| 要把照片拍好,首先要把照片拍清楚,这看似很简单的一个要求,但要把照片拍清楚,并不是那么轻而易举,做到以下5点,拍出清晰照片才有保障。 1.正确的握机姿势 我们在手持拍摄时,要想让照片清晰,首先要学会如何端稳手中的相机,因此我们第一步要学会正确的握相机方法。 具体方法如下 ①右手紧握机身手柄处,用食指和拇指来控制右肩柄上的按键开关 ②左手托住镜头和机身,并用左手的食指和拇指来控制镜头的变焦环和对焦环,左右两肩紧贴胸部,肘关节呈夹紧状,这样一个呈三角形的相机端握姿势拍照片就比较稳固了。 ③将相机的目镜紧贴眼眉,双腿张开,与肩膀同宽,以保持身体的稳定。 ![]() ![]() 2.使相机保持稳定 要拍出清晰的照片,除了正确的手持姿势外,我们还可以利用其它物品来支撑相机,使相机拍摄时稳定,比如我们可以使用三脚架、或者放在栏杆,石头等物体上来保持稳定。 虽然我们将相机放置于固定物体上,但还是有一些因素会导致拍摄造成抖动而变得模糊,因此我们还需要注意以下几点。 ①使用三脚架一定要选一款稳定性比较好的、结实的脚架。 ②在使用三脚架拍摄时,一定要配合使用快门线,这样可以避免用手按快门时的晃动。 ③如果没有快门线,我们可以开启相机的自动定时拍摄,以替代手按快门,避免晃动。 ④在使用三脚架拍摄时,最好开启反光镜预升和关闭镜头的防抖开关,这样做就可以尽可能的避免拍摄时抖动造成的画面的模糊。 ![]() ![]() 3.手持拍摄时,安全快门要保证 除了上面提到的保持相机稳定外,我们还可以通过提高快门速度来保证照片的清晰,在拍摄静止画面时,为避免手持拍摄时造成抖动至始画面模糊,我们只要让快门速度达到安全快门,就基本可以避免拍出模糊的照片了。 那什么是安全快门呢?安全快门没有一个固定的值,它是根据你拍摄时镜头的焦距而定的,比如你使用50焦段进行拍摄,那么你的安全快门就需要保持在50/1秒或以上的速度进行拍摄,如果你使用200焦段进行拍摄,那么你的安全快门就需要保持在200/1秒或以上的速度进行拍摄,以此类推。 ![]() ![]() 4.捕捉运动元素,使用高速快门 在拍摄运动元素时,比如拍摄奔跑的运动员、拍摄飞驰的汽车、倾泻的瀑布等运动题材时,如果我们想让画面定格,就需要使用高速快门进行拍摄,为了让高速快门能正确曝光,我们需要使用大光圈、短焦距、高感光度等措施来保证快门的速度,并且使曝光正常,不至于快门虽然快了,而拍出来的却是黑呼呼一片。 ![]() ![]() 5.对焦一定要准确 对焦的准确是重中之重,不要一味的使用大光圈浅景深拍摄,使用浅景深拍摄很容易跑焦,使所拍的景物模糊,特别是在微距作品拍摄时,因此为了保证对焦的准确方便,我们可以使用适当的光圈、合适的景深来规避这种不利情况。 ![]() ![]() |
GMT+8, 2026-8-8 10:14 , Processed in 0.123492 second(s), 23 queries .
