![]() 经常有人问我:零基础学摄影,应该从哪些基础知识开始学?摄影最基础的知识就是如何拍出一张曝光准确的照片,这是最基础的。今天就给大家分享一下最基础的摄影知识:如何拍出一张曝光准确的照片。 ![]() 一、曝光 所谓曝光就是指一张照片的明暗程度,给大家看张图片,下面这张图片左边为曝光不足、中间为曝光准确、右边为曝光过度。 ![]() 我们拍出来的照片要想中间部分一样曝光准确才行,过曝或者过暗都不行,那么怎么才能拍出一张曝光准确的照片? 这个就涉及到曝光的三要素了,曝光三要素:光圈大小、快门速度、感光度。 ①光圈 光圈控制的是进光量的大小:光圈越大,进光量越多;光圈越小,进光量越少。 ![]() 随着光圈越来越小,照片变得越来越暗 ②快门 快门控制的是进光时间的长短:快门速度越快,进光时间越短,光量就越少;快门速度越慢,进光时间越长,光量就越多。 ![]() 随着快门速度越来越快,画面变得越来越暗 ③感光度 感光度控制的是传感器对光线的敏感程度:感光度越高,传感器对光线的敏感程度也越高,光量也越多;感光度越低,传感器对光线的敏感程度越低,光量越少。 ![]() 随着感光度越来越高,画面变得越来越亮 这三个参数控制着相机的曝光,大家需要通过调整这三个参数来获得一张曝光准确的照片。如果你的光圈不能再调大了,那么你就调一下快门速度、感光度来增减光量;如果你的快门速度不能调整了,那么你就调一下光圈、感光度来增减光量;如果你的感光度不能调整了,那么你就调一下光圈、快门速度来增减光量。 大家要熟练使用这三个参数,这样才能在面对一个场景时迅速做出调整,拍出一张曝光准确的照片。 二、不同参数设置对画面的影响 看完上面的知识,可能有人会说:如果光量不够,我把光圈开到最大,如果光量还不够,那就把快门速度调慢或者把感光度调到最高不就行了,没什么难的嘛。反之光量多了,往反方向调就行了嘛。 但事事往往没那么简单,举个例子:光圈不仅控制着画面的进光量,还控制着画面的景深,所以不是说一味调大就行或者说一味调小就行。 ①光圈 光圈控制着画面的景深:光圈越大,画面景深越浅;光圈越小,换面景深越深。 ![]() 随着光圈越来越小,背景变得越来越清晰 ②快门速度 不同的快门速度拍出来的画面效果是不一样的,高速快门能凝固运动的物体,慢速快门怎能拍出运动物体的轨迹。 ![]() 左:1/120s(快),凝固运动物体;右:4s(慢),拍出运动物体轨迹 ③感光度 感光度的高低影响着画面的噪点:感光度越高,画面噪点越多;感光度越低,画面噪点越少。 ![]() 随着感光度(ISO)的提高,画面的噪点越来越多 总结:看完上面的知识,大家应该知道这三个参数该怎么调了吧。光圈不仅控制着相机的进光量,还影响着画面的景深,所以我们在调整光圈时需要结合这两点来调整。 快门速度不仅控制相机进光时间的长短,还影响着拍出来的画面效果,所以在调整快门速度时需要结合这两点来调整。 感光度不仅控制着传感器对光线的敏感程度,还影响着画面噪点的多少,所以在调整感光度时需要结合这两点来调整。 举个例子:想要把路边的车流拍出光轨的效果,那么怎么调整这三个参数来拍出光轨效果? 拍摄这种光轨效果,整个画面的景深是非常深的,所以我们要用小光圈来拍,比如:f/8.0、f/11、f/16等等,因为前面讲了光圈越小,景深越深。 而在快门速度这块,需要用慢速快门来进行拍摄,比如:5s、10s、20s、30s等等,因为前面讲了慢速快门能把运动物体拍出运动轨迹。 至于感光度因为需要保证画质,所以会用相对低的感光度,比如:ISO100、ISO200、ISO400等等,因为前面讲了高感光度会带来噪点影响画质。 知道了个大概后,先把相机参数设置个大概,然后慢慢微调就行了。 ![]() 光圈:f/18.0 曝光时间:8s ISO:100 |
GMT+8, 2026-8-8 10:13 , Processed in 0.129246 second(s), 23 queries .
