![]() 摄影世界博大精深,而且术语众多,对不少新手而言,要在短时间内掌握拍摄技术并不容易。现在网络上虽然有不少教学文章帖子,但是那些内容通常异常繁复。有来自俄罗斯的摄影师Oleg Samoilov,就在COAPP分享了十五个摄影小贴士,利用简易的图案和文字,解释从光圈快门到闪光灯设置的摄影知识,保证实用! 1.光圈 光圈越大(数字越小),进入的光线更多,照片会越亮;另一方面,大光圈景深更浅,拍摄人像背景更加梦幻。光圈越小(数字越大),进入的光线较少,照片会较暗;用小光圈背景会更为清晰,拍摄风景保证能捕捉全部画面。 ![]() 2.快门 快门速度越高,就越能够将快速的动作定格,捕捉犹如凝固的效果。快门速度越低,捕捉到的动作将更不清晰,长曝的话更会拍摄对象会变得朦胧。 ![]() 3.ISO感光度 低感光度适合在光源充足的环境拍摄,画面中出现的噪点会比较少;在光源不足的环境适宜用高感光度拍摄,但感光度越高,噪点就会越多。 ![]() 4.焦距 镜头的焦距越长,视角就越窄,反之亦然。例如300mm的超远摄镜头,只有8°的视角,而8mm的超广角镜头,则拥有180°的视角。 ![]() 5.构图的基础:三分法 构图时用两条竖线与横线将画面等分成三分,犹如书写一个「井」字,将拍摄主体放在四个交叉点上,是最稳的拍摄位置。 ![]() 6.构图的基础:对角线 由画面左上角延伸至右下角的位置的对角线,带有伤感和紧张的情绪,适合用于加强气氛,左下角至右上角的对角线则较有活力,画面更具力量。而正中央位置适宜表现冷静、平稳。 ![]() 7.色环 从红、黄、蓝三种原色中,可以混合成各种不同的颜色,形成十二色色环。掌握色环就可以理解摄影配色,例如处于色环对角线的互补色,和在色环中相邻的近似色。 ![]() 8.感光元件比例 图中排列出各感光元件的面积,由小到大分别为4/3系统、APS-C、全画幅、数码后背、然后是各种画幅。 ![]() 9.拍摄模式 P模式:相机自动测光后,按入光量运算出快门和光圈数值。 A/AV模式:光圈优先,用户可自行选择光圈大小,相机会自动运算快门速度。 S/TV模式:快门优先,用户可自行选择快门速度,相机会自动运算光圈大小。 M模式:全手动模式,用户可自行选择光圈大小和快门速度。 ![]() 10.如何使用反光板 背光时,将反光板放在摄影师前方、由下反射光线,底光并不自然;应将反光板放在摄影师后方,由上面反射光源。 ![]() 11.浅景深窍门 拍摄人像时,如果想制造“前清后蒙”的“浅景深”效果,应该: 1.选择大光圈 2.不要和拍摄对象相距太远 3.拍摄对象与背景保持较远距离 4.选用较长焦距镜头 ![]() 12.人像构图 要拍摄局部人像时,切勿在人体关节位置分割画面,如果要拍摄头部特写,就应该将肩膀一同拍下,并且从眼睛的水平拍摄。不过拍摄其他部位应该采取轻微仰角,例如拍摄上半身照片应该在腰部由下而上取景,拍摄头部连胸部的话就由胸部的高度取景。 ![]() 13.闪光灯+小镜教学 将一块镜或锡纸,放在相机的内置闪光灯前方成45°(如图),就可以将灯光反射到天花板,再反射到拍摄物件,形成更柔和的闪光。 ![]() 14.打灯模式 如图所示各灯位的作用,根据需要自行安排。 ![]() 15.外置闪光灯的方向 外置闪光灯可调节方向,将闪光灯直射拍摄对象的话,光度会太高,对比过强之余也欠缺立体感。将闪光灯向着上方或斜上方,可利用墙壁或天花板反射灯光(俗称跳灯),做出更柔和光影。 ![]() 版权说明:文章源于签约作家或网络,网络素材无从查证作者,若侵权可联系我们删除 |
GMT+8, 2025-5-8 03:57 , Processed in 0.093338 second(s), 23 queries .
