![]() 初涉摄影,肯定会对什么是光圈啊,什么是对焦啊,啥是ISO啊等这些产生一个个的问号,所以四月绵羊就写了这篇文章,把摄影上最常用,最基本的术语概念罗列到一起,给大家一个初步的摄影认识,使你对摄影有一个概念,有一个框架,为你接下去深入学习摄影铺好路搭好桥。 接下来我们开始上课咯 什么是光圈: 光圈,就像一个水库闸门,闸门开的越大,泄出的水越多,光圈也同样道理,开的越大,进入光圈孔洞的光线也越多,光圈数值是用F来表示的,以后你看到摄影上的F值,比如F/2.8 F/4.5 F/10等,就知道这个说的是光圈值,是不是学到知识了?呵呵… 这里大家要注意,F数值越大,其实是代表光圈越小,进光量越少,就是我们平时说的小光圈。F数值越小,反而代表光圈越大,进光量越多,就是我们平时说的大光圈。这点大家要尤其注意。另外,光圈的大小还会影响景深,大光圈,背景会虚化,也就景深浅,小光圈,背景比较清晰,也就景深比较深,远近都清晰。 ![]() 什么是快门: 快门,简单的表述就是“控制开启时间”装置,就像上面光圈知识点举的例子,水闸开启了,但要开多再关呢?这个就要由快门来决定了,快门用秒来表示,比如1/60 1/125 1/500 1/1600等等…利用好快门,可以拍摄到高速转动运动的物体,能及其清晰的定格住这个运动的物体,也可以借助快门时间,拍摄如丝般的水流效果,如梦幻般的星空等…这都是快门的功劳。 ![]() ![]() 什么是ISO: ISO是相机的感光度,简单来说,这个东西能帮助你提高照片亮度,不至于欠曝,但代价是照片随着你ISO数值的提高,噪点也会随之增多。ISO用数字表示,比如ISO100 ISO200 ISO500 ISO1600等等…数字越大,ISO越高,照片也就越亮。一般我们将ISO分为三档,分别是“低感光度,中感光度,高感光度”。 低感光度一般在800以内,这样的数值,拍出来的照片在平时商用是可以接受的,画质比较顺滑细腻。 中感光度在800-6400之间,这时的照片会有比较明显的噪点,这时你就需要考虑你照片是用来干嘛的,要放大多少,再考虑用还是不用这样高的ISO值。 高感光度在6400以上,用这样的感光度拍照片,已经不求摄影艺术上的美感,而是拍到就好,这类照片往往内容胜过照片的艺术性观赏性,使用场合比如在昏暗的地方拍摄能起证据的画面等方面… ![]() ![]() 什么是焦距: 焦距就是镜头上的标的焦段,用数字来表示,焦距越短,拍摄的视角就越大,焦距越长,拍摄的视角就越小。拍摄什么题材,就需要用什么焦段的镜头,比如拍风景,一般都是用24mm以下的广角甚至超广角镜头来拍摄,能很好的表现出大场景效果,是拍摄风景理想的选择。拍人像一般选择50mm 85mm焦段的镜头。 ![]() 什么是对焦: 对焦是指使用照相机时调整好焦点距离,通常数码相机有多种对焦方式,分别是自动对焦、手动对焦和多重对焦方式。 对焦也叫对光、聚焦。通过照相机对焦机构变动物距和相距的位置,使被拍物成像清晰的过程就是对焦。 下面教给大家几个对焦小技巧 1.拍摄时保持相机的稳定,可以借助三脚架,或者倚靠在固定物上,避免相机的抖动,达到快速对焦,否则一抖动,焦点又跑了。 2.光线弱的情况下,相机自动对焦无法合焦时(无法合焦时,相机快门是按不下去的,当你发现按不下快门,说明相机无法对焦),这时你可以把镜头上的自动对焦开关拨到FM手动对焦端。 ![]() 什么是景深: 这里我用通俗的语言给大家解释下什么是景深, 景深就是当镜头聚焦在被摄物上显示出清晰的影像,在这个被摄物一前一后两个方向一定范围内的物体都是可以被较为清晰的记录的,这个前后清晰距离的这个范围就是景深。景深的作用主要用来表达作者拍摄意图,能让观者视线引导到作者要表达的景物上去。 ![]() ![]() 提升自己的审美能力: 要想拍出优秀的摄影作品,除了熟练掌握各种摄影技巧外,还需要提高自身的审美能力,审美,虽然是一个主观的词汇,主观的东西,只可意会,不可言传,但我们也是有方法去提高的,如果你与生俱来就有出色的艺术细胞,对美善于欣赏和把握,那恭喜你,你很合适搞艺术类工作,但如果你缺少审美的细胞,那么我们用后续学习来补上,摄影上提高审美的方法就是看人家的优秀作品,现在网络如此发达,随便网上一搜,大把作品映入眼帘,比如你准备出去拍秋色,你可以网上看人家如何拍摄金黄的银杏,火红的枫叶…然后观察他们是用什么角度,什么手法,怎么构图搭配,以及这个照片用什么镜头才能拍出…之后你就可以出去依样画葫芦,必定会有惊喜的收货,不过要真正为你所用,为你所掌握,一定要多拍,多拍多练是硬道理。 ![]() ![]() 版权声明:本文为“摄影技术技巧大讲堂”原创文章,转载须附原文链接,否则视为侵权 |
GMT+8, 2025-5-8 03:57 , Processed in 0.088727 second(s), 23 queries .
