控制图像明度的舒适性 图像作为人的视觉传媒方式,首先图像要给视觉观察以舒适性,所谓舒适性就是人的眼睛观察物质的适应程度,比如我们看屏幕,看手机,看电视,都希望看的舒服,那么屏幕的显示就要适合人眼睛的适应程度,视频和图像内容的效果也要适应人眼睛的需要,这才是我们追求的目标。 那么我们摄影如果就是玩一玩,发个朋友圈,对于图像的效果也许不太在意,但是如果要参加展览或比赛,对图像效果的要求,就应该严格了,参展的摄影作品整体效果的质感、细节、明度、反差,清晰度、通透度、噪点、锐度、色温、色相和饱和度,都应该得到最佳的控制,这跟什么类型的片子无关,因为这些内容不是艺术范畴,而是在技术方面对图像的控制,如果这些方面做得不好,就说明创作者在技术上存在问题。 这一节我们只是针对图像,在明度的舒适性上做一些探讨,什么是明度的舒适性呢?明度就是图像的亮度,但影响视觉的不是简单的亮度,既然是亮度,就有度的问题,也就是亮到什么程度。最亮亮到什么程度,最暗暗到什么程度,在图像的区域亮度怎样分配? 从理论上说就是,如果是8位通道的位图图像,图像的最黑处为0,这个最黑处通常叫黑场,最白处为255,这个就是白场,中间的过渡为灰阶。那么我们要给图像定位黑场与白场,即黑场定多少?这要决定图像黑的程度,白场定多少?决定图像亮的程度,而实际的图像的黑场并不应该定到0,白场也不能定到255,因为这会影响视觉的舒适性,那么怎样才能控制图像有一个舒适的效果呢?也许有人会说,用肉眼看效果,这仅仅是一个方法,这个方法经验含量多,技术含量少,这一节我们是用更科学的方法,来控制黑场、白场与灰阶分布的控制,为什么大家学习摄影后期难,难就难在没有找到科学的方法,如果我们掌握是这项核心技术,你就拥有了对图像的控制手段,目前该项技术还是独家的原创技术。 首先,可以交给大家一个经验值,大多数片子的黑场的灰阶值,应该控制在不小于10,白场的灰阶值控制在220-230之间,相对比较理想,这是摄影作品的基本技术要求。那么灰阶怎样控制呢?这就是这一节的核心内容,我们的方法就是用直方图控制图像的灰阶,有了这个技术,我们调整图片就不用靠经验,凭感觉了,我们可以靠科学的方法,对图像进行随心所欲的控制了,哪怕你是新手,对图像的调整也完全由你掌控。 我们先来看看对比图,我们有很多朋友已经学会PS的调整工具,但就是调不好图片,因为没有找到好图像描述方法,因此调整图片没有依据,所以很难控制的结果了,其实成为摄影后期高手,只需要学习真正的核心技术。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GMT+8, 2026-11-4 12:57 , Processed in 0.107224 second(s), 24 queries .
