摄影是一种艺术,单也因为它独特的创意和个人风格导致每个人的作品都有其自己的特点。这也是摄影受到很多人喜欢的原因。今天给大家分享几个简单的摄影技巧,希望对大家能有帮助! 1.慢速快门 我们在拍摄的时候,不妨试试利用慢速快门来进行拍摄。通过调整快门的速度,有时往往能拍到一些出乎意料的好作品。因为是慢门拍摄,所以拍摄到的东西跟我们平时看到的不同,下图就是一张慢门拍摄的片子! ![]() 慢速快门作品: ![]() 拍摄方法 慢门其实并不难,不过你要理解他的概念。传感器感受到光的的时间,这就是我们所说的快门速度,例如我们常见的:1/30s、1/500s这些都属于快门速度。 在拍摄的时候,我们可以设置快门开启的时候,速度越慢我们就越需要让下农机保持稳定,有时候哪怕一点轻微的抖动都会失败。所以我们通常在拍慢门的照片时,会用到三脚架。有些相机有B门模式,B门是指按下快门键后,快门会保持开启状态直到松开快门键。 2.个性化的散景 百度对散景的定义是:“ 在摄影术语中,则指照片中失焦的部分。不同的镜头设计、光圈叶片形状,以及不同的景深,会创造出不同的散景效果。通过灵活运用焦点和镜头,摄影师们可以任意创作不同的散景摄影作品。” 散景是很有意思的,可以让观众感到难以分辨主体其前后景原有型态的一种柔和美景,就是好的散景,但如果拍摄得不好,各部份就会保持原状,变化不大: ![]() 好的散景可以表现出一种朦胧的美感。 拍摄方法 散景的形状一般是有光圈的叶片所决定,圆或是六边形,不过我们做一些小创意的话,当然也能做出其他的样子。 材料: 1.相机镜头(最好是大光圈) 2.硬纸板 3.胶带 ![]() 在硬纸板上画出你想要的形状,再扣出来。将纸板用胶带粘在镜头前方,保持剪出的孔在镜头中心。 试拍几张照片,你会发现散景的形状变成了纸板上剪出的形状。 3.高动态范围图像(HDR)摄影 HDR是高动态范围的缩写。相比普通的图像,可以提供更多的动态范围和图像细节。一般都是由多张照片合成,通过后期表现出更美的效果 ![]() HDR摄影作品 ![]() 很多人都喜欢拍摄HDR的作品,但是往往做到一半就放弃了。HDR拍摄的照片一般都是大光比的照片,暗部过暗、亮部过亮。所以在某些时候,如果后期技术不到位,就很难拍摄出好的作品。想拍出好的作品,你必须先了解相机的曝光补偿。 大部分相机的曝光补偿范围在-2到+2之间。在-2档拍摄时会出现曝光不足,而在+2档拍摄时则会曝光过度。 现在你知道了曝光补偿的含义。带上相机,然后按照下面的顺序以不同的曝光补偿拍摄3张同样的照片。 1.曝光补偿-2档 2.曝光补偿0档 3.曝光补偿+2档 在相机的包围曝光模式中进行拍摄。再在PS软件中合成多张照片,然后稍微调整一下通道和色彩,就完成了一张包围曝光的作品了。 4.高速摄影 很多摄影爱好者喜欢拍摄运动的场景,比如汽车、跑步和行驶的机器。但是如果技术不到位,拍出来的照片就会很模糊。但其实只要掌握快门速度、光圈、ISO的设置,就能拍好! ![]() ![]() 拍摄方法 高速摄影可以被归类入下列几类摄影中: 1.运动摄影 2.动作摄影 如果想拍摄好高速摄影,就必须将相机设置好高速快门,ISO的值根据环境选择,有一定的判断能力。其次就是要选择好运动的物体 做好这些,再慢慢去尝试就能拍摄好高速摄影了 总结: 任何的技巧,都需要长时间的基础积累,希望各位影友在学习各种技巧的时候,也不忘打牢基础。这样在拍摄的时候,才能根据现场的实际情况做出正确的判断,拍摄出好的作品! ![]() 点击关注,私信回复:【学习】即可领取免费摄影、后期。学习资料,回复【PS】可以领取2018CC版本的PS哦! |
GMT+8, 2026-5-3 13:00 , Processed in 0.087784 second(s), 24 queries .
