查看: 1538|回复: 1
系统布局与设备的选型
发表于 2008-9-5 12:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在工程的总体设计中,将理论的规划和计算落实到具体的系统配置的首要步骤,就是工程中各系统的布局。布局的合理与否,布局的特点,布局的设备位置确定在很大程度上体现了各种规划和设计的思想,也直接决定了后面的设备选型情况,所以系统的布局也是设计的关键一步,也可以说是理论与实践结合的关键一步。具体说来,系统的布局其实就是各系统里动作设备的数量、位置的确定,比如:音箱的数量和吊挂位置,排列方向;各类舞台灯具的数量和悬挂位置,排列方向,电脑灯的数量、悬挂位置及相互的造型安排;视频投影和监视器的数量和位置以及悬挂情况对视觉的影响等方面。
  首先 ,在系统的布局设计中,要忠实地体现工程规划和总体设计的要求。犹如工程的定位一样,系统的布局必须有一个统一的方向或特点,否则,如果没有统一的布局特点,就会发生系统的风格与规划不一致或系统间的风格相互矛盾的现象,例如:灯光已经按照舞台演出的要求进行布局了,而音响系统的布局却按照DISCO厅的特点进行布局,这样就会使规划设计前功尽弃。
  其次 ,系统的布局设计是可行的,能够在实际的工程中得以实现的。由于设计特点和时间的限制,在理论的设计和规划中,经常会尽量理想地考虑将各系统的性能和特点充分地发挥,而在实际的布局设计和施工中,经常会遇到理论设计和规划与建筑现场特点相冲突的情况,这就要求我们布局时考虑它们的可行性,特别是在与建筑装饰单位接触时,一定要与他们协商系统布局的可行性。例如:音箱的悬挂点是否可行,承重要求是否能得到满足;舞台灯光系统布局是否有足够的空间;投影屏幕的悬挂空间是否满足等。另外,系统的布局可行性还包括布局的目标在实际的工程中是否能得到实现,也就是说理论上的布局设计在工程施工结束后是否能达到希望的效果,例如:布局时倒是为了达到较好的声音扩散效果,将音箱的排列形式进行了考虑,但是实际效果是否能满意;布局时为了视觉效果确定了投影的位置,但是否会受灯光投射的影响等,这些都是布局设计时需要注意的。
  最后 需要介绍的就是,布局设计的情况一定要绘制相应的图表。因为各系统的布局情况是各种设计的直接反映,也是实际施工的具体指导,相应图表的绘制无论是在施工前设计的修改,施工时的查阅,还是在日后系统的检修和操作直观、简洁性上,都有很大的意义。同时,绘制相应的图表也是工程规范性的标志,是工程验收的参考。
在工程设计的最后,需要进行的工作就是各系统设备的选型了。前面的设计内容里已经多次提到:工程的总体类型确定和相应的设计计算决定了工程的定位和最终质量,而设备的选型是让这些设计内容得到实质体现的开始。可见,设备的选型又成为后面施工、调试以及工程最终质量的基础。究其原因,就是因为前面的设计都是在声场、电气理论和方案方面的设计,这些理论的设计是无法对系统中的设备型号、性能和特点进行设计的,也不可能对它们进行具体的要求,所以必须依靠恰当的选型,理论设计的思想和内容才能得到充分地贯彻和实现。可以想象,如果没有科学合理恰当的设备选型,无论多么优秀多么科学的理论设计效果都是无法得到保证的。下面我们就根据设备选型的一般步骤来分别进行介绍。
首先 介绍设备选型的原则。之所以需要一个选型的原则,是因为专业音响灯光及视频设备的产品种类非常之多,同一种设备会有诸多牌号的器材可供选择,而这些器材在价格、性能、使用范围、外观以及性能价格比等方面都有不同程度的差别,假如在选型时不掌握一个原则,那么选型的结果可能不能令人满意。当然,不是说这个原则是一个标准,应该说它为选型确定一个范围,提供一个合理的选型方式。
  第一 ,要遵循实用和适用的原则。正因为专业工程的选型范围很广,而且不同类型的设备在性能上也有接近的地方,一旦盲目选择,就会导致设备闲置,功能不能完全发挥,操作复杂的结果。具体在选型时,所谓实用和适用都是针对于特定的使用场合,也就是前面我们说的工程定位是什么类型,什么类型的工程就应该选择相应类型的设备。比如:如果给一般单位的多功能厅选择一台演出用的大型电脑调光台,要用起来肯定可以用,但显然不实用;又比如:为一个DISCO厅配备一台多轨专业录音机,为空间狭窄的舞台配备一台大型的星空灯,这显然就不适用。从这个选型的原则我们可以看出:1.总体设计和工程类型定位再次显出它们的重要性;2.选型原则的遵守需要设计人员对设备性能的熟悉以及具备认真负责的精神。
  第二 ,是保持设备档次性能一致性的原则。在选型时我们难免会遇到同类同样功能但档次性能不一致的时候,这时如果不仔细地分析,只要满足使用要求就选择,那结果就可能出现设备不“般配”的现象,这就是需要注意它们的档次性能的一致性。比如:一个档次不高的实用多功能厅,如果你为了一味追求灯光的效果,选择了一台很贵的电脑灯,音响的档次却较低,这样灯光的档次就和音响的档次不一致了,而且最终的结果未必会好;又比如:某功放和某音箱的档次都比较高,互相的配合也很满意,但如果你只认为该功放的档次高,劲头足,将它拿去推另外一台音色很柔的音箱,可以想象绝对不会满意,这样就是它们的性能不一致了。
  其次 是选型时如何与总体设计相结合。音响工程的复杂就在于它的综合性,在工程的设计中,它的综合特点就体现在选型必须忠实地反映总体设计的思想,必须在总体设计和选型之间反复斟酌、相互协调。要想它们很好地结合,需要注意以下几点。
  第一 .事先要收集大量的产品资料。因为专业音响灯光产品很多,功能也千差万别,既有传统的经典品牌,又有不断涌现的汇聚了高新科技的新产品。如果设计人员在选型时由于对产品性能忽视或不了解,都容易造成选型不当,以至于影响工程的质量。对于各种产品的资料,既要认真细致地分析上面介绍的该产品的技术特点和性能,又要客观地看待它们的产品宣传,相互对比,并且保持与有信誉的产品经销商的联系,这样我们就能掌握到大量可靠的信息。
  第二 .在选型时要严格按照工程的目标定位和设计计算结果进行。因为工程的目标定位和计算都是在实事求是的基础上进行的,符合工程特点的,又充分考虑了用户需要的一个选型依据。目标定位能基本确定所选择的设备范围,计算的结果可以具体确定设备的型号和数量。如果总体设计的目标定位和计算结果在实际选型时随意修改,不能得到满足,那么设计和计算就失去了它们应有的价值,选型也失去了依据。
  再者 ,就是依据工程的造价和设备的选择范围进行具体的选型。在具体的设备选型中我们可以将音响、灯光及视频设备分类单独选择,先以基本的设备为出发点,根据工程的造价逐渐增加其它设备,同时在选型时尽量选用基本设备推荐的相关设备作为它们的搭配。考虑到专业设备的数量相当地多,性能和价格也千差万别,由于时间有限,在这里我们不可能全面地分析具体每种设备的选型。下面我们就分几部分为大家进行简单的介绍。
  第一 .音响方面。首先我们要将范围定在演出类设备上,专业录音设备已经不是工程设备的范围,选型时就不要考虑了。其次,我们需要先选择好音箱、功放、调音台几类主要设备。在选择音箱时要考虑它的功率、阻抗、音色、体积等因素,来将它们确定;功放的选择主要由音箱的情况来决定,也就是一般说的什么样的音箱配什么样的功放的问题;调音台的选择主要是档次的问题,所有的调音台的基本功能几乎都是一样的,但同样路数的调音台在价格上会有很大差别,如果是一般的场合使用,那么象编组、矩阵、表头等高档配置就没有太大必要,如果是性能要求较高的场合,选择的调音台无论在产品工艺、电气指标还是在性能稳定性上,都需要有更高的要求。下面我们要将周边设备作为一类,统一选择,一般来讲周边设备的产品都是全系列的,每一个厂家的每个系列还可以根据该设备档次的高低来分类,我们可以根据需要来选择,在一般的工程中,周边设备需要占用的费用较其它主要设备要低一些,而恰恰周边设备在很大程度上会直接影响系统的质量,所以要尽量选择性能较高的系列。特别是均衡器和效果器的选择,可以说是每个工程的必备设备,它们在系统里的使用率也相当高,如果在这个环节上没有引起重视,就很容易使其它主要设备的选型甚至设计都会大打折扣;最后,我们将音源作为一类来选择,一般来讲通用的影碟机、卡座、CD机、录象机等设备在功能和播放指标上,都没有太大的区别,但是要想在工程使用中能达到满意、适用的效果,就不是随意选择就行的了。例如影碟机和录象机的选择,因为它们通常同时被用在民用设备中,所以在选型时容易忽略它们工程使用时的性能,经常会发生使用不便,设备性能不稳定,误动作,故障率高等现象。这就要求选型时要对所有设备在工程使用中的情况有比较充分的认识,象某些设备在普通时候使用没有什么问题,但是在专业场合使用时要么操作烦琐,要么故障率特别高,或者音质和图象质量不稳定。由此可以看出,这里的选择依据包括:设备长期在恶劣环境下工作时的稳定性,设备操作的简便性以及电气指标的要求。对于音源部分的特殊器材,例如卡座、DAT卡座、DISCO搓盘唱机、DISCO用CD唱机等,就更需要选型得当,因为这些专业的音源针对性较强,如果没有一定的使用经验,在实际操作时反而容易导致不必要的错误。比如:如果在普通的工程中配备供DISCO专门使用的搓盘唱机,而实际操作是又没有专门的DJ操作人员,那么唱机几乎不能够发挥应有的用途,而且还会为系统的使用带来意想不到的麻烦。通常在选型时应该考虑系统有没有高质量的录音必要,有没有DISCO的必要,专业使用的这些设备在工程使用中情况的表现以及它们的价格等因素,这样我们就能使得选型有了一定的依据。
  第二 .灯光方面。同样首先我们需要将设备范围确定,是在舞台演出上还是在厅堂效果上,一般来讲对于正规的剧场、礼堂和表演厅,在灯光的选型上通常要以演出型为主;对于象DISCO厅、歌舞厅等娱乐用的工程的灯光选型,主要以效果类的灯光为主;对于一般的多功能用的工程的灯光选型,通常又需要在效果灯光的基础上兼顾舞台灯光的要求。其次我们需要先选择基本的一些设备。对于舞台演出系统的灯光设备,一般要先选择好面灯、耳灯、天幕灯和顶灯等灯具,驱动的调光硅箱以及调光台这些设备,在选择灯具时需要考虑的是:功率、投射方式和范围等因素,在选择调光硅箱时需要考虑的是:输出的路数和每路的功率、是开关形式的还是调光形式的、输入信号的接受方式等因素,在选择调光台时考虑的就要多些了,包括:调光台的回路数,操作模式是电脑型还是手动型,信号输出方式是模拟的还是数字的,特别是调光台的操作模式在档次上悬殊较大,手动型的操作比较直观简单,价格也较低,而电脑操作型的调光台种类非常丰富,功能也非常的多,当然价格也比较昂贵,再结合调光的回路数,那么舞台演出类型的调光台选型是一个比较复杂的事情。考虑到专业演出舞台的灯光系统的复杂性,在设备的具体选型时最好征求有经验的灯光师的意见或者与他们协同完成。对于娱乐场所的主要灯光设备的选型,要求相对就相对低一些,但它也有其特殊性,一般说来这些场所的灯光造型和效果都需要具备一定经验的设计人员的设计,所以在具体的灯光选型时,首先需要与他们配合选择好相应的灯具来完成造型设计,这些决定造型设计的灯具类型往往并不局限于哪一类,可能是电脑灯可能是效果灯,还有可能是Par灯,在选择灯具时需要考虑的是:颜色、图案、功率以及控制方式等因素,在选择调光台时需要考虑的是:需要控制的灯具的类型,信号输出的方式,操作的难易程度以及操作模式的情况,多数娱乐场所的调光台都是以控制电脑灯为主,适当具备一定的调光功能的调光台为主要选择设备,在调光的路数,操作程序的编辑以及功能的设置方面,都与演出调光台有一定差别。对于一般的多功能场所的灯光系统里的主要设备,选型时的要求就更要低一些,对舞台的灯具布置和厅堂的灯光效果都不需要很严格的考虑,一般只需要参考专业演出类和娱乐型灯光系统的选型特点,结合工程的投资情况,将设备的档次或数量适当降低即可。当然,选型的要求低并不是说在选型时不需要认真对待,特别是现在越来越多的工程属于单位内部的多功能厅,它们在音响方面与专业演出和高档娱乐场所已经没有多大的区别,主要的区别就在于灯光系统的配置选型,可见怎样设计、建造一个有特点的的工程,在很大程度上决定于灯光系统的情况,所以在选型时也需要摸索一个适合多功能厅特点的灯光设备配置,具体的选型情况由于各不相同,这里无法进行细致的讲解,大家可以在实际工程中来总结。最后就是选择相应的辅助设备,在各种不同类型的工程中,辅助设备的情况各有不同,例如模拟型的调光硅箱需要选择一个解码器,才能接收来自纯数字信号输出的调光台的信号;多数灯光系统需要选择一定数量的烟机来烘托灯光效果和造型;娱乐场所需要选择象紫光灯、频闪灯、雷光管之类的辅助灯具,具体的要求没有太多的约束,大家可以根据要求和使用经验来选择。
  第三 .视频和辅助设备。在多数的专业音响工程中一般都需要配备一些视频和辅助设备,选型时首先要将范围确定,通常应该要求视频显示设备应该有专业的水平,而编辑、摄录设备只要能满足基本要求即可,象烟机、点歌器、服务器等不同类型的辅助设备应该根据实际的要求来确定。其次,我们在选型时一定要考虑各种工程对视频和辅助设备的特殊要求,例如:在一些环境装饰和布局要求严格的地方,可能不允许吊挂妨碍视线的显示设备,这样就要考虑选用可以升降的电动投影屏幕;在演出要求较高的场所中,可能就需要配备一定数量的烟机、喷雪机甚至干冰机来协助舞台表演;在营业性娱乐场所经常设有很多的包间,这些地方的视频音频信号的提供和相应的服务又需要选择服务系统来进行。由此可见,视频和辅助设备在专业音响工程里的作用虽然不是很大,但是它们所涉及的功能却是相当多的,而且在一些工程中它们还是必不可少的,这就要求我们对视频和辅助设备在不同场所的应用情况非常熟悉,在具体选型时不仅要考察设备本身的性能和指标,而且还要认真分析考虑它们的用途。
  由以上的系统布局和设备选型要求可以看出,设计中的具体布局和设备选型需要设计者对各种设备的性能、工作特点、相互配合情况、实际使用特点等有比较全面的了解,而且需要对大多数设备的使用具备一定的经验,否则,布局和选型就缺乏一定的依据,可靠性也比较差,由此也可以发现,这项工作需要既有理论基础又有丰富实践经验的专业技术人员进行。
发表于 2008-9-5 12:50:26 | 显示全部楼层
真是讲太好了。学习学习!
GMT+8, 2024-6-3 02:33 , Processed in 0.093072 second(s), 28 queries .
