「一建实务」吊顶工程施工(二)9 b. @) p; z6 t3 M/ V3 d' b2 P
X9 I; s% i& E! n
(文整理/cc)- T& n0 E, R7 r: S1 c; O; @
0 l D% j0 w2 C1 b
矿棉板吊顶验收都有哪些要求?9 @& Q. |) t3 _( j, f+ p
( l7 X1 M m; E& h$ c9 I; |9 K0 X
在矿棉板吊顶完成之后,最重要一个环节就是验收了,下面咱们来看一下,验收是都要注意哪些内容?' Y5 R3 z: R3 S
. o! D0 t2 z x# H5 [
1、主控项目
: B5 B- m' A% Z0 p* m
1 f b7 c) ?+ A S! u" @( o& O O) q. v
) Q+ H5 F: B/ J% ~8 |/ V; |, Q2 [9 j* k
a、吊顶标高、尺寸起拱和造型应符合设计要求;7 ^) X4 O! Z1 K$ o- x
5 I V& _1 U* z% Ab、饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求;
5 v$ N' e' R* D2 a; A
/ Z& M2 f( c" @+ ic、饰面材料的安装应稳固严密;+ z) b$ m- C: O$ J( H& G N
: f% @) o/ |0 \1 rd、饰面材料与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度2/3;6 k, j% o! [: ]5 H( e$ N6 o
( J9 W/ r. p$ s8 g1 ve、吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求;
" u$ c/ d# T5 D. s" N: ~
' p( K8 J; ^) Z5 B, b0 ]3 w/ W5 yf、金属吊杆、龙骨应进行表面防腐处理;木龙骨应进行防腐,防火处理;
5 O) p9 b3 m! N. f2 E' Z: [' x% N# x; E2 v
g、吊顶工程的吊杆和龙骨安装必须牢固。
) p& ?8 P& W' C) a( Q/ r5 K
6 J/ X, [: \: m% b2 s8 w& e6 P2、一般项目$ [+ X- F7 G8 d& N
" \2 w0 \/ i! J4 R( e3 Qa、饰面材料表面应洁净,色泽一致 ,不得有翘曲,裂缝及缺损;
" s- c9 x- J G7 w# q; P( V
H4 d- I1 v5 N( {9 Z5 {+ _b、饰面板与明龙骨的搭接应平整,吻合,压条应平直,宽窄一致;' K, ?3 R% Z, X' |
) Z$ r, F1 c' m% pc、饰面板上的灯具,烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观与饰面板的交接应吻合、严密;
: `( j6 F8 [ T1 _% Y% V. Z4 {1 m% o7 e6 O8 m
d、金属龙骨的接缝应平整,吻合,颜色一致,不得有划伤、擦伤等表面缺陷;
. Z9 |0 s" M+ n; t- Z, y/ t9 p6 O( Q- {; n: ?
e、木质龙骨应平整、顺直、无劈裂;
" @+ v: d2 W7 {: Z$ D/ Q7 f
7 m, Q4 P4 s5 c3 S* [f、吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应有防散落措施。
+ B: B! {) |( S6 n
, }8 E1 n) C, r9 J% D& e) L* B3 p矿棉板吊顶完成后发现吊顶不平怎么办?* [! T: v- M. }( c3 X$ \
, R! y( `, ]& d
防范措施:4 w1 I4 b( p% ?+ s7 r3 z$ F
9 e# e3 U3 [9 v+ z9 Z9 Q
a、吊筋必须经过调直,还需进行防锈处理,吊点间距控制1200mm内,建议900mm,安装牢固、无松动;
$ ?8 A. U3 {5 i
5 h6 ?% C# V" C9 D( w9 b: f3 ib、吊顶放线准确,起拱需经计算确定起拱高度且不小于房间短向跨度的1/200;, Z3 o% h$ B M" f, j
- S. ^$ E7 b9 F8 S6 ]
c、重型灯具及设备应设置专用吊筋,严禁安装在吊顶工程的龙骨上。1 O" u$ s5 j8 X, H* h4 L
. Z! @5 H- \8 U吊顶造型不对称,罩面板布局不合理怎么办?
+ ~; W, m" q/ z* [8 Q. Y
8 |. v& Y0 G+ _原因有以下3点:
( Y! d- I! Q# T) c( h8 P* Y8 k& f- ~7 j% t" @
a、未在房间四周拉十字中心线。8 S. n% a7 c% T" R
, U5 P3 K3 d7 L- N1 d$ i9 ub、未按设计要求布置主龙骨、次龙骨。
% U% s, z. i" N# { _! R9 x
- E7 N# L2 j' B; Sc、铺安罩面板流向不正确。% u; b7 i6 l. j* ?5 [5 _" ]5 {) M
7 A# o& r. z2 L- @ C3 k' Z防范措施:
1 z; ]3 x* ~. o6 u3 w/ m
5 B5 U$ [9 e9 B/ n3 A" @' P+ w# pa、按吊顶设计标高,在房间四周的水平线位置拉十字中心线。
C! P. j1 X( x1 Q% S C" ^" s5 Q
1 e3 Q9 g0 A# Mb、按设计要求布设主龙骨、次龙骨。
4 e1 S8 O8 L$ C/ X( d! p! X. u# U; v, q& A
c、中间部分先铺整块罩面板,余量应平均分配在四周最外边一块。4 ~# o* N* G0 n2 s# J
9 g/ ~( q+ O3 `天花吊顶工程中的常见问题答疑
& l/ a0 }: Q/ b, Z
K B* W0 t1 f* y, t# J1 @“天花裂缝,石膏板变形,吊顶不平整,吊顶坍塌,吊顶设计”
: V) a6 e+ P2 D1 n+ i6 s& K: J/ y8 w( F+ m# o9 @, c+ v+ |
一.天花裂缝一般会出现在哪些部位,怎么控制?
5 l3 T0 d I$ S* P, w2 ]
9 K# S" v$ L7 G- p' L# `+ D天花裂缝一般出现在石膏板或夹板的接缝处,以及石膏板或夹板和墙面的接缝处。在天气忽冷忽热温差较大时由于热胀冷缩的原因最容易出现裂缝。
8 t' L' M8 M. o E4 m, b
9 ]- F* |8 p) \2 i# @3 @- o要控制裂缝需要注意一下几点:& K" Y, ~. U% l, C
# ?' [% k# W$ e# V3 z$ {
0 @' P! ~, ^, ~% |9 t' ~( s1 t% i' o6 ~
1.材料问题7 `1 w2 u9 [! m
?6 Z- X$ h2 W, `% S1 f, [骨架材料不合格:如使用木龙骨做骨架时自身含水率过高(》7%),采用轻钢龙骨骨架,轻钢龙骨自身刚(厚)不够,也造成自身材料弯曲引起开裂。
3 ^& g/ W+ X2 |& {! o7 A& w: @
2 @8 Q/ X4 c. A: y5 a K- B$ v* \% Q# ?8 R9 E. |5 v
9 q- e" u- d+ Y6 Y: e' }(木龙骨与轻钢龙骨). \6 U0 \/ x1 s" W7 e
装饰板材不合格:板材自身密度不一致或硬度小。 2 V; g# `4 l0 P7 B* K0 I$ k
* X: ]) K, x; I
吊筋吊杆不合规范:吊杆刚度不够,或型号过小,膨胀螺栓未完全埋入混凝土墙面,导致受力不均,顶面开裂。
5 C/ K R8 @$ B7 g/ L- x1 {
2 g) _! y4 x/ l+ Y# U: }9 y; ]' b; s# D F1 j) v# ~
( _1 l; _$ D/ o/ V+ Q+ A7 }(轻钢龙骨吊件)0 I* |) Q2 E2 }! b9 a: H0 N
嵌缝材料不合格:如嵌缝带过薄,韧性差。嵌缝腻子材料粘接性不够,易收缩。
2 z4 e7 t9 N9 f. V; D1 B
) ? K a/ l- s9 s% }
2 P' g4 _4 @; T. E8 d$ Q0 ` a' B* \
(嵌缝带)
, [ n% j4 q$ i0 q3 A" R5 N. b
, H# G4 m) { [$ l1 i饰面材料不合格:如腻子粉,乳胶漆肌理漆等材料质量不过关,稀释不到位,底漆和面漆不相融,一次涂抹过厚。( j* [( d& K- w
3 f" u! h' ^4 r9 M
在材料上建议不论是骨架材料还是装饰板材,嵌缝材料等均使用大品牌,具备检验报告,达到国标的材料,可以很大程度从源头避免天花开裂。
* J% g7 b0 v" B5 J, K' y! X; u; w; B0 W! G6 l" b0 T$ K
2.工艺问题, t* f% e" G( V- s+ t/ l
& k: Z$ w, \0 K' @5 d工艺问题是指工人施工时不规范或者错误导致的天花开裂。吊天花时龙骨骨架一定要水平,水平差控制在5mm以内。石膏板及夹板接缝处间距控制在5mm左右,要开八字口才补贴粉或石膏粉,牛皮纸贴到位,容易开裂处要多贴两层或更多层牛皮纸。
! P0 k9 Y6 {3 x; g
9 c3 w/ t6 V0 G, i+ a+ k. N; Y; Q" P+ m: V+ V2 v
1 i( _$ `6 W4 ~) c) c" F二.石膏板变形和接缝开裂的主要原因是什么?
( B4 x* f6 w0 \+ L* T8 A3 a
# U7 |7 I- G( X0 B5 c3 A石膏板和接缝开裂的原因有很多,主要原因列举如下:- b" ^$ q! @2 y, p5 F
$ r7 I/ {" ^( m8 i! c; F9 e1.石膏板本身吸水受潮。石膏板虽然具备较强的抗湿性,但并不能完全阻止吸水,如果施工中使用了受潮浸的石膏板就很可能导致起鼓变形。# Y D; B _3 _" X: e+ Y4 h# Q
6 G' ?! \& L2 U+ h5 X1 C/ ~
嵌缝处理不好。石膏板间应该适当留缝,此外,如果施工中采用的牛皮纸盒嵌缝腻子的黏结力和强度不够,就极有可能引起变形和裂缝。
/ t; M) c' {/ o R/ o) V$ G$ A( N( B8 r+ W: f+ x
3 i# [6 L; d3 N6 O5 I) e
+ N' v8 L$ R l+ p! [2 P8 R(左石膏板受潮,右石膏板嵌缝), Q+ ?# S, Z& \ p5 Y
3.骨架设计和施工不合理。石膏板和龙骨之间的固定不牢或者龙骨不够平直,刚度不够,间距不当都有可能引起变形和裂缝。
8 p* H& W* j" f1 z! \) q4 l8 l! c; c" k2 [! L3 Y
, L1 g0 U7 o! k: X% S
1 K. r6 G7 Y5 R三.吊顶不平是什么原因造成的?怎么解决?+ \8 s, w2 j) _$ w9 U
2 Z6 x% \' F1 K8 p吊顶不平多是骨架不平整造成的,也有可能是吊顶间距过大,龙骨受力过大导致不平。在施工时骨架安装要平直,牢固,此外轻钢龙骨吊杆间距应为900-1200mm,不可过大。隔大概200mm钉一颗螺钉固定,螺钉与板边的距离大致在15mm。
/ f8 C6 s. U8 u3 H$ T2 J! r \( b
' \6 d# Q$ U& e1 ~' B) ^: R如果木龙骨吊顶龙骨的拱度不均匀,可调整吊杆或吊筋螺栓的松紧,使龙骨拱度更均匀。如果吊杆被钉劈裂而使节点松动,必须更换劈裂的吊杆。
2 K$ z+ [7 j) A% y, g
1 V4 t6 A4 l2 o# i! }, V/ |7 F四.吊顶整体塌落是什么原因?4 Y9 w& @8 q L' r3 c% k
6 x, w8 k) `+ C6 @+ e吊顶使用一段时间后整体塌落的主要是因为受力不够造成的,原因如下:
- f F5 \4 b+ {5 k3 s+ f( A
8 c/ X8 Y! M9 f1.吊顶自身过重。有些造型天花及其复杂,造成吊顶天花过重,超过吊杆承重。' o0 h) U- r& L5 U, k
; j; E j8 f. Y$ `' `2 h6 w' M5 V# F# T
x, n% t5 K7 a' X1 [9 O7 i6 D
2.吊杆或挂件与楼板固定只是简单的钻孔,然后用木楔子打入楼板再用铁钉或螺钉朝天打入木楔子。由于朝天钉仅仅是靠钉子钉入木楔,依靠摩擦力承受平顶重量,时间一长,钉子松动,有可能就会导致吊顶整体塌落。0 X. W4 j3 F4 r
# n3 t8 {3 }6 q1 M8 {( V
撑平顶。没有利用吊杆撑重,只是简单的将吊顶的龙骨用钉固定在四周墙上,或梁的侧面木楔子上中,以此固定吊平顶。吊顶仅靠四周固定,中间无吊杆承重,时间长了也容易造成吊顶坍塌。
+ Z% D! j" g5 g1 a4 _( r6 \# j+ c" Y* c4 k. C' c
2 D3 l# y4 C: S0 _. _! h* w$ }$ I. ^) \" N
五.吊顶设计需要注意什么?
" ?% @# {/ z, j, x# e K: n p1 B7 n' H
住宅空间层高普遍不高,当空间层高低于2.6m时,大面积制作天花就不合适了,因为人处于2.6m高度以下的空间就会使人产生压抑感。
% a+ ~8 o1 ~9 _' z
. c0 A+ `; n7 B& B7 }对于一些防水和清洁有较高要求的空间如卫生间和厨房等处,适合采用防水性能和清洁性能更好的铝扣板天花板而不是石膏板天花板。如果采用的是石膏板天花板,则必须涂刷防水性能更好的外墙乳胶漆。
& W% i" Y# `8 D# v. U* Y( H7 e* p- `: b# `. f% \1 ^) c
本节回顾
8 S! W. a( h, V
" P+ F5 ?$ q+ @1 v. a. x6 _
( i0 ]! V2 t* N& V# k/ v! c$ w3 \- m
吊顶工程的技术交底
! r$ I) ?+ ]. P7 t
( @6 T) m! \* @4 g4 y6 @$ B, d1 施工的作业条件
5 S3 n- G B1 [. C' B5 Q- _
2 m4 ~/ x# e8 W. H0 X■ 建筑外墙施工完成后方可进行石膏板安装。当外墙未完成或窗户未安 装完毕前,不宜进行石膏板安装施工。- e$ p5 U6 v& q3 P1 V
3 R: Q' h0 r2 h9 f. q) G+ j' G
■ 楼层内各类主要管线完,空调、新风等顶面系统验收合格成后再进行 石膏板系统安装。6 z3 \# M/ y! T5 x% o& u% s. j
/ K% I! v) J, P6 o/ S6 z5 h/ n0 v■ 安装现场保持干燥,地面不应有积水。
, S6 I) _$ w* ~, I
5 f9 e7 f) v. A9 f1 ]3 H4 _■ 安装前,应对现场进行清洁,清除积垢、灰尘、油污、杂物。' ~! V. g/ o3 l [# B( }
) j$ A$ B$ O# h. L2 I& t1 b
■ 在安装位置上残留的水泥、必须铲除,地面不平整应予修复。
5 _$ i3 u# u7 Q
% Z& n" a$ G5 r- K" U! w3 t■ 接缝施工,现场温度应高于 5 摄氏度,低于35 摄氏度,否则禁止施工
?/ x1 U; ?2 J
# P$ j9 M% K4 A' ?9 O2 吊顶材料要求 D0 Q3 _0 Y5 E- Y
Q# S* T; G3 X5 D■ 普通石膏板(9.5mm):3 g/ n' P$ c* H+ |7 [/ \
7 E6 H5 e& j7 u6 o/ j/ A1 d
用于除厨房、卫生间、阳台、地下室等区域以外的双层石膏板吊顶。& t( ^+ \2 I2 q' L9 y+ g' m( I8 ^
/ u- N n* d) }4 z0 g, C
■ 普通石膏板(12mm):! Z1 \8 @: a1 A" T1 b2 o: X
. u6 U( @" b' T+ X/ d$ n# n. o
用于除厨房、卫生间、阳台、地下室等区域以外的单层石膏板吊顶。
2 V* ^3 L, c# M& G J- T/ z9 O( F
* C B' ]. ~4 f1 D& C4 d7 W■ 防水石膏板(9.5mm):
( P! S. Z5 |! O; y+ R6 Z7 m( m0 a. W8 C% D3 z& f- F9 ^
用于厨房、卫生间、阳台、地下室区域的双层石膏板吊顶。 A5 `- ]8 i1 Q
4 j. A: X* O2 Y' E■ 防水石膏板(12mm):
, d6 i4 v* C' ]! P5 z E
+ Q# B M! D! j" e8 D& R用于厨房、卫生间、阳台、地下室区域的单层石膏板吊顶。9 d5 _6 A u; ?. W0 n
# Z8 t+ z& H. t' @$ A h■ 石膏板、龙骨、吊杆、木工板、多层板等材料的品牌、规格、型号详 见招投标文件,严禁使用文件约定外的材料品牌。监理验收合格后方可使用!1 a0 ~# J/ |% _! p* }2 B
8 }8 b- P/ ?& } F2 A7 |
■ 材料进场、使用前需由监理验收合格后方可使用。重点检查如下内容:1 W1 J% \& y2 S3 F7 l) F0 o
核对材料品牌、品种、规格、出厂资料、合格证明等是否与合同相符。石膏板应干燥、平整、面纸完整无损。受潮、弯曲变形、板断裂、面纸起鼓等均不得使用。轻钢龙骨应平整、光滑、无锈蚀、无变形。嵌缝膏应干燥、无受潮、无板结1 G3 A' n) [9 |2 ?* L
5 a1 O/ h; K' i
5 _/ f: J: m) g( Z0 W L6 T高端精装项目“轻钢龙骨吊顶施工工艺”
$ m4 u; D6 E. R! k0 B' Z% o8 z$ W3 W X/ \- e1 F
在高端精装项目中,全轻钢龙施工标准做法已经很成熟,轻钢全龙骨施工标准和设计将更有利于项目成本管控、设计品质管控、施工周期管控,做出性价比高的文明工地。% g9 T. U1 n& @' \) A h
) u. C- e& T8 W) l% Y$ _) q
可工厂定制装配化运送到现场施工的“全轻钢龙骨”结构,能实现快速安装,大幅缩短安装时间,也就降低了人工成本,和材料成本综合来看,全轻钢龙骨标准并没有增加太多成本,反而提升了项目质量水平。
) { Q( ^7 O7 A* s' J I5 q+ D4 {
u7 [9 @" |2 c
( Q7 e# F1 o% ~7 z8 ` L$ }0 l6 k: O; q+ u* i% q& ~# ]7 |
. ^' C0 f4 ~$ p1 w5 @- [' J
8 p/ g1 ` t; V- S5 |. M
/ T" \0 G6 u2 ] [01装饰吊顶分部相关资料
0 A4 R- X0 Q3 J) p5 a6 B, a- B
/ w2 F, D0 y! l根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210标准规范对目前的吊顶工程的相关规定要求,吊顶主要分为:暗龙骨吊顶和明龙骨吊顶等分项质量验收。0 J. e+ L5 Z+ ? F# m
; \! k1 f% x T1 r
资料要求规定, s( W8 U/ Z5 } D' @2 L
有吊顶工程施工图、设计说明和其他设计文件。
8 \* I5 y# E; o. E. U材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和必要的复试报告。 # k/ x, e+ }3 S7 T
施工记录。 r, F$ X4 x2 Y
隐蔽工程的验收记录齐全。
( z+ r; J# |# y4 M& Z- V
+ v9 s! T, S* {
7 w7 Y! q; N0 L" A$ ^( @' J- @) y* x5 c7 h, B
02吊顶深化节点设计
: m" }+ b; V# ? D+ U i, S3 G* V5 `- G
0 ~' D6 L( ]- e1 ]) F3 j# Z3 }. L
+ p K9 v5 J8 `% m& m. ^: X传统工艺深化做法△
$ k3 U; v& ^, w, R+ | ]$ R5 |+ }2 p- o e$ [1 {
" q9 I# `$ h4 n1 G- u6 B3 C1 L
) K4 r4 q: B, Y5 a( A2 l, v* V. }新工艺深化做法△( w9 i& l- L0 t
) ]: L F# ?; z2 f. K( ^& ?" i
/ E6 R" i. \3 H9 D0 |* E% [* r E4 C7 s% i
工厂化吊顶施工图深化△
! g+ \% j5 J w8 g& C; d9 h: K3 s/ ]9 s
2 L# G2 b; t7 j3 H6 g
6 U% c4 [0 `( r \2 R9 F延边吊顶施工图深化△
, r0 S! O1 T; y" k3 C6 K3 S/ h# Z/ o& m2 [! k8 O
% Z6 B. j4 r) P0 Y7 R8 K# \
, y m4 a2 V4 M: @4 u+ o! a任意曲线灯槽吊顶施工图深化△2 q1 Q5 ^( y0 v5 h
03施工工艺要点 , ~7 n+ y6 W" R9 D ^
6 d/ h, l; E# x2 [& ]' k/ A1、弹线5 P, ?. R- J; @9 d/ Z
) E# a. |1 J Z0 Q* e: t- r# M: U
用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点,弹出水准线,从水准线量至吊顶设计高度加上要求的石膏板的厚度,用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线。
; ~) A& F: V' b5 {" p" g/ Z- Q* X$ ?7 X( J
2、固定吊挂杆件2 G6 C3 P) q4 |8 ~$ t0 l; A5 v
% Z8 Q' k1 v" D: f" K
采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电钻打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。0 Y( ]3 \( U8 a, G/ i# \
) Z; `! j( z% ]( x- V# y. ]
3、在梁上设置吊挂杆件
% U) Q( g& V8 x2 Y7 G, i5 C0 Y) {6 K# r2 v0 A+ ^
吊挂杆件应通直并有足够的承载能力。当预埋的杆件需要接长时,必须搭接焊牢,焊缝要均匀饱满。吊杆距主龙骨端部不得超过300mm,否则应增加吊杆。) d" Q7 p5 S I* ^ B' U
. d0 t3 d; B0 m/ w% ~6 _( ^5 h
2 h1 F3 Y4 a- ~% n# C, ] P: B* k5 I& {
: L& w4 I& \2 Y: J7 C4 u4、安装边龙骨
3 [3 W! l* W: G, {4 l0 X: u4 W, G. {+ a4 c
边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙(柱)上的水平龙骨线把边龙骨用自攻螺丝固定在预埋木砖上,如为混凝土墙(柱)上可用射钉固定,射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距。4 j- v( q3 l* y, ?
! S1 p: B9 ?' q4 i% e4 }
5、安装主龙骨 T1 Y) d: }1 B+ J; Y) w$ v: e
5 A1 Q# [, ^/ ~- }0 V: K: B7 v
主龙骨应吊挂在吊杆上,主龙骨间距900~1000mm。跨度大于15m以上的吊顶,应在适宜的地方,留设伸缩缝。
2 Z1 j* z9 i4 h8 ?9 j8 `' `; n
9 J+ w1 Z( [# I2 V8 D* R: r2 [0 w# L' }0 v6 j+ v8 ?2 }9 v
: q5 v0 H& W, B$ x6 j
6、安装次龙骨) y' m) C7 A3 X# ?% [4 e. K
; P9 i! W) Y- W! f次龙骨应紧贴主龙骨安装。次龙骨间距300~600mm。用镀锌铁片连接件(付吊)把次龙骨有效固定在主龙骨上时,次龙骨的两端应搭在边龙骨的水平翼缘上。
& B& }9 Q: A9 ]" i; A
0 y( ?4 f, u# D3 {; Z! _
. Z- x# S2 y: E; R3 a
+ J3 P1 x. N3 O4 U! Q$ a7、罩面板安装
5 c8 Y) |% N. X
6 y; K( V& ]" B6 ~, T6 D I1 y吊挂顶棚罩面板常用的板材有纸面石膏板、埃特板、防潮板等。选用板材应考虑牢固可靠,装饰效果好,便于施工和维修,也要考虑重量轻、防火、吸声、隔热、保温等要求。; r' o( {% u# w8 Z
04吊筋设置要求
9 F' a: g! |8 D2 K! B# T+ ~0 k: B# P9 C$ ? L& n1 o
1、安装吊筋前,应在楼板上,弹出布置线,并标明吊筋点位。吊筋间距,普通单层石膏板应≤1100mm,双层石膏板应≤1000mm。吊筋与原顶面应垂直向下。
) n. F, _& Y h; @) D% N8 K
8 I* m. p `) m0 h" j
7 {1 R" l' d- d& t/ k9 [% m. [# ]7 V) K
顶面吊顶线在地上投影,弹出分层标高线△
* N9 {8 z# X7 v( D! D& t7 I9 i' h% K' n( ^
2、吊杆长度大于1.5m的,应设反支撑。3 r5 ^ t, y0 b- y- P' E
- W% T: |7 n& [5 A% q( @! Z& b" H
k8 k% a0 N- X! u B
7 G; \2 _+ P& @3、双层、有叠级或灯槽造型的吊杆,应将间距控制在≤1000 mm。
7 w3 L: C0 c8 x. ]6 ^) ~
6 m8 j" v) G" g0 w2 T7 }# p+ }4、吊杆距主龙骨端部距离大于300mm,应增加吊杆。! v% e! d& x# ~# ?
8 R$ @# i2 O* d- c0 ]8 [: J
) G* [: z4 J' u+ h- L$ G# ~. }! ]3 z, h4 G% G9 m# {& c; F. a
5、当吊杆与设备、管道相遇时,应调整并增设吊杆。
& J2 H( v, I/ _1 |% b; V$ ^9 A0 ~4 b. o0 E4 D# a% W
7 d4 O2 q* S0 {
* ^8 C1 y" X( Z
6、管道设备下方应设置转换层,同时注意照明灯具及喇叭嵌入深度的尺寸,提前调整。6 V9 u" a% x2 u& G
% S: u: K7 E* ]! w. o! j) e
^7 c5 \9 E0 \
7 `! x) @# _$ i% x5 L, ]7、在设备、管道两侧的吊杆间距应控制在≤900 mm。6 f; B2 Z4 W z/ b) `4 \' v5 w
8 A- t. d7 ~. |( p' N$ \% i
3 `, O3 P, ?' s: I+ z* V, b: n; l! d
05龙骨安装
$ E5 A, n" R) `; w4 G1 v! g$ M
2 T: y: ~7 \. e% z& L/ U% s5.1 主龙骨安装8 f& R& A2 {) E4 P9 ~, z$ }! {8 C5 p
' ~) z; M" R7 Y4 V- o- `; ~* l
? 安装主龙时,相邻两只主吊应相反布置,以增加其稳定性。主龙接头应错开布置,并锚固。
1 Y% u* J; z/ W0 o7 Q$ ]# v3 {6 |5 M3 @% I. O' H+ r% A, m8 I
0 Y: ]' Z' N& X2 j5 l
' s& q: @2 Q/ v6 j. i5.2 边龙骨安装; a( y0 j2 e) Y6 Y3 A3 i/ i# h1 F
- P: h8 y8 W( F1、安装边龙前,应按设计标高线,在墙面四周弹好控制线,应注意墙角,柱头的交接处理。6 E5 l/ a- G8 ^4 r9 N# @
, e5 c# ]% T! ? Z% Q
/ H- W) i! W. g: w& U( v8 z9 S
7 J- _! _3 O" O% t8 F8 u
2、金属类边龙,应采用木塞加自攻螺丝固定,木塞应防腐处理。' S) z, W& b9 I6 D* m
) n2 ]3 @* W" n
% W; l' T( \' j1 m2 I/ f2 h2 J- O+ S6 G. N b0 a) N' t. `
5.3 副龙骨的安装
% u0 Y3 j8 @1 X3 T1 V, d: F+ {- _9 R. D3 O/ v
1、副龙的间距
( i" {7 \% Q/ ^% Z
# w1 a M) _0 L8 e) t& W( Q
* v n% t4 I, V' @/ P8 X
+ s m0 R) x* J2、相邻两根副龙接缝应错开
- G, G. ~, k) p5 [ B$ w; T3 c! e% E( Z! s9 ?: J4 |! f( e
3 m: \' t6 w' [7 r8 ]* a
: E' P' A# E, a3、副吊与主龙的连接时,相邻副吊应一正一反或两正一反.严禁两反一正. 副吊卡口应用老虎钳压紧,防止承重而下脱。
+ x( F7 N h8 r: q" g9 d% o) k1 p3 W- M1 o r% D; p" F; `
) x+ [$ V) T9 v, }- `
% q, X) s' o' }: M, k" ~, A
卡口用老虎钳压紧△% j: d1 M1 O8 A: l: w- t' n
# u- a* _3 s" k1 W
4、副龙与与L型边龙的连接,一定要全锚固。
5 W9 j i$ s5 `: }1 @8 j+ \0 T+ C: c, n$ X' j s8 b8 @$ M
+ o% Z. O6 m. G$ ^) \0 c
, ]& b: v1 W8 r5、U型等边及不等边龙骨,与副龙连接,原则上要全锚固,但也可以相隔1至2根,进行锚固,切不可不锚固。
- f; i& T7 J& n, @ w' M6 [5 s' X8 x
2 t9 t2 f3 ~' Z! W4 M# I% b4 L
0 H s( b4 l2 y: r6、与木边龙的连接,需开八字型三边锚固(自攻螺丝),木龙骨靠墙面需防腐处理,其他面需刷防火涂料。
& i( z: Q& r& M. T* m: ~7 U. T6 i5 G# w
5 r/ }8 Z5 O8 I t
4 U3 p: E9 S" H
7、所有龙骨在安装时,应按1/200进行起拱。办公室、客房等小开间应按房间短向跨度的1‰~3‰起拱 。 l# `8 L; ]4 ?2 ]' G2 a
7 N6 t+ N3 n0 h0 _* |4 N. x" y( I/ M- p
9 M; S' v. c! b7 B1 y
06顶面造型制安
B9 K% t' f1 m" u6 C5 }$ n- x1 z! s! P
1、造型预制后安装固定要用角铁与楼板作稳定固定,用全牙丝杆固定失稳。
+ g8 h6 c% k: X; L+ A3 I3 B$ L; v
/ _- P: ^7 ]: W
4 O+ H7 X/ i5 f% I1 e( B" G2、造型预制后安装固定要用L40角铁与楼板作稳定固定,且做三角撑,用膨胀螺栓与顶面楼板固定好,预防失稳。
+ j1 b# ]4 B% L1 F3 t
# m6 K0 H) D) _, q* J( ?1 j7 y' ^: C' E& ~; }2 q+ f, z
- b. K8 a* [0 q0 o$ f
3、走道通道大于15M长的灯槽造型吊顶采用方管和轻钢龙骨制作,如用细木工板要考虑到后期会容易变形、裂缝等缺陷。& @) f; |3 z* n, m# ]
. n& g* F; `! J. K8 k- X# j7 d/ a! S
0 b& a [1 v3 v
' `4 T0 e N4 Q+ W% f5 W/ I) n4、吊顶处如有大型灯具的应设检修通道。
W4 c; d& \( s( w& b. [$ d6 x, Z: ?3 |+ E
+ Y2 q5 m! A3 k+ k) v* G# a" }
1 Y |3 r1 k6 o$ o0 C" k/ j5、经常上人的大型空间检修孔要加固,顶面检修口增加5#角钢加固框,防止以后在工人维修时破坏吊顶。, [, u9 w9 J& _3 s1 G' U, }& L' |
+ C; y' d. E% ~1 s) D% T
3 y4 E: @( w4 Z+ c- K0 H$ l; V7 I' J' b p+ L; \( U
6、吊顶要求采用成品检修孔,规格满足检修要求。其周边龙骨需加固处理。
2 Q& ^; k! ]. w: P0 N
3 i! c4 v3 L# @; K! ~+ e+ W9 k- x0 e/ y4 L, e X$ p6 D2 q
$ t8 E: L) z# B" T; M8 q检修口四个角安装专用加固件△
: t6 s. i% i+ R% G* J1 @" p# `# c, |0 @) C! H4 y& S
7、吊顶造型挂落侧板,转角需包角加固。0 A, {, W" f" Z3 K+ |# V
6 E) W9 L2 O, Y2 H" X" c1 ^& e& N, c0 C5 E
' t3 t3 e$ q3 Z h6 g7 A0 H8、空调出风口要求设置木边框,防止凝结水。
/ m: o; R# G/ B8 W+ j. |: l# V) }8 E9 |# j/ [, ~5 m. J
! b* u" O& Z/ D
7 R. Y; J9 Q$ b9、国家强制性规定第6.1.12 条 重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。必须单独支撑,且需做大于2倍灯具重量的过载试验。; ]; ]" f8 K. o! c1 N6 @- l' A
7 ]$ |2 O$ I8 d
( m" e5 L( V' X% m& n
% ?5 o; O% G5 k
07顶面封石膏板
+ v0 T# n: ~) W+ l/ [# |* m$ y( s n6 R# t' ?4 G$ j, A4 W
1、纸面石膏板应在自由状态下从板的中部向四边固定,固定方向应使板的长边(包封边)沿纵向次龙骨。% I$ _; X0 b; k
, ^1 N+ t7 [' Y( {/ }4 C) E B# @- P" b" I c
L; {0 B/ Y: k; c9 U2、石膏板拼缝应在上板前预先刨出“V”形口;顶面转角接缝应能错开30厘米缝,采用“L”字切割。' g S' J5 L+ X. v! x8 R
) ^* ]0 ~+ ~; f
4 q$ Z+ g! A5 {1 u! Q; k
! T8 V- B& d. C& H3、螺钉间距:板中间150~170mm,板四周150~200mm,螺钉距板边10~16mm;螺钉应与板面垂直且埋入板内1~2mm,不破损纸面。# U# o0 P3 S2 ?- @' u
1 k" }7 m6 } J+ i2 L+ }, B7 q& }0 x% q6 \( g5 y$ M
4 J* U+ B6 ]# c1 I4 W3 t4、双层石膏板的面层板与基层板的接缝应错开,接缝不得在同一龙骨上 。, { I7 C* V. [# I6 F
2 z; U4 b9 s1 s; E
: C' }, B( F# H7 e! ~: H9 J
7 g$ w# X+ k$ v" P5、石膏板严禁使用针钉固定,必须采用自攻螺丝钉。3 h( f# v* Q3 L, f
# D7 ?" ^2 c8 z5 O% q; t- w! t$ g& q. B
+ v: ~6 y$ e- M! V2 J
6、板面无裂缝或明显裂痕,表面应平整;曲面吊顶应顺畅;叠级造型吊顶应平直、平行,侧板应通顺、垂直 平直、平行,侧板应通顺、垂直。4 d! i9 X; R7 I! ]+ H
' y- v& z$ w) X- s
$ V0 u- v' W A1 ?1 [
0 s5 x! W' F0 W* C7 Y* k$ e7、石膏板阳角,可用镀锌专用件加固,以使直角挺直,并不易开裂,做小凹槽时,也可以施工此类配件。
6 Q/ H# ~. P# c1 d' t
1 _6 a$ \( G0 e2 x0 M5 g
6 G- h3 s2 j G+ z9 V) J; [2 J2 U$ c, v' b: i
8、石膏板吊顶长度超过15米的各类走道或大面积吊顶转角处应预留伸缩缝,且伸缩缝两边应设置独立的主龙骨、副龙骨。
) F+ J" b! i' N/ J8 S7 _# B' _
3 ^0 u! g0 U& P- h2 o) o3 }* p6 B) [1 ?! ]& x
9、钉帽应防锈处理,用毛笔有效点红丹防锈漆,再用石膏腻子刮平。除此方法外还有:用油性腻子嵌平;用密封膏、石膏腻子或掺胶剂的水泥沙浆嵌涂板缝并刮平。: z- L& W9 K Z4 S+ W `
+ e; O0 w4 M2 L0 M" P7 T' u
- l; C2 Q' j: a7 M* {
$ g9 q. i7 `$ e/ R' Y今天关于「一建实务」吊顶工程施工(二)(文整理/cc) 就分享到这里,如果你有疑惑欢迎在留言交流互动。 |
