初涉摄影的朋友在刚拿到相机时,对相机转盘上的各种拍摄模式比较茫然,自己到底该选用什么模式拍摄? 这一课小编给大家专门介绍下相机转盘上的几个主要拍摄模式,帮助大家解开疑惑,使大家能够正确的选择合适的拍摄模式进行拍摄。一般相机常见的有全自动模式(Auto)、程序自动模式(P)、光圈优先模式(Av或A)、快门优先模式(Tv或S)、手动模式(M)这5种模式。转盘上其它一些图标是一些情景模式。 ![]() ![]() 1. 全自动模式(Auto) 全自动模式是智能化程度最高的一种拍摄模式,使用这个模式拍摄时,拍摄者只要考虑画面的构图和对焦位置就可以了,剩下的譬如快门速度、光圈大小、感光度等曝光参数相机都会自动生成。因此,这种全自动模式也被称为“傻瓜”模式,即使没有一点摄影经验的人也能轻松操作,这种模式适合不会摄影的人使用,如果你想学习摄影技术,不建议长期使用该模式拍摄,因为该模式对你摄影的提高毫无帮助。 ![]() ![]() 2. 程序自动模式(P) 程序自动模式用字母“P”来表示,它相较于上面的全自动模式在拥有一定的自动性能的同时,还给予了更多手动调节的空间,在使用程序自动模式时,除了快门速度、光圈大小是由相机自动控制,其它感光度、白平衡、曝光补偿等参数可以人工进行控制和调节。 程序自动模式通常在以下几种情况下使用: ①当我们需要调节感光度进行拍摄时 ②当处在光线比较复杂的环境时 ③当我们需要调节白平衡或曝光补偿进行拍摄时 ![]() ![]() 3. 光圈优先模式(Av或A) 光圈优先模式用字母“Av”或“A”来表示,所谓光圈优先,指的是我们可以手动设置光圈值,然后相机根据测光得出的结果,自动设置好能达到正确曝光的快门速度。 使用光圈优先模式,可以根据我们的拍摄需求对景深进行调整,既可以用大光圈拍出虚化的背景,又可以用小光圈展现清晰全貌,这种光圈优先模式主要用在对光圈大小有一定需求的静态场景,也是使用频率最高的一个拍摄模式。 光圈优先模式通常在以下几种情况下使用: ①在拍摄大多数风光照片时 ②在拍摄人物肖像时 ③在拍摄微距照片时 ![]() ![]() 4. 快门优先模式(Tv或S) 快门优先模式用字母“Tv”或“S”来表示,所谓快门优先,指的是我们可以手动设置快门速度,然后相机根据测光得出的结果,自动设置好能达到正确曝光的光圈值。 使用快门优先模式,可以根据我们的拍摄需求来调整快门速度,既可以使用高速快门来凝固动态瞬间,又可以使用低速快门来表现运动的轨迹状态。 快门优先模式通常在以下几种情况下使用: ①拍摄移动的物体,希望能凝固定格下清晰画面时 ②想要移动中的物体,如水流、云彩、汽车尾灯等排出轨迹时 ![]() ![]() 5. 手动模式(M) 手动模式用字母“M”来表示,手动模式在以上几种拍摄模式还未问世时就存在了,因此手动模式属于最古老和传统的拍摄模式,手动模式拍摄时,允许拍摄者对光圈、快门、感光度等一系列参数进行设置,是最具个性化的一种拍摄模式,在任何复杂光线环境下都能实现准确曝光,当然手动模式也是所有拍摄模式中最难最复杂的一种,需要拍摄者具备一定的摄影知识才可以驾驭。 ![]() ![]() |
GMT+8, 2025-5-8 04:11 , Processed in 0.094881 second(s), 23 queries .
