摄影作品技术要求-12.具有最佳的光影效果
2022-9-28 08:27| 发布者: cqcq| 查看: 285| 评论: 11
摘要: 12.具有最佳的光影效果如果片子总是不够好,就是缺少光影效果;如果片子总显得平淡,就是缺少光影效果;如果片子没有立体感,就是缺少光影效果;如果片子是照片感觉,就是缺少光影效果;如果片子主题不突出,就是缺 ...
12.具有最佳的光影效果
如果片子总是不够好,就是缺少光影效果;
如果片子总显得平淡,就是缺少光影效果;
如果片子没有立体感,就是缺少光影效果;
如果片子是照片感觉,就是缺少光影效果;
如果片子主题不突出,就是缺少光影效果;
如果片子没有感染力,就是缺少光影效果;
如果片子没有冲击力,就是缺少光影效果;
如果想成为摄影作品,就要强化光影效果;
摄影本身就是光与影的艺术,摄影就是利用光影的明暗、强弱的对比、浓淡的表现,将场景的自然元素用影像记录下来,得到摄影的图片。
照片与作品的不同就是,照片的画面比较平淡,由于对观者缺少引导性,所以画面的主题就不够突出。
作为摄影作品,要表达的是作者的思想,因此为了增加感染力,为了突出主题,画面就必须要有强烈的光影效果。
光影效果是摄影作品的灵魂,因为有了光影效果,照片就可以成为作品,平淡的片子就会产生视觉的冲击力,平面的图像也会产生立体感;
什么是光影效果,当图像以光与影为主要表现形式,影的面积在画面的占比,较大时,以光影划分的明暗关系,产生的区域反差,形成强烈的视觉冲击力的效果;
光影的表现形式,通常主体为高亮度、高反差,陪体为低亮度低反差,主光的区域为高亮度,影的区域为低亮度,当主体的区域为影时,要配合轮廓光,刻画主体区域,突出主题;
光就是光源、光线,没有光就没有摄影,因为摄影是依赖于光而完成的图像记录,光线在摄影中是塑造被摄物质感、形体作用的,也是塑造性格、神态、情绪等作用的。
影是光的附属物,有影必有光;
但有光未必有影,什么意思?本来有光就有影,但影的表现,受采集光线的角度限制,如果采集图像的角度是顺光的拍摄,那么影的面积就会最小,如果是顺光的零度拍摄,理论上是没有影的,这就形成了有光无影图像效果,视觉上就显得平淡,没有立体感;
如果采集图像的角度与光线形成了一定的角度,这样就会把影的信息采集到画面中,角度越大影的面积就越大,由于角度的不同,图像的视觉效果会产生方向感和空间感,因此就产生了立体感,光影效果的取向也给摄影作品赋予了影调。
摄影作品怎样创作光影效果,在摄影中,光影的控制是依据被摄物来调整的,即使场景不可控,也要根据情况适时主观调整机位,光影的变化总会有规律的,要想利用好自然光,这要根据个人对摄影理解和创作经验来逐步的体会。
前期拍摄怎样创作光影效果呢,如果是棚拍,可以通过布光来实现光影效果;
如果拍风光片或是室外场景,要想拍出光影效果的作品,首先要选择好拍摄时间,正午前后两个小时,由于光线角度比较垂直,影的面积在场景中比较小,因此光影效果不佳;
但这也与地球的纬度有关系,如果在高纬度地区,即使是正午时分,仍然会有光线角度,所以这时的拍摄,也会有光影的形成,在中低纬度地区,还是选择早晨或傍晚拍摄,光影效果会很好。
后期创作光影效果的方法很多,所有的方法都依赖于,创作者本人对作品要求和理解,和对摄影后期的技术掌握能力;
但目前很多朋友对PS的应用,还是平面设计的方法和理念,所以对摄影作品的光影创作思路,还有待改进;
我们给大家准备的图片,主要是以摄影人对图像的理解,通过后期来创作的光影效果,我们的方法,不是制作或添加光影效果,而是强化和还原光影效果,这才是摄影后期的创作思路,这样的方法才能应用于摄影作品中。
引用 BD3SZ 2022-9-28 08:34
总之,失真就好,浓墨重彩就好,对比度强就好![撒花][撒花][撒花]
引用 BG8ADK 2022-9-28 08:33
引用 BG7WH 2022-9-28 08:33
认真看了一下,这些光影对比照片都是通过后期处理的。
引用 xilong 2022-9-28 08:33
没有对比就不晓差距,光与影的恰当结合,呈现出完美的画卷,最佳技术非您莫属!
引用 laodu 2022-9-28 08:32
过犹不及。
引用 609 2022-9-28 08:31
感谢分享
引用 流氓医生1 2022-9-28 08:30
现在摄影80%靠P
引用 rjh 2022-9-28 08:29
后期能做,还拍个啥…
引用 bg9abu 2022-9-28 08:29
ps学起来有点儿难呀[哈欠]
引用 bg4iid 2022-9-28 08:29
确实如此。构图是骨架,内容是血肉,光影是灵魂。
引用 eohrberp 2022-9-28 08:28
光影效果是摄影的灵魂。干货满满!
查看全部评论(11)
GMT+8, 2025-5-7 12:54 , Processed in 0.157084 second(s), 22 queries .
