这一篇文章小编整理了8个我们平常经常会拍到的题材,给大家讲讲各题材的主要拍摄要领,希望对大家在今后拍摄中有所帮助。 1.人物拍摄 拍摄模式:我们拍摄静态人像时,就用光圈优先模式,如果拍的是动态人像,那就要用快门优先模式拍摄了。 参数设置:小场景人像用大光圈拍摄,大场景人像用小光圈拍摄。 构图方法:拍人像适合九宫格构图、居中构图、三分法构图。 注意事项:拍人像时,对焦点一定要放在人物眼睛上,注意人物的面部曝光情况。 ![]() 2.拍静物,拍花草 拍摄模式:拍静物拍花草,我们以光圈优先模式为主,或者直接用手动档 参数设置:光圈一般用F5.6以上的光圈值,焦距在50mm以上拍摄的效果比较自然,感光度设成最低。 构图方法:拍静物拍花草适合九宫格构图、居中构图。 注意事项:拍摄时,镜头尽量靠近被摄主体,这样可以更好地展现被摄体的细节,以及获得比较好的背景虚化。 ![]() 3.拍摄星空 拍摄模式:拍摄星空我们需要采用手动模式拍摄 参数设置:镜头使用广角,越广越好,把镜头对焦环旋转至无限远的位置,快门速度按需要的效果不同而不同,从几十秒到几小时,光圈开大,使更多光线进入,缩短曝光时间,感光度100-1000都可以。 构图方法:一般以居中构图为主 注意事项:拍摄星空,三脚架、快门线是必备物品,用手持拍摄是根本无法完成的。 ![]() 4.拍摄夜景 拍摄模式:拍摄夜景我们也需要采用手动模式拍摄 参数设置:如果我们采用三脚架拍摄,那么就可以用低感光度,小光圈来拍摄,这样可以保证画质的前提下,将夜景的各种细节拍摄清楚。 构图方法:一般以对称构图、三分法构图为主 注意事项:拍摄夜景,最好使用三脚架进行辅助,如果没有三脚架,拍摄时快门速度不能低于安全快门值,必要时升高感光度以牺牲画质的代价来保证快门的速度。 ![]() 5.拍摄日出和日落 拍摄模式:拍摄日出和日落可以用光圈优先模式,也可以用手动模式进行拍摄 参数设置:拍摄日出日落一般采用小光圈拍摄,光圈调在f/8至f/16之间,由于场景光线充足,感光度可以调到最低。 构图方法:一般以三分法构图为主 注意事项:拍摄日出日落,要注意眩光,建议给镜头罩上遮光罩,有三脚架的话,尽量架在三脚架上拍摄,测光时,以太阳附近的区域为测光点,这样整个画面的明暗度相对均衡,根据白加黑减的原则,拍摄日出日落需要增加1-1.5EV的曝光补偿,这样亮度,色彩才最正。 ![]() 6.拍摄慢门作品 拍摄模式:拍摄慢门作品我们采用手动档模式来拍摄 参数设置:感光度可以设置成最小,光圈也缩小,一般设置f8至f14之间,如果此时光线充足,不足以展现慢门的效果,那么我们需要在镜头前加装减光镜来延长曝光时间。 构图方法:一般以三分法构图、前景构图等方式进行构图 注意事项:拍摄慢门作品跟拍摄星空一样,三脚架和快门线是必须的装备,另外,如果是白天拍摄慢门作品,由于曝光时间长,还需要在镜头前加装减光镜才可以完成拍摄。 ![]() 7.拍摄剪影 拍摄模式:剪影拍摄也以手动档模式为主 参数设置:采用小光圈拍摄,一般设置f/8、f/10这样的光圈,测光模式采用点测光,测光点对准场景中最亮的地方进行测光,就可以将被摄主体拍成剪影。 构图方法:一般以居中构图、九宫格构图为主 注意事项:拍摄剪影必须在逆光条件下拍摄,而且被摄主体前门不能用任何反光物体,如果有反光物体,就好比给主体打了个反光板,这样主体被照亮,还怎么拍剪影? ![]() 8.拍摄雨天 拍摄模式:拍摄雨天,我们可以用优先模式、手动模式进行拍摄 参数设置:使用大光圈拍摄,快门速度1/100秒左右,拍出来的雨点比较短,快门速度1/20秒左右,拍出来的雨点就会拉得比较长,具体用多少的快门速度还是需要根据现场雨滴的速度以及你想要的效果而定,你可以用不同的快门速度先试拍几张,从而确定最佳的快门速度。 构图方法:一般以常规的竖构图、横构图为主 注意事项:如果你想将雨滴清晰地定格下来,可以使用长焦镜头进行拍摄,最好是200mm以上的长焦镜头,配合高速快门,效果就很漂亮了。 ![]() |
GMT+8, 2026-8-8 10:13 , Processed in 0.086947 second(s), 24 queries .
