看7张风光照片点评,学其优点避其缺点,帮你摄影技术进步更快
2022-9-25 21:40| 发布者: cqcq| 查看: 490| 评论: 9
摘要: 看7张风光照片点评,学其优点避其缺点,帮你摄影技术进步更快山河壮丽,风景秀美,拿起身边的设备,随时记录生活。今天我将点评7张风景照片,用对比的方式,分析风景照片要怎么拍摄,总结出拍摄的捷径,让我们在以后 ...
山河壮丽,风景秀美,拿起身边的设备,随时记录生活。今天我将点评7张风景照片,用对比的方式,分析风景照片要怎么拍摄,总结出拍摄的捷径,让我们在以后拍摄风景照的时候,不再棘手。
一、视野要开阔
我们在拍摄草原、花海,眼前一马平川,视野是一定要开阔的,而图一的拍摄角度问题,干扰了我们辽阔的视线,虽说拍摄角度有问题,但是优点还是有两处的,
图一:
优点:
1、色彩艳丽,画面中的黄色和蓝色相互呼应,颜色的饱满,会使观者的心情愉悦。
2、画面比例很好,天空和大地相互呼应,一分为二,这样的构图比例中规中矩,天空中云朵的细节,给画面增添了动感。
所以说我们在拍摄风景的时候,看天气出门是非常有必要的。
另外图一中右侧画面的干扰,我们可以避开,不管是颜色还是与整体的画面融合度,都不是很符合。避开右侧的画面展示,可以如图二,
图二:
放眼望去,复原辽阔。这是我们在拍摄广阔风景的时候,必要的构图方式,和拍摄角度,画面远处形成的曲线线条,给画面增添了一定的律动感,让画面生动。在构图水平的基础上,如有这样律动的曲线,我们也不能放过,可以增添画面的旋律美。
二、拍云彩
有的人感觉,厚厚的云朵给人的感觉,是厚重,有积压感,所以画面中有这样的云朵,不会给画面增添细节,反而增添了负担。
有的人感觉,特殊的云彩,比较难得,此时必须拍下来。
图三:
上图值得我们学习的地方在于,山顶虽然没光,但树上的光,很亮,与山顶形成很好的明暗对比,让照片更有张力。而难得的厚云,让照片更有冲击力。
三、禁止后期“冰火两重天”
有的时候天空中会出现火烧云的显现,但是别处的天空颜色又正常,就会出现图四中的拍摄效果“冰火两重天”,这样的天,很好看,但我们要避免,
图四:
避免后期过重,让云彩颜色失真。虽然可以加些饱和度,让照片更鲜艳,但不要加太多,太重的饱和度,会让人感觉腻。
上面说的图四有一个拍摄问题就是,三点没有构图一线,前方的小溪,很好引导线,引导出后面的上坡,山坡后面的光亮,这三点应该在一条风景线上,视觉效果才不会拧巴。
拍摄建议,调整拍摄角度,让三点在一条线上,引导性更强,画面纵深感更好。
图五的画面就舒缓了很多,
图五:
很有层次的画面感,向光面和背光面一目了然,画面没有过多颜色,一种层层递进的关系,让观者看到这样的画面有一种放松的感觉,但是唯有一处不足,画面右上角的太阳,过于亮了,过曝的地方过多,照片刺眼,拍摄时,可以把镜头再往左一点,减少过曝的部分。
四、画面的连贯性
画面以一个整体出现的时候,就要注意画面内容的连贯性,尽量别散,画面元素一散开,就少了凝聚力,会让人感觉很乱,像下图(图六)一样,
图六:
同在一副画面中,前后颜色的差距,成了两幅画面,画面缺失了连贯性,再加上拍摄画面没有主体,只能称之为随手拍,画面除了不连贯外,还有两个元素的缺失:
1、录拍摄的不完整,这一段那一段。
2、左下角留白太多,大面积的平台,导致路面也不完整了。
上图的拍的建议是,往前走一些把路拍摄完整,这样就有了拍摄主体,缩小取景范围,避免不连贯性。
我们拍摄风景的时候,没有足够的把握,记住一点,别贪多,哪怕我们只拍摄风景的一个角落,
图七:
突出要拍摄主体,背景与整体统一连贯即可。图七画面中,背景也是有山,但因为距离较近,与画面整体颜色不相悖,所以连贯性好,路是这里与众不同的东西,那自然而然就是主体,物以稀为贵。
通过对上面7张照片的分析,你有没有发现,只要画面不贪多,找好拍摄角度,就会拍摄出很好的风景照。
想了解更多的拍摄技能,那就关注我吧,@摄影自学班
感谢您的点赞、转发和收藏,下面有一张图片,你觉得有什么问题吗,评论区告诉我吧。
荷花照片点评,用11张荷花照片总结荷花摄影错误,帮你拍荷花避坑
用20张街拍人像照片,讲9个街拍技巧,一走一过就能拍出好照片
引用 汪汪 2022-9-25 21:45
谢谢张老师[赞][赞]
引用 zzzwz 2022-9-25 21:44
好文章[赞]
引用 BG1MBZ 2022-9-25 21:43
每天坚持学习,谢谢老师[赞][赞][赞]
引用 liaojiping 2022-9-25 21:42
引用 jifeng 2022-9-25 21:42
非常哇塞
引用 bg8abb 2022-9-25 21:41
引用 BA1QBQ 2022-9-25 21:41
引用 mxxp 2022-9-25 21:41
又学会了,就差一台高清相机了
引用 5005 2022-9-25 21:41
查看全部评论(9)
GMT+8, 2026-11-4 12:58 , Processed in 0.086866 second(s), 24 queries .
