查看: 741|回复: 1
调音台图解和使用说明
发表于 2022-10-11 21:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述
调音台在音视频行业中是一个经常使用的设备,今天带大家了解一下调音台的相关知识,时间有限,本篇主要介绍模拟调音台。
在音频扩声系统里,通常由3部分组成:音源,周边处理设备,外放设备。
常见的音源:话筒,电脑,DVD等;
处理设备:调音台,媒体矩阵,效果器,反馈抑制器等;
外放设备:功放,音箱
那么我们可以看到调音台是处在整个音频系统里的处理设备。
二、什么是调音台
调音台是具有多路输入通道,输入通道具有低输入阻抗、低输入电平的传声器输入口和高输入阻抗、高输入电平的线路输入口;对各输入通道的信号进行电压放大和音质处理,并可混合加工、分配,产生一路或多路输出的设备。
三、调音台图解(以雅马哈MG16为例)
我们将调音台分为主控输入通道,同时这两个部分有对应的功能区域。
  • 输入通道功能区
①单声道输入插口:1-8路都是单声道输入插口,接口为MIC和LINE,MIC口可以连接XLR(卡侬)插头,LINE口可以接phone型(大杆)插头。连接您要使用的话筒和 /或乐器。
备注:关于XLR(卡侬)插头和phone型(大杆)插头,见下图:
MIC接口是接收一些较低的电平信号,例如:话筒,DI盒。
LINE接口是接收一些“线路标准”的信号,例如:CD机,乐器。
②单声道/立体声输入插口:9/10,11/12都是,MIC口可以连接XLR(卡侬)插头,LINE (L/MONO, R)口可接phone型插头。
③立体声输入插口:LINE (L, R)可接phone型插头,下方的白红可连接RCA(莲花)插头。
④[PAD]开关
此开关打开时,单声道输入通道的 [MIC/LINE]插口的输入信号会被衰减26dB(此数值各家不一,不一定是26dB)。如果将话筒或其它低输入电平设备连接到对应通道,则应关闭此开关。
⑤ [HPF](高通滤波器)开关
此开关打开时,将应用高通滤波器,以 12 dB/倍频的斜率衰减 80 Hz以下的频率。
备注:高通滤波器是一个使高频率比较容易通过而阻止低频率通过的系统。它去掉了信号中不必要的低频成分或者说去掉了低频干扰。同理还有低通滤波器,在媒体矩阵里会同时带有高低通滤波器。
⑥ [GAIN]旋钮
用于调节输入信号的增益。
备注:什么是增益,通俗点解释调音台对经过的电信号进行加压的一个过程,这个过程会伴随音量的变高,因为是加压,所以当增益调的过大时可能会出现电流;再由于调音台接的是不同的设备,每个设备进入的电平不一致,调节增益也能使接入的设备保证一样的电平。
⑦ [COMP]旋钮
调节应用到通道的压缩的效果量。
备注:主要是缩小声音的动态范围,简单的说就是调高小音量,调低大音量,使整段音频响度不会差别太大。
⑧ [PHANTOM +48V]开关和指示灯
用此开关可打开或关闭幻象电源,打开时可以将 DC+48 V电源应用到 XLR输入插口。开关打开时,指示灯会亮起。
备注:有的时候会有人问我,话筒为什么不要供电,其实话筒是需要供电的,如果外接电源会比较麻烦,可以通过带幻象供电的调音台直接给话筒供电。
⑨均衡器([HIGH]/[MID]/[LOW])
均衡器可以调节通道的高、中、低三个频段。
备注:均衡器是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,一般调音台上的均衡器仅能对高频、中频、低频三段频率电信号分别进行调节。专业图示均衡器则是将20Hz~20kHz的信号分成10段、15段、27段、31段来进行调节。
⑩[AUX1-4]旋钮 [PRE]开关
从每个通道发送到 AUX 1 – 4总线的信号电平可以单独调节。
[PRE]开关打开时将推子前(经推子调节之前的信号)发送到AUX总线。
备注:Aux,即Auxiliary的缩写。用于对额外线路的指定,通常用于对传送信号到效果器,耳机,音箱和其他设备,举个例子,比如波澜哥唱歌的时候,把他的声音从话筒输入调音台然后外接一台效果器,经过效果器处理之后,再输入给调音台,我们就能听到波澜哥那天籁之音了。
①①[PAN]旋钮[PAN/BAL]旋钮[BAL]旋钮
PAN:在立体声声域中设定声像的位置。该旋钮可以调节发送到 STEREO L/R总线的各通道的音量平衡。
BAL:设定从每个立体声输入通道(L/R)发送到STEREO L/R总线或 GROUP总线的信号的音量平衡。
PAN/BAL:该旋钮能提供 [PAN]和 [BAL]两种功能。当声音输入到 [LINE](L/MONO)插口时,您可以将其作为 [PAN]控制器使用,声音既输入到[LINE](L)又输入到 [LINE](R)时,可以作为[BAL]控制器使用。
备注:用两个或两个以上的音箱进行立体声放音时,听音者对声音位置的感觉印象,故 有时也称这种感觉印象为幻象,声音图像的空间分布由人的双耳效应决定。
①② [ON]开关
此开关打开时,可以将相应通道的信号发送到总线输出。简单点说可以理解为一个静音按钮。
备注:要将噪音最小化,可以关闭任何未使用通道的 [ON]开关。
①③[PEAK]指示灯
检测 EQ后信号的峰值电平,当电平达到削波以下3dB时,PEAK指示灯会亮起成红色。
备注:电平过高声音会失真
①④总线分配开关
这些开关决定每个通道的信号将被发送到的目标总线。
[1-2]开关:将通道的信号分配到 GROUP 1-2总线。
[3-4]开关:将通道的信号分配到 GROUP 3-4总线。
[ST]开关:将通道的信号分配到 STEREO L/R总线。
①⑤[PFL](推子前监听)开关
当 [PFL]开关打开时,通道的推子前信号会被输出到 [MONITOR OUT]和 [PHONES]插口,用于监听。
①⑥通道推子
用于调节通道信号的电平。用这些控制器调节多个通道之间的平衡。
备注:为了将噪音最小化,将不使用的通道的推子调节到最低。
2.主控功能区
①[SEND](发送)插口
这些插口可连接诸如外接效果器设备或舞台 /工作室等监听系统。这些是阻抗平衡式 *phone型输出插口
备注:可以把本地会场的声音输出给视频会议终端,录播主机等。
②[GROUP OUT](编组输出)插口
这些阻抗平衡式 TRS phone型插口可输出的信号。可用这些插口连接多轨录音机、外接调音台或其它此类设备的输入口。
③[MONITOR OUT]插口
将这些阻抗平衡式 TRS phone型插口连接到监听系统。
④[STEREO OUT]插口
这些是可以输出混合立体声信号的 XLR型和 TRS phone型平衡式输出插口。信号电平在被输出之前,可通过[STEREO]主推子进行调节。例如,可用这些插口连接驱动主音箱的功率放大器。
⑤[PHONES]插口
这个不用说了,接耳机的。
⑥[MONITOR]部分
[POWER]
指示灯,这个不用说,开机会亮;
电平表:
电平表 LED会显示 STEREO L/R、GROUP总线的信号电平或通过 [PFL]开关选定的信号电平。 “0”(<)段对应于标称输出电平。当输出信号达到削波电平时[PEAK]指示灯会亮起。
[MONITOR LEVEL]
(监听电平)旋钮 用于调节输出到 [MONITOR OUT]插口的信号电平。
[PHONES]旋钮
用于调节输出到 [PHONES]插口的信号电平。
[SOURCE]/[SOURCE SELECT](监听信号选择开关)
设置发送到 [MONITOR OUT]插口、[PHONES]插口和电平表的信号。您可以用此开关从 STEREO L/R总线、GROUP 1-2总线或 GROUP 3-4总线中选择信号。
[SEND MASTER]部分
用于调节输出到 [SEND]插口和 [AUX1-4]的信号电平。
[GROUP]部分
[ON]开关此开关打开时,将启用 [GROUP]推子。打开时开关会亮起。
[GROUP 1-4]推子
用于调节输出到 [GROUP OUT 1-4]插口的信号电平。
[ST]开关
如果打开此开关,信号会通过 [GROUP 1-2、3-4]推子被发送到 STEREO L/R总线。GROUP1、3信号进入 Stereo L总线,GROUP 2、4信号进入STEREOR总线。
⑨ [STEREO]部分
[ON]开关
此开关打开时,可以启用 [STEREO]主推子,打开时开关会亮起。
[STEREO]主推子
用于调节输出到 [STEREO OUT]插口的信号电平。
发表于 2022-10-11 21:19:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-6-3 06:04 , Processed in 0.105089 second(s), 30 queries .
