电子皮带秤的优点是造价低、安装简单不需要对原有设备做太大改动
6 v* l, |+ w1 K& v0 A1 f: c- _; ?2 B% m. }0 g6 l
【电子皮带秤简介】( r. U# i7 u6 i; Y7 \
l7 @+ F' c, b1 x+ Z& k
电子皮带秤是对包括 ICS 电子皮带秤(又名通过式皮带秤)、定量给料机、DGP 吊挂式皮带秤等在内的所有皮带秤的一个总称。
4 y. C$ |2 P8 P! o' u/ P
5 I+ v; t+ i# L& d- A一般情况下 ICS 皮带秤是指安装在长的输送皮带架上的单独的一个称重装置,它只有称重架、传感器6 c; j1 a, C3 z& h2 e
5 X- t! T% v! `& c和仪表组成,没有驱动电机等级动力装置,它只对输送皮带上通过的物料作称重累计作用,不控制物9 i$ k6 @' @6 x% J' A I
- y& f# S* p" P1 o: I- f) n料流量的大小。
! _5 r4 z+ @) y$ O5 m
- d8 C- s6 p1 J( N5 t9 o; k- s& _7 Y) H8 D7 ]9 N
+ {9 m& V4 K4 X$ W8 }; Y4 C/ r$ E- X& F/ f6 F. y
" G1 c4 q" q) S' L* }& t# u
/ ]& P5 {+ B; Q `【电子皮带秤优点】" A+ ~6 E+ `+ ]& X6 }
/ Z3 k3 w- | O/ v* O电子皮带秤的优点是造价低、安装简单不需要对原有设备做太大改动,不足之处是受输送皮带影响大5 I3 I3 @- \5 F; C3 S# L
/ K8 {" Q. P( U# g
计量精度不高。$ F* Q+ x9 p: V4 g% G
. k) ?/ m8 E& h/ ]
电子皮带秤称重桥架安装于输送机架上,当物料经过时,计量托辊检测到皮带机上的物料重量通过杠9 m. X: }: N( K
/ `1 V0 n$ N2 a) l杆作用于称重传感器,产生一个正比于皮带载荷的电压信号。
: K) V) A% D$ K
1 |+ q7 l) O0 q
|$ O, N: X; K8 k5 @6 ]; w2 J. B" F* ~
速度传感器直接连在大直径测速滚筒上,提供一系列脉冲,每个脉冲表示一个皮带运动单元,脉冲的
* T5 B6 d7 s3 X4 H: e- l3 G3 ` {1 U {
频率正比于皮带速度。称重仪表从称重传感器和速度传感器接收信号,通过积分运算得出一个瞬时流3 F0 \. U7 L! [0 ?8 t
' D2 N, q/ S8 G% y5 K6 _量值和累积重量值,并分别显示出来。
4 V I0 J) Z; H' c+ Z$ D$ P* h" D$ G8 Q2 i% G
【电子皮带秤 3 大维护技巧】# ]$ e0 o+ R5 p! P7 r7 J# o4 c
/ A1 P+ g' f/ U/ v$ f6 ~
电子皮带秤是我矿计算输煤量的重要计量设备,是计算我矿煤炭产量和电耗指标、核算经济性能的重
7 V/ R' C1 T4 x5 V
1 p1 p% N+ X; y7 J, l要依据之一。
' C3 s/ o- v) s1 |9 j/ W$ i0 K0 B" K
(1)秤架检查:设备启动前和停运后,要对皮带秤秤架进行清扫,确保秤架清洁无杂物。: {2 G0 k" r/ f! `
! M Y8 @0 b& A, Z(2)测速传感器检查:测速轮应转动灵活无卡涩,外观整洁无杂物,测速轮紧压在皮带上,信号线4 k' [9 g5 m: Y# K; l* C* g
0 v- Q4 o3 \4 l' l* j5 N( a
绑扎牢固无松动。. i4 y2 Z+ W8 q% o- G3 Y4 ?& K5 B" B4 @
' D4 z, h! d7 A/ U$ F(3)荷重传感器检查:传感器上、下拉杆应垂直无弯曲,螺丝紧固无松动,信号线绑扎牢固。5 K7 q' U. n# \( i
% m& C9 A9 Y5 z! _$ c% n( Q
8 j& M6 s9 T4 l; H
2 }9 C: v) b1 i' F
9 B7 K! ` M1 H! o* b4 h; D( A9 k7 c# Z d6 M7 J
/ q9 h2 v* x9 ~1 j3 A+ w/ R【电子皮带秤厂家直销】
# I0 I' v7 u M n
6 Q7 L9 E& f, Z( ?: q) T公司拥有自主产品四大类及上百种规格产品,主要有电磁除铁器、永磁除铁器、永磁滚筒,磁选机,- @ Z: m/ r/ Q: ?" p6 J
6 j- u$ p8 R" s: d6 [板式给料机,电磁(电机)振动给料机、螺旋输送给料机、皮带秤,定量给料机,计量螺旋秤,破碎机,皮带输送机,提升机,环保除尘器设备、计量自控设备等。
5 m8 c+ U% @6 M0 S" h1 w5 O
7 p! |5 h6 m+ o本公司可为企业提供除铁系统,称重计量系统,输送 给料系统、环保除尘系统及自动化集中控制整体解决方案。$ u& n. d7 V6 W( J7 B4 L
, m2 E$ R7 f) N6 ^
. w& a( _/ I* H0 f N3 c" |$ {6 }6 I
, t$ F8 b& q- z- \4 w2 U) T3 H$ T+ G' e3 Z% ~( h
& e; c) m/ h% T! `
