5.自然的颜色与准确的白平衡 作为摄影作品,首先应该具有一定技术含量,所谓摄影技术含量,就是不容易做到的,在创作上具有一定难度的,同样的片子,除非故事情节不同,否则好片子一定要有技术含量高的。 要说在摄影领域,什么技术最难,也许你会说没有什么难的,其实不然,现在摄影最难的就是对图像彩色的还原控制技术,所谓控制,就是拍摄的结果跟我们肉眼看到的结果基本一致。 我们经常会看到有一些图片的颜色有偏色现象,比如,有的蓝天的颜色会呈现紫色,也有的呈现绿色,还有的是红色的天空,这都属于不正常的颜色; 再比如人像的肤色不正常,美女的脸变为黄脸婆,这都属于对图片颜色的失控造成的; 如果是黑白片就不用考虑彩色的问题,这就意味着失去彩色的黑白片,技术难度相对比较低,但这不等于艺术性不好,而且黑白片的艺术表现力更强,当然如果对黑白有感觉的同时,有可能使自己在观察彩色图像时,产生色盲,失去对色彩感知,形成颜色麻木,对彩色图像无法控制,对色彩的理解有着消极的影响。 控制颜色有两个维度,一个是调整颜色,一个是校正颜色, 调整颜色是根据创作的需要,对图像的颜色进行艺术上的调整,没有标准,只有主观愿望,其图片的结果代表着创作者对美的理解,与艺术上的造诣,比如壮丽的风光片或唯美的花卉创意片等; 如果调整颜色是自选动作,那么校正颜色就是规定动作,校正颜色是不能按照个人的想象来调整颜色的,创作过程是根据图像元素的基本颜色,在后期处理中进行控制与还原,从而得到接近自然颜色的效果,虽然也有创意,但调整幅度必须在理想的范围之内。 相对于调整颜色,校正颜色的技术含量比较高,掌握的难度比较大,因此,校色是彩色图像后期处理的关键。 我们看的很多朋友的摄影作品,彩色效果都是很好的,所以就认为拍好彩色图片是没有问题的,但是如果确保每一张图片的颜色,都能随心所欲的控制,对图像的颜色进行最佳还原,这就比较难了,这必须对图像的白平衡进行控制。 白平衡的意义,就是相机拍出的颜色和我们肉眼看的颜色一致,想要颜色正常,就需要通过调整色温来控制,相机内置的白平衡有多种模式,为了满足我们在不同场景下的拍摄需求,白平衡模式不同,拍出的照片色彩也不一样。 也许有人会说,在相机上把白平衡设置准确,不就可以了吗?这样说是可以的,但是想真正做到白平衡,基本是不可能的,如果做到了,也是蒙的,因为没有把握确保做到白平衡,白平衡是否准确,只有用我们定义白平衡的方法检测,才能证明白平衡是否准确。 要想做好白平衡,首先我们要知道什么是白平衡,提起白平衡网上有很多解释,理论讲的非常好,但看懂的人几乎没有,即使看懂了,自己拍摄片子仍然做不好白平衡。 这是为什么呢?因为影响白平衡的是色温,相机里面白平衡的模式,比如自动、日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯和闪光灯等,就是为了与场景的色温一致,从而实现白平衡。 但实际效果只是尽量接近白平衡,而做不到白平衡,因为相机的白平衡是一定的,场景的色温是不固定的,比如同样是晴天的色温,早晨、中午和傍晚色温都是不一样的,即使同样的时间,一年中季节的不同,色温也会不同,同样的季节时间,如果拍摄地点纬度的不同,比如你在北京、三亚或漠河,色温也会不同,所以相机的日光型色温是无法匹配现场的色温的。 如果拍摄室内场景,用灯光型色温拍摄,白平衡的偏差会更大,即使同一个场景上次设定好的色温值,由于灯光的新灯与旧灯的色温也会不同,是无法做到白平衡的;千万不要听有人说的,用手动调整白平衡方法,可以调准白平衡,因为这根本就没有依据,全靠蒙是不可能调的准确的。 另外,不同的机型对于白平衡的计算方法也是不一样的,因此控制白平衡就成为摄影的最大的一道技术难题,那么有没有办法真正做到准确的白平衡呢? 首先我们应该知道什么是白平衡,白平衡就是我们把场景中白色的东西,在拍摄的图片中也是呈现白色,色彩就准确而不偏色,这就是白平衡。简单说,就是把白的拍白了,色彩就准确而平衡了; 那么怎样才能做好白平衡呢?专业的高手们都是凭感觉来校正和调整图像颜色的,他们做得好,是因为长期的从事这项工作,有了丰富的经验,所以可以做的很好,但作为非专业的我们,本来时间短,就谈不上经验了,要想做好对颜色的控制,确实是太难了,难就难在没有标准,因为作为技术是不能凭感觉来做的,那么如果要想掌握好白平衡,除了前期拍摄,更重要的是后期控制。 如果是校正白平衡,就是看灰白色区域的RGB的值,多了的就减,少了的就加,加减会影响亮度,调整时要根据图片亮度的需要进行加减,调整工具不固定,这要根据图片的情况而定,用的概率比较高的工具, 在ACR中,色温色调用的比较多; 在PS中,通道混合器和曲线用的多; 如果是调整颜色,根据对颜色需要,应用调整工具进行调整。通过改变RGB的值,达到需要的目标颜色。 关于校正白平衡的教程,我们已经发布很多了,大家可以在我的公众号、头条、西瓜视频和抖音里都可以观看,搜“卢卡影像”即可搜到。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GMT+8, 2026-11-4 13:00 , Processed in 0.094176 second(s), 24 queries .
