![]() 摄影中的三个拍摄角度是什么?那就是仰拍,俯拍,平拍这三个,合理用好拍摄角度,对提升你作品的视觉效果非常有帮助,下面小编就这三个角度的特点给大家介绍下,希望通过本课的学习,大家对日常拍摄中该选择什么角度拍摄能做到心中有数。 1.仰视拍摄 仰视拍摄,是将相机放在较低的角度,与水平线形成一定的仰角,这样的拍摄角度能很好的表达景物的高大,比如拍摄大树,高山,大楼等景物,由于采用的是仰视拍摄,视角有透视效果,使拍摄的主体形成上窄下宽的透视效果,这样的画面就给人以高大挺拔的感觉。 在仰视拍摄中,如果我们选用广角镜头拍摄,可以相比于普通镜头产生更加夸张的视觉透视效果,如果我们镜头离拍摄主体越近,则这种透视效果会越明显,由此带给观众夸张的视觉冲击,另外,仰拍能很好的简化背景,因为仰拍是镜头向上,面对天空,因此可以很方便的简化拍摄主体杂乱的背景,从而突出主体。 ![]() ![]() 2.俯视拍摄 俯视拍摄跟上面的仰视拍摄正好相反,是将相机从较高的地方向下拍摄,与水平线形成一定的俯角,随着我们拍摄高度的增加,俯视角(俯视范围)也在变大,拍摄景物随着高度的增加,透视感在不断的增强,最终,在理论上景物会被压缩至零而呈现平面化的效果。 俯视拍摄有很好的视觉包容性,居高临下的拍摄视角延展了视线空间,所以特别适合拍广阔的场景,如拍摄城市全貌,广场全景等场合。俯视拍的极端就是与被拍摄主体形成垂直90度角,此时立体的主体在垂直俯拍下,变成一个扁平的图案效果,这类垂直拍摄可以用在拍摄花卉,鸟瞰拍摄地面景物等场合。 ![]() ![]() 3.平视拍摄 平视拍摄是最接近人眼视觉习惯的视角,也是我们摄影中用的最多的拍摄角度,平视拍摄就是相机镜头与被摄主体都在同一水平线上,由于最接近于人眼视觉习惯,所以拍摄出的画面会给人以身临其境的感觉,采用平视拍摄可以给人以平静,平稳的视觉感受,用平视角度来拍摄人物或者建筑物不容易产生变形,适合用在近景和特写的拍摄题材上。 平视拍摄,有利于突出前景,但主体,陪体,背景容易重叠在一起,对空间层次表现方面产生不利,因此在平视拍摄时,我们要通过控制景深,构图来避免景物重叠在一起的现象出现。 ![]() ![]() 版权声明:本文为“摄影技术技巧跟我学”原创,版权所有。文章已签约版权机构,受全网保护和维权。 |
GMT+8, 2025-7-4 04:46 , Processed in 0.090855 second(s), 23 queries .
