×1440
4、内置GPU芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率
5、支持机动车、非机动车、人脸、人体检测;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的抓图;支持机动车属性提取
6、支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强;支持人脸属性提取,支持7种属性5种表情
7、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测;支持人车分类报警;支持联动跟踪
8、支持超星光级超低照度,彩色:0.001Lux@F1.5黑白:0.0001Lux@F1.5
9、支持H.265编码,实现超低码流传输
10、镜头焦距:5.8mm~191.4mm
11、内置不小于220米红外灯补光距离,采用倍率与红外灯功率匹配算法,补光效果更均匀
12、支持水平方向360°连续旋转,垂直方向-20°~90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区
13、支持不少于300个预置位,8条巡航路径,5条巡迹路径
14、支持不少于1路音频输入和1路音频输出
15、内置不少于7路报警输入和2路报警输出,支持报警联动功能
16、支持IP67防护等级,8000V防雷、防浪涌和防突波保护
17、支持AC24V±25%宽电压输入
10.视频管理平台
1、嵌入式Linux一体机,30*24小时稳定运行;
2、支持视频流转发、录像回放和下载;
3、支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示,支持九档屏显比例:满屏、1:1、4:3、3:4、5:4、4:5、16:9、9:16及64:9;
4、支持自定义业务树,可生成多种组织结构业务树,可任意调整通道等节点的排列顺序;
5、支持设备自动搜索及批量添加;
6、支持获取设备信息;
7、支持批量修改设备的密码,及所属组织;(需提供公安部检验报告证明,并加盖原厂商公章或投标专用章)
8、模块组件化设计:可以随意组合成不同的产品,支持灵活扩展;
9、业务化首页设计:支持用户自定义配置业务数据展现,展示用户认为最重要的数据;
10、完整的一卡通业务: 一卡通集成停车场,门禁,考勤,访客,巡更 真正实现一次发卡,各个系统都能使用;
11、智能化停车场: 实现不停车出入,停车预约,停车诱导,反向寻车,自助缴费,APP缴费等功能;
12、支持多址模式下800M码流的接入、转发和存储;
13、支持绑定模式下1500M码流的接入、转发和存储;
14、支持账户冻结、账户有效期、有效登录时间段,MAC地址绑定等条件的设定;(需提供公安部检验报告证明,并加盖原厂商公章或投标专用章)
15、支持密码复杂度等级设置;(需提供公安部检验报告证明,并加盖原厂商公章或投标专用章)
16、支持账号锁定机制,启用后可设置账户非法登录次数,以及账户锁定时长;(需提供公安部检验报告证明,并加盖原厂商公章或投标专用章)
17、支持检测、统计及展示CPU、主板温度、网卡工作状态;(需提供公安部检验报告证明,并加盖原厂商公章或投标专用章)
18、支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入;
19、支持GB/T28181、DB33等标准协议的平台接入;
20、支持B/S、C/S客户端,以及iphone、ipad、android等移动端应用;
21、支持二次开发,提供平台SDK开发包、webservice、REST接口。
11.解码服务器
1、19"机架尺寸,≤5U高度机箱,提供≥12个板卡插槽,嵌入式系统,模块化设计,整机最大支持≥60路HDMI视频输出接口
2、支持双电源冗余;具有≥2组风扇,每组≥6个风扇(支持热插拔、冗余;支持吹和抽两种模式同时工作)
3、主控及控制板至少具有1个VGA接口,不少于2个千兆网口、3个USB接口,4路RS232接口,1路RS485接口,支持报警手动消除功能
4、支持多网口绑定,整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储;具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式
5、通过主控板VGA接口外接显示屏幕,可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等,实时监测机箱运作情况;支持通过本地界面进行业务配置
6、支持至少接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频
7、电视墙支持单屏及拼接屏的1、4、6、8、9、12、16、25、32、36分割显示;支持视频切换流畅无黑屏现象,视频断开后保留最后一帧图像
8、支持虚拟LED屏显示功能,支持在单屏/拼接屏上显示文字,文字字体、颜色、字符间距、背景色可调节
9、支持视频开窗、漫游、图层叠加功能,支持在底图上开窗漫游;单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能;单通道支持≥64个图层叠加,图层支持置顶或置底设置
10、支持通过网络将计算机桌面、应用窗口或自定义矩形区域投射到电视墙上,最大支持投射≥3840×2160分辨率的桌面;单台计算机最多可投射≥8个任务窗口
11、支持预监回显功能,在选取视频通道时,能自动弹出预览视频,视频在上墙后可在操作界面回显展示
12、支持系统日志记录和查询,用户权限管理,支持录像查询、回放及下载
13、至少支持8640×3840、4000×3000、3840×2160、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576等解码分辨率;支持对输出分辨率进行自定义,分辨率不超过4096×2160
14、支持视频轮巡功能,轮巡时间间隔可设;支持轮巡预案快速切换与调用,最多可设≥32个预案
15、支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG格式的视频解码 ,支持G.711、PCM等格式音频解码
16、单块解码板卡最高支持:150 路704×480@30fps,或72路1280×720@30fps,或32路1920×1080@30fps,或24路2048×1536@25fps,或8路3840×2160@16fps,或8路4096×2160@25fps,或8路4000×3000@15fps,或2路8640×3840@25fps的视频解码能力
17、单卡解码板卡提供≥6个HDMI 输出接口,支持音视频同步输出,其中4个HDMI接口最大支持分辨率为3840×2160 或4096×2160的视频输出;整机最大可支持≥40个3840*2160分辨率端口输出
12.48盘位存储
1、设备应采用linux操作系统,64位四核处理器, 4G内存,可扩展128G高速缓存;48盘位专业存储设备;
2、支持同时进行1600Mbps视(音)频码流存储,1600Mbps视(音)频码流转发、384Mbps视(音)频码流回放;在转发模式下,可支持4096Mbps视(音)频码流转发;
3、具有5个100M/1000M自适应RJ45网络接口,支持扩展4个1000M网络接口,或支持扩展2个10000M光口;(提供公安部检测报告,)
4、设备具有3个电源模块、6个风扇模块,1个控制器模块,所有模块均支持热插拔,可不打开样机的外壳进行控制单元的插拔或更换;
5、设备支持非法访问报警,当硬盘被非法访问时,可在浏览器上给出提示信息
6、设备支持录像数据恢复功能,当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时,设备可重新建立录像索引区,使录像文件可被正常查询并回放
7、可对指定的录像文件或指定时间段的录像文件进行隐藏设置,被隐藏的录像文件应无法被查询到,当解除隐藏后可被查询到
8、支持在硬盘处于休眠的状态下,可查询录像文件
9、支持多画面同时段录像同时回放,不同时段录像同时回放;支持网络下载录像速度不低于90Mbps
10、支持Raid5、Raid5EE、Raid6,支持全局热备和局部热备;支持Raid即建即用;支持逻辑卷的动态在线扩展;支持监控级和企业级硬盘创建RAID;
11、当RAID组内2块及2块以上硬盘发生故障或者出现硬盘丢失时,原RAID组内磁盘中的数据可正常读出,且新数据可正常写入;
12、支持RAID误操作恢复功能,当RAID组中某块功能正常的磁盘被误拔掉之后60min内再插上,该磁盘能恢复到原RAID中 ;(提供公安部检测报告 )
13、支持AI鱼眼摄像机、双目客流摄像机、八目枪球联动一体机、全局灵瞳摄像机、声光警戒摄像机、视频全结构化摄像机、双目立体行为分析摄像机、AI交通电警卡口、警戒球、枪球联动一体机、AI管城球、热成像AI单目/双目枪球、热成像AI测温型&观测型双目球、AR全景守望者、教室点名摄像机、车位管理/违停球等前端网络摄像机接入;
14、支持画中画通道视频显示,并进行存储;
15、当接入多目摄像机时,支持将视频图像以画面分割方式多通道分别显示,可自定义布局(提供公安部检测报告)
13.55寸液晶屏
1、产品尺寸:55寸
2、双边拼缝:3.5mm
3、分辨率:1920*1080
亮度:700cd/m2
4、输入接口:VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB(升级和多媒体)*1
5、输出接口:CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1
6、▲白平衡误差应不劣于±0.010(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章)
7、▲应具有数字降噪、自动显示格式匹配、手动白平衡调节等功能(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章)
8、▲电快速瞬变脉冲群抗扰度按GB/T17799.1表2中2.2和表4中4.5的要求进行,信号、数据和控制端口:0.5kV(峰值);5kHz(重复频率),交流电源端口:1kV(峰值);5kHz(重复频率)(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章)
9、▲浪涌(冲击)抗扰度按GB/T17799.1表4中4.4的要求进行,交流电源输入端口:线-线:1.0kV(开路试验电压);线-地:2.0kV(开路试验电压)(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章)
10、▲电压暂降、短时中断抗扰度按GB/T17799.1表4中4.2、4.3的要求进行,电压暂降:30%UT持续时间0.5周期;60%UT持续时间5周期,短时中断:>95%UT持续时间250周期(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章)
14.人脸对比服务器
1、控制单元配置多核处理器,具有16GB内存,并可扩展到64GB,支持≥16个智能分析模块
2、支持接入24块SATA3,0或SAS硬盘;支持接入容量为16TB的硬盘;支持通过eSATA接口接人外置硬盘;可内置以及外接SSD硬盘;支持14TB AI硬盘;支持最大挂载8个IPSAN网盘;可混合支持SATA硬盘、SAS硬盘及SSD硬盘
3、支持接入最大码流≥768Mbps,最大存储码流≥768Mbps,最大转发码流≥768Mbps,最大回放码流≥768Mbps;
4、支持接入ONVIF、SONY、GB28181协议的设备;添加前端设备时,支持通过客户端软件查询剩余可接入带宽;
5、支持接入H.265、H.264、MPEG4、Smart264、Smart265、SVAC编码格式的前端设备并解码显示输出;
6、最大支持管理≥256路前端;
7、最大支持≥128路实时人脸检测、录像、抓图.报警日志记录;
8、支持30万张人脸图片,50个人脸名单库
9、支持30万张车牌名单,50个车牌库,支持黑名单/白名单
10、支持128路人脸识别(1080p视频流)或320张/秒图片流比对报警
11、支持前FR,前FD+后FR,前FR+后FR,后FD+后FR,前结构化+后人脸FR,前ITC+后人脸FR
12、支持64路视频结构化分析(1080P视频流),单模块30个目标属性提取(无特征向量)
13、支持256路周界防范,每路支持10条规则
14、支持前智ITC摄像机接入并进行车牌比对
15、支持2000万条人脸历史抓拍库
16、支持1000万条周界防范历史抓拍库
17、支持2000万人体检测历史抓拍库
18、支持2000万机动车检测历史抓拍库
19、支持2000万非机动车检测历史抓拍库
20、支持联动录像,抓图,日志,蜂鸣,邮件,预置点,本地报警输出,IPC报警输出,门禁,语音播报
21、支持双电源
22、支持在视频画面显示人员的年龄段、性别、是否戴眼镜.是否戴口罩等信息;
23、支持年龄段检测,年龄段区分幼儿.儿童.少年、青年.中年.老年
24、支持表情检测,表情区分愤怒、悲伤.厌恶、惊讶.高兴、困惑.平静;
25、支持根据人脸属性设置在预览画面中显示目标检测框;
26、样机接入具有人脸侦测报警功能的摄像机.可接收摄像机发出的人脸侦测报警信息;
27、支持倒序显示24h统计的人脸检测记录;
28、支持面板透明度设置;
29、支持动态滚动展示智能面板,面板数量根据显示屏大小自动调整,并随目标消失而消失.
30、支持识别人脸是否戴眼镜,人脸戴眼镜检出率不低于99% ,戴眼镜识别准确率不低于99%
31、30万人脸库以脸搜脸检索响应速度不超过3秒,以脸搜脸首位命中率不低于95%,以脸搜脸前10位命中率不低于99%
32、支持128路视频流或352张/s图片流人脸比对.可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点.邮件、本地报警输出.IPC报警偷出、门禁.音频以及日志记录;
33、支持单场景同时最大检出32个人脸:大数据写人情况下,人脸图片建椟速度最大支持432张/秒
34、可对左右侧脸,上下低头不超过45度人脸进行检测,并通过不同颇色的提示条,对人脸比对相似度进行显示
支持以图搜图,可对最多10张目标人脸进行相似图片搜索,并设置相似度阀值。
GMT+8, 2024-5-3 01:23 , Processed in 0.097890 second(s), 26 queries .
