摄影技术课:这一篇文章对你摄影构图能力的提升非常重要
2022-9-6 12:40| 发布者: 网神| 查看: 336| 评论: 14
摘要: 这一课四月绵羊给大家讲的是构图的一些基本技巧,要想作品接近大师级水平,学构图知识是绕不开的坎。我们拍摄的每一张作品,其实都是由一些不同的点,线,面构成的。也可以说是由主体,陪体或者前景,中景,背景构成 ...
我们拍摄的每一张作品,其实都是由一些不同的点,线,面构成的。也可以说是由主体,陪体或者前景,中景,背景构成的,这些其实就是我们常说的“元素”,构图的的元素。拍出一幅优秀作品,处理照片中的元素关系是非常重要的。
好,下面我们开始上课啦…
(一)画面中的点
1.画面中的“单点”
在摄影创作中,我们会遇到多种元素,有相同元素,也有不同的元素,我们可以按照自己的构图想法,从相同元素中找一个单一的元素来作为主体呈现在画面中,让画面只有一个焦点,去除周围同质化的相同元素,去繁存简,要在相同元素中体现其中一个元素,我们必须要结合拍摄角度,大光圈虚化背景等技巧来使画面干净整洁,突出主体。
上图是在一片向日葵地里进行拍摄的,我们为了突出单一主体,采用仰拍的角度来避开周围的相同元素,经过这样的构图,画面看起来就简洁美观,主体突出。
2.画面中的“多点”
有时我们会遇到相同的元素出现在同一画面中,这样画面中的主体就不是单一个体了,而是多个相似的主体同时出现,这样的多点排列构图要点一定要符合画面均衡协调的原则,这样画面就具有艺术的吸引力。
上图成片的郁金香在同一画面中,产生了多个相同的主体,画面中的主体元素众多但不杂乱,这就是多点构图手法。
(二)画面中的线
1.画面中的地平线
在摄影的构图中,地平线是很重要的元素,地平线在画面哪个位置,直接影响作品的效果,同时,地平线在画面中是否保存水平,对画面效果也是有很大的影响,在这里四月绵羊小编要提醒新手,除了你为迎合构图特意把地平线拍斜之外,其它时候,有地平线的作品请一定务必把地平线拍水平了,不能一头高一头低,否则就给人一种你拍照片很不严谨,连相机都端不稳的印象。当然,你拍的那张作品也不会有什么好的评价。
在拍摄大海与天空,草原与天空,陆地与海洋这类有明显水平分界线题材的时候,请务必把水平分界线拍成两端一样高低,这样拍摄是最协调,最具美感的手法。
2. 画面中的垂直线
在摄影构图中,垂直线元素交与水平线元素更加常见,比如我们平时看到的树木,电线杆,高楼都属于垂直线元素,这些垂直线元素可以给画面带来稳固,牢固的感觉,所以我们在拍摄中,要留意这些垂直元素,把它们合理的利用到画面中去,一般来说,垂直线元素要比水平线元素更富有变化。
上图采用仰拍,来展现高楼的垂直线,是不是有种高耸,稳固,坚毅的感觉?
3. 画面中的对角线
这里的对角线构图不是说一定要从画面某一角到某一角呈绝对45度,而是相对来说的,只要有这个对角线的感觉就行了,对角线这个元素对画面整体构图能起来非常重要的作用。对角线的作用它能增强画面的动感和指向性,并且可以最大程度的利用空间,使主体与陪体发生直接的联系,这样的构图的作品,能很好的吸引观众注意力。
上面两张都是对角线构图,你可以发现,第一张是绝对对角线构图,第二张是相对对角线构图,这些都属于对角线构图范畴,你领会了吗?
4. 画面中的曲线
用曲线元素来拍摄的作品,可以说是所有元素中最具美感的,当摄影作品中有曲线元素,那么这幅作品看上去就更有韵律,雅致,协调。曲线元素也是我们生活中常见的元素,比如弯曲的河流,公路,立交桥等,这些都可以运用在摄影作品中去。
上面这些都属于曲线构图,曲线构图并不是大家固定思维中的S线算曲线,曲线也有各种变形,都属于曲线范畴,所以大家在日常拍摄中要善于观察。
5. 画面中的汇聚线
我们知道,使用广角镜头,它会产生一种畸变,就是“近大远小”的现象,因此我们可以利用广角镜头的这个特性,去拍摄场景中有平行的竖向线条的景物,这样原本平行的线条在广角镜畸变的作用下,会产生汇聚的效果,我们在构图时,可以利用这种效果,来创造出一些优美的几何图案,汇聚线可以运用在以下场景:比如平行的铁轨,笔直的花田,马路等,都可以作为汇聚线的素材。
上图大家可以看到,汇聚线拍摄可以用各种元素来首先,只有你想不到,所以摄影的创意很重要,要有想法,思维不能固化。
6. 画面中的引导线
引导线跟上面讲到的汇聚线本质差不多,只是拍摄的镜头没有一定要广角的,其它镜头都可以,引导线构图的目的主要是通过线条的引导作用,把人的视线从近处引向远方。利用引导线,能增强画面的空间感,也可以更好的突出主体。经常被充当引导线的元素比如台阶,长廊,栏杆,甚至街道等。
上面这些都属于引导线构图,引导线的作用就是把人的视线引向远处,或者引向要表达的主体。
(三)画面中的形
除了各种各样的点,线来构图外,还有一种是用“形”来构图,也可以称为“面”,什么是形?形就是点和线连接起来组成的形状,比如三角型,圆形,方形等图形,在摄影创作时,我们可以把这些形状根据需要把它们分割进行构图,比如三角形能表现画面的稳定感,圆形能表现画面的优美感,方形框架我们可以用来突出框内的主体。
上图拍摄山水时,我们可以借助屋内的窗户,用方形的面来作为框架,从而突出框内主题,并且加上这框后,使平淡的风光照霎时增加了几份趣味,使作品更有味道。
(四)画面中的主体与陪体
1.主体
主体是指你拍摄中要表现的重点对象,它是画面的兴趣中心,是内容的主要体现。这一个兴趣中心主体可以是单一个体,也可以是多个组成的群体。在拍摄时,主体部分我们务必要保持画面清晰。
█18
2.陪体
陪体是指画面中与主体构成关系的人或事物,用来辅助主体来表达作品思想,可以说,陪体是为主体而存在的,是为了烘托主体,但很多情况下,你拍的景物,既可以当陪体,又可以当主体,这就需要你依据构图,要表达的思想来进行对焦,清晰哪一个,模糊掉哪一个,或者哪一个占主要画面,哪一个占次要画面。
(五)画面中的前景与背景
1.前景
前景,顾名思义就是指处于画面最前端的景物,前景可以作为主体,也可以作为陪体在画面中展现,在创作时,要合理的运用前景和背景的搭配,这样可以提高艺术的表现力,能让画面主体突出,增强画面层次感和空间感,我们需要注意一点,不要将一些不恰当的前景安排进画面里,否则会分散观者的注意力,甚至会产生喧宾夺主的反作用,使你的作品减分。
2.背景
背景,那当然是处于画面最远处的景物,背景的作用通常是强调主体所处的环境,或者烘托画面的氛围。选择合理的背景,可以起到增强画面主题,烘托画面效果,一般情况下,背景都是作为陪体出现在画面当中的。
上面这幅作品,前景是稻田水面,在这幅作品中,前景以陪体的身份出现,背景是后面的树丛。这幅作品中以有水的稻田作为前景,以晨光穿过树丛这样的优美画面作为背景,来烘托主体挑着稻秧的劳作者,一幅富有生活气息的优秀作品运用而生。
版权声明:本文为“摄影技术技巧大讲堂”原创文章,版权所有。未经许可不得转载于其它平台。
引用 suede 2022-9-6 12:47
通俗易懂很专业![赞][赞]
引用 军机收购者 2022-9-6 12:47
下班后,晚上看,构图。
引用 卡妮和酷派 2022-9-6 12:46
感谢老师分享的干货![比心]
引用 qawyc 2022-9-6 12:46
文章很好,收藏了,谢谢您[赞][赞][赞]
引用 BG3ALP 2022-9-6 12:45
这种东西像是教了,其实什么也没教。
引用 tomchen 2022-9-6 12:44
夜晚用手机随手拍的这个照片,能不能帮忙点评一下怎么改进呢?谢谢
引用 bg2xan 2022-9-6 12:44
言简意赅,实用性强,点赞并收藏了[赞]
引用 ztqwcyau 2022-9-6 12:44
请老师指点一下呗,谢谢?
引用 飞机352 2022-9-6 12:43
长知识啦!谢谢分享![赞][赞][赞]
引用 bg4igl 2022-9-6 12:42
非常好,对初学者很有帮助,已做了笔记
引用 jiajing 2022-9-6 12:41
请问老师仰拍高楼天空为什么那么糊?怎么还是紫色
引用 乐游浪子 2022-9-6 12:41
总感觉构图有些玄,只要感觉好看,总能找到一个可匹配的构图组合,其实不好看的照片,也能为其找到一个构图组合。上面讲的所谓构图,基本上已经包括了所有组成构图组合了,无论好看还是不好看,总能套一个构图组合出来。
引用 ham 2022-9-6 12:40
第一张向日葵,拍得这么伟岸,和云比高,这个是不是有点夸张得脱离了自然状态?
引用 nullblank 2022-9-6 12:40
不错,特别是对图片进行了诠释,让读者一目了然,谢谢!。
查看全部评论(14)
GMT+8, 2025-7-4 04:47 , Processed in 0.095094 second(s), 23 queries .
