无论你是刚刚接触Lightroom,还是已经非常有经验了,这里的10个技巧都值得一看。它们非常容易上手,很快就能成为你工作流程的一部分。 条条大道通罗马 如果你有多年的Photoshop经验,那么应该知道完成任何一项任务都有不止一种方法。PS软件功能非常强大,你在操作中拥有很强的灵活性。结果就是基本没有2个Photoshop工作者会采用完全相同的方法。 在这一点上,Lightroom也是如此。它拥有很多表面上看起来是多余的工具和程序。随着我们介绍下面这些技巧,你会经常看到一些彼此能够替代的选项,甚至可能会有其他方法实现一个操作。你了解得越多,就拥有越大的灵活性,能够用不同方式实现一个想法,然后比较一下哪种方法最好。 1. 使用明亮度改善天空 在晴朗的日空下,你可能会觉得很容易拍出漂亮的蓝色天空。不幸的是,如果保证了处于阴影中的被摄体曝光准确,那么天空往往就会过曝,失去大量细节。 在Lightroom中,你可能会第一时间想到用饱和度来增强天空效果,但这并不是最好的选择。饱和度会对颜色整体产生影响,也许会导致不可预料的结果。另一方面,饱和度是一个很棘手的设置,很容易就会破坏天空和其他位置的影调。 打开HSL面板,你能够每种颜色都有独立的色相、饱和度和明亮度的滑块,提供给你更精确的控制。不过饱和度仍然不是最好的选择,即使只做轻微的调整,也有可能把照片变得像卡通画一样。 一个好的替代方法是使用明亮度滑块。这个选项正如其字面意思一样,会降低蓝色的明亮度,产生更暗,更醒目的天空,而且还不会影响非蓝色的区域。 2. 调整画笔 Lightroom中的调整画笔是一个非常棒的工具,允许你针对任何一个选定的区域进行调整。相比起Photoshop来说,这个功能最大的优势是它所做的修改都是非破坏性的,而且可以随时进行编辑,即使已经叠加应用了不止一个调整画笔。 这一点使得这个工具变得非常有用。你不仅可以组合多个不同的调整笔刷效果,还可以复制同样的笔刷来增强效果。比如,在Lightroom中要产生适当的模糊,通常是将调整笔刷中的“锐化程度”调到-100。不过,这样只能产生轻微的模糊,所以必须复制笔刷多次,来达到较强的效果。 这个工具的基本操作方法是选定笔刷,调整各项设置,然后“涂抹”出效果。必要时重复这一步骤直到达到你满意的效果。 在创建完多个笔刷了,你还可以重新对它们进行单独编辑。每一个笔刷都会在图上产生一个圆点,点击圆点就能看到调整选项。 3. 快速修润皮肤 照片中可能出现的皮肤问题实在是太多了。我住在凤凰城炎热的荒漠地区,所以在户外拍摄的照片会让人们看起来非常红且布满斑痕,而且干燥的气候也会对皮肤造成很大的伤害,所以需要做大量修补工作。 上面这张照片,我用的是最喜欢的处理皮肤的技巧。我先来简单介绍一下每种技巧,然后你可以自由地组合它们。记住在操作上要保守些,很多细微的改变会造成重大的变化。 首先,尝试调整亮度。如果人物的皮肤偏暗,发红,那么首先要提高亮度,让颜色更加自然。同时,也会消除一些细节,比如皱纹或毛孔。 接下来,再次找到明亮度滑块。在这里,我们提高红色和橙色的明亮度。这样可以提高皮肤的亮度,但是不会破坏自然效果,尤其是有助于消除那些偏暗且偏红的部分。 Lightroom有一项内置功能能实现我们的目的:“柔化皮肤”调整笔刷。柔滑皮肤笔刷可以降低选择区域的清晰度,消除皱纹等皮肤问题。 如下图所示,柔滑皮肤笔刷的默认设置里提高了锐化程度。我认为更好的选择是同时降低清晰度和锐化程度。记住我们总是要修改软件提供的默认设置的。 我的最后一招是“减少杂色”,在使用高感光度拍摄的照片中这是一个很常用的功能。 为了减少噪点,Lightroom会轻微地模糊像素点。我注意到这一点能够快速地柔化皮肤。不过在做这一步前你需要三思,首先是因为这是一个针对全局的调整,会降低画面整体的细节;其次这个调整可能会破坏照片质量。 有时丢失轻微的细节是可以接受的。在做完之后认真对比前后效果图,确定你是在美化照片而不是破坏它。 4. 裁剪参考线叠加 在Lightroom中裁剪照片看起来很简单,不过这里还有一些隐藏的功能,不可错过。其中最重要的一点就是改变裁剪叠加的参考线。 默认下,裁剪界面中会出现符合三分法则的线框,以便用户使用三分法则。 其实Lightroom内置了6种不同的裁剪参考线。按下键盘上的“O”键就可以在6种参考线之间切换。 要看到所有的参考线选项,点击“工具”菜单,在“裁剪参考线叠加”菜单中就能看到并选择。 |
GMT+8, 2025-5-10 03:10 , Processed in 0.181532 second(s), 21 queries .
