今天小编给大家分享些实用的摄影知识和技巧,帮助大家更快的入门摄影。 1.如何让相机更省电,续航时间更长 要想一块相机电池拍更多的照片,我们就要想办法让相机更加省电,这样续航时间才能更长。那怎么去做呢?我们可以在拍摄时尽量采用取景器取景,而不是用相机显示屏来取景,然后少回放所拍的照片,因为这样也需要点亮显示屏,增加耗电,另外,我们也不要频繁的开关机,这样耗电会更块,当然啦,最好的解决方法是多带一枚或者两枚电池出去,那就可以放开了用。 ![]() ![]() 2.相机的曝光补偿功能 当我们使用程序自动模式、光圈优先模式、快门优先模式时,有一个很有用的功能,那就是“曝光补偿”,曝光补偿功能对于调整照片的明暗度是非常好用的,当拍摄出来的照片偏暗时,我们可以将曝光补偿增加,就可以使照片变亮,当拍摄出来的照片偏亮时,我们可以将曝光补偿降低,就可以使照片变暗。 ![]() ![]() 3.场景大小和光圈大小要留有余地 我们在拍摄照片时,特别是艺术创作的照片,往往需要进行后期处理,所以我们拍摄时不要将场景画面调整到刚刚好的区域,画面一定要留有余地,方便后期调整裁切。光圈方面,很多朋友喜欢将光圈开到最大,非常迷恋那种画面效果,其实拍摄特写时,光圈不是越大越好,光圈大了,景深就浅了,目标主体很可能拍出来的效果是一部分清晰,另一部分由于景深的原因而导致模糊,因此我们在使用大光圈拍摄特写时,不要将光圈开到最大,建议缩小一档光圈拍摄为好。 ![]() ![]() 4.相机的连拍功能,让天下没有拍不到的画面 我们在拍摄那些快速移动的、运动的物体时,由于画面是转瞬即逝,容不得我们一张张的去按快门,为了拍到并拍好这类画面,我们可以开启相机的高速连拍功能(连拍速度根据相机性能不同而不同),通过这样的高速连拍,总能抓到几张满意的瞬间。 ![]() ![]() 5.如何消除反光 在摄影活动中,我们经常会遇到拍水面、拍玻璃、拍阳光下的树叶等这些场景,往往会因为反光而造成拍摄效果欠佳,此时我们可以在镜头前装一块偏振镜来消除这些反光,这样水底的画面、玻璃画面的画面就能一览无余,拍树叶也能将真实色彩淋漓展现。 ![]() ![]() 6.如何拍星茫 大家一定看过那些将夜晚的路灯拍出像星星一样透着锋芒的照片吧?是不是很漂亮?其实拍这样的星芒并不难,我们只需将光圈缩小到F10左右,就可以将点光源拍出星芒效果,要使锋芒越尖锐,光圈越小即可。 ![]() ![]() 7.如何拍剪影 剪影照片我们应该不陌生,在逆光背景下,一个简洁而有趣的黑影使画面变得比较有看头,那这样的效果是如何拍出来的呢?操作其实也不难,我们使用点测光模式对主体后面的逆光进行测光,这样背景保持正常曝光,而主体会被压暗,成为一个黑影子,也就是剪影。 ![]() ![]() |
GMT+8, 2025-5-8 06:10 , Processed in 0.171748 second(s), 23 queries .
