吊装施工作业(含群塔作业)施工作业前,班组长要给施工人员进行如下的书面或口头交底,所有接受交底人员在交底书上签字后转交安全员存档。7 L, H, S+ T) _, i* `' Z t, L: k# b
3 o% m# f6 M7 K ~/ k1 s/ L/ y5 z
2 ?' @: x9 s4 i7 v0 B
|- |( ~2 h; P$ _' J$ \ P
吊装作业8 {' Y7 @9 j8 Z ^: M- }
1.塔吊在使用前,必须经公司验收合格后,签发塔吊验收合格证使用通知书,方可使用。
8 r+ U) \ F* n% N2.作业前,检查现场环境,要保证安全作业距离及各种安全条件。 v; w' r! } w7 t% G$ w `) h' v1 ~
3.检查各传动部分,结构部分的安全和润滑情况。
5 t. y3 @1 z$ E4.检查各限位装置,安全装置是否灵活可靠。
6 Y8 y" o+ u1 V9 c% Z5.检查钢丝绳的磨损情况,有无损伤,是否要更换。
7 ]- u# `8 _ s% |6.开始操作时,先鸣笛发出警示,提醒大家注意。
" e( ^* ]) Y5 Z0 G# x7.司机在作业中要按照信号指挥人员发出的信号、旗语、手势进行操作,操作前要鸣笛示意。如发现信号不清或指挥有误将引起事故时,司机有权拒绝执行并采取措施防止事故发生。
5 ]- }5 O0 T9 y0 n9 Y. \8 w, w8.群塔作业时,塔与塔之间的高度必须保持2米以上足够的安全距离,低塔起重臂保持与高塔塔身5米以上的距离。$ h1 |1 J/ o5 a( r l% H0 |
9.低塔顶升加节时,高塔停止作业。高塔顶升,低塔不得在高塔顶升范围内作业。
0 W/ R/ C+ W# m$ S( n; c10.塔机停用必须将吊钩和变幅小车收到规定位置。
M( M5 r, r n/ X11.夜间施工必须有足够的照明,塔吊上要有警示灯。- W0 b: [' V$ V! ?0 P' l, E6 b1 X
12.低塔让高塔:低塔在转臂前应先观察高塔运行情况再进行作业。. F* i+ v! m" S* j( s+ j
13.后塔让先塔:在两塔机塔臂交叉区域内运行时,后进入该区域机避让先进入该区域的塔机。, @" e9 ~4 L, I7 K
14.运行塔让静塔:在两塔机塔臂交叉区域内作业时,进行运转的塔机应避让处于静止状态的塔机。) j7 m( M. a6 n4 @* p* s0 A+ B; g
15.轻车让重车:在两塔机同时运行时,无载荷塔机应主动避让有载荷塔机,塔吊在转臂时,严禁与相邻塔吊在同一地点同时进行吊装作业。
. V8 L; Q: s) P6 D. v+ j16.起重量必须严格按照原厂规定,不得超载。
( I' T9 I& U5 e% g17.塔式起重机应按作业条件,依据有关标准,合理选择吊索具。严禁将不同种类或不同型号的索具连在一起使用。
) N9 Z6 }! ^4 l: X5 ^18.不准用吊钩直接吊拉重物,必须用索具或专用器具。) ?+ s8 e' c' D( v2 n5 j0 F
19.细长易散的物品,要捆扎两道以上,并且要有两个吊点;在吊运的过程中,使吊运物品保持水平,不准偏斜,以免重物由于自重或振动等原因从捆扎中抽掉出来发生事故。/ o& y! [6 `. }% Q' @+ r
20.吊运散碎物品时,要用网、篮、或其它容器盛装,不可用绳索捆扎。+ T& O* ^1 I- \6 `9 a4 R( H! ^+ m
21.吊运体积较大或较长的物体,应在被吊物体的两端各设一个防止摆动的溜绳。
7 {: w6 y9 U( M! x% e* B22.操作要按规定进行。应从止点零位开始逐档操作,严禁越档操作。在转运装置运转中变换方向时,先将控制器拔回零位,待传动停止后再逆向运转,严禁直接变换运转方向。操作要平稳。; A& K8 s( e" u
23.吊钩起升高度与起重臂头部之间距离最少不得小于1米。
- W$ }8 ~+ x& g% A! M# Z24.起吊重物平移时,其高度距所跨越物高度不得小于1米。
+ h2 y! |/ f( t2 _25.对动臂变幅的起重机禁止悬挂重物调臂变幅。+ K! Y3 A5 {% l- ]1 O# l* W% _
26.起重机在停工,休息或中途停电时,应放松抱闸,将重物卸下,不得使重物悬挂在空中。
, L" x: h9 N8 J! ?7 L27.司机操作室冬季取暖必须采取安全措施,以防止火灾、触电事故。: J+ k0 G% M4 o2 z8 k) D$ p
28.起重吊装中要坚持“十不吊”的规定:①指挥信号不明不准吊。②斜面斜挂不准吊。③吊
M+ O# x1 M$ y1 h8 O4 `& [物重量不明或超负荷不准吊。④散物捆扎不牢或物料装放过满不准吊。⑤吊物上有人不准吊。
) h; V9 d$ `6 ~' U0 n⑥埋在地下物不准吊。⑦安全装置失灵或带病不准吊。⑧现场光线阴暗看不清吊物起落点不
/ s' X! Q0 x$ B J准吊。⑨棱刃物与钢丝绳直接接触无保护措 施不准吊。⑩六级以上强风不准吊。
! W: F" W) j, D. A) `5 N, T( l/ P6 V+ S29.六级(风速为11~13米/秒,风压约105牛顿/米?)以上强风及雨天时禁止作业。暴风雨时起重机需做特别处理。: f) y' U8 i7 S4 |
30.严禁利用起重机吊用运人员。& K8 l. z1 [) J p1 {
31.严禁酒后操作。
6 j. U2 g& D8 s( |% k7 m/ G32.严禁重物自由下落,当重物下降距就位点约1米处时,必须采用慢速就位。
) x! Y* k* ~0 K- {% l4 @33.在重物起吊或落吊时,在吊物下方不得有人停留和行走。9 D- Z$ b3 T5 o3 ^# J6 |! A# c
34.起重机在运行中严禁修理,调整和保养作业,除必要情况外不准带电检查。( H* Q) U& j* G+ x
35.司机必须以由扶梯上下,且不准携带笨重物品。
& q, q) A5 C+ S3 }# b, I36.当塔式起重机结束作业后,司机应将起重机停放在不妨碍回转的位置。
- o( r/ a; f# C3 X37.凡是回转机构带有止动装置或常闭式制动器的起重机,在停止作业后,司机必须松开制动,4 X0 `6 i$ d- ~5 B! A6 G3 k
绝对禁止限制起重臂随风转动。- R& u P( V# V8 Q$ f
38.对动臂变幅式起重机将起重臂放到最大幅度位置,小车变幅式起重机将小车开到说明书规
& A. h8 g6 f* m+ G5 c- K8 |* K+ e定的位置,并将吊钩升到最高点,吊钩上严禁吊挂重物。2 W! y$ Z3 e' r
39.下班后把各控制器拔回到零位,切断总电源,做好交接班记录关好所有门窗并加锁。
! [* ?1 S% ?- c7 ]: Z# ~40.两台以上塔吊在同一工地吊运,必须制订群塔防碰撞措施方案,并传达到每个司机和信号工种。 |
