刚涉摄影的朋友,一定都是从茫然一步步走来的,小编也一样,刚接触摄影那会,也是毫无头绪,无从下手,现在总算对摄影有一定的认识和了解了,回过头来写这篇摄影基础文章,希望对刚学摄影的你有所帮助,少走弯路。学摄影,第一步就是要拍出一张曝光准确的照片,不管你拍什么,只要能拍出一张清晰的,曝光度适中的照片来,就说明你摄影的大门已经进入了,接下去就开始学各种构图,各种拍摄技法等摄影的学习了。 那如何才能拍出一张曝光准确的照片来入门摄影呢? 下面,我们先来说下摄影的“曝光” 什么叫曝光,说白了,就是指一张照片的明暗程度,曝光有过曝,欠曝,和正确曝光这三种情况。下面小编给大家用三张同样的图片来展现下这三种情况,给大家一个直观的认识。 上面这三小张照片就是欠曝,和正确曝光的展示,大家都分的清,这三张中,中间这张是明暗度最合理的,也就是我们所认为的曝光准确的照片,那么,怎么才能拍出如中间这样明暗度刚刚好的片子来呢?这里就涉及到影响曝光的三要素了,那就是:光圈的大小,快门的速度,感光的高低 只有理解了曝光三要素彼此之间的关系,才能自如的调出准确的曝光数值。 1.光圈 光圈是相机里控制进光量的部件,光圈值用F表示,光圈越大(F后面数字越小光圈越大)进光量越多,光圈越小(F后面数字越大光圈越小)进光量越少。 大家可以通过观察发现,随着光圈越来越小,照片变的越来越暗。 2.快门 快门是控制光线进入相机的时间长短的一个装置,快门的速度越快,光线进入相机的时间就越短,进光量也就越少,反正,快门的速度越慢,光线进入相机的时间就越长,进光量也就越多。 大家可以通过观察发现,随着快门速度越快,照片变的越暗。 3.感光度(ISO) 感光度是指相机对光线的敏感程度的一个控制元件,感光度设置越高,传感器对光线敏感也越高,在进光量一定的情况下,感光度越高,照片就越明亮,但会产生一个副作用,就是图像质量会降低,图像会出现颗粒状的噪点。 大家可以通过观察发现,随着感光度数值越来越高,画面变的越来越亮,但画面质感也越来越差,颗粒越来越多,提高感光度是把双刃剑,因此我们只在没有办法的情况下才去提高感光度来“拍到”画面,在有条件下,尽量把感光度设置到最低,比如50或者100。 上面我们通过图示来说明单个要素改变会使画面改变的现象,在实际运用最,我们可以通过调整上面三个要素之间的值来完成一幅作品的正确曝光,打个比方:如果你拍出的照片比较暗,你可以通过调大光圈来提高照片亮度,如果光圈调大了,画面还是显得暗,你同时还可以降低快门速度来提亮照片,但快门速度不可以无限制的降低,如果手持拍摄,必须保证在安全快门的前提下,否则快门过慢,你手持拍摄,照片就糊掉了,如果你调大光圈,降低快门速度还不足以让照片正确曝光,还显暗,那么你就适当提高ISO感光度的值,通过这三个要素的调整,就能拍出一张曝光正确的照片来了。 三要素不同的设置,会对画面效果有不同的影响 1.光圈 光圈不但可以控制画面的明暗,它的另外一大功能就是能控制画面的景深,光圈越大,景深越浅,也就是我们平常说的背景虚化效果,光圈越小,景深越深,近处远处都会变得非常清晰,不会有虚化模糊效果。 大家可以通过观察发现,随着光圈越大,背景变的越模糊,也就是说景深变的越浅。 2.快门 不同的快门速度,拍同样的事物效果是不一样的,高速快门能把运动的物体凝固定格,慢速快门能把运动的物体拍出它的运动轨迹,比如拍摄汽车光轨,天空的星轨都是采用慢速快门拍摄的。 大家可以通过观察发现,用1/120秒的快门速度,能把旋转的摩天轮清晰的定格下来,而采用1/2秒的快门速度,能记录摩天轮运动轨迹,拍出漂亮的光轨效果。 3.感光度 感光度的大小,一方面能影响照片的明暗度,另一方面影响着画质,感光度越高,画面噪点越多,感光度越低,噪点越少,画面越完美。 大家可以通过观察发现,感光度越高,画面噪点越多,感光度越低,噪点越少 版权声明:本文为“四月绵羊”原创,版权所有。文章已签约版权机构,受全网保护和维权,未经许可不得转载于其它平台。 |
|手机app下载|中视遐迩(北京)版权所有|手机版|小黑屋|服务号|您好CQ!门户! ( 京ICP备15023877号-4 )
GMT+8, 2024-6-2 23:08 , Processed in 0.095233 second(s), 22 queries .
© 2001-2024 Discuz! Team.
