相机一般都具备5种拍摄模式,分为全自动模式(AUTO)、程序自动模式(P档)、光圈优先模式(Av/A)、快门优先模式(Tv/S)和手动曝光模式(M档),各种模式都有它们各自特色,到底选哪一种模式拍摄,这需要根据所拍摄的题材或者个人拍摄习惯而定。下面小编将5种模式逐个给大家讲解下,对照下你适合使用哪种模式呢?![]() 1. 全自动模式(AUTO) 全自动模式是指一切参数设置都由相机自动完成,不需要拍摄者对光圈、快门、感光度进行任何调整,我们只管按快门就可以了,就像用手机拍照一样简单,即使你没有任何摄影知识都不要紧。这个模式适合初学者找找感觉,或者用来日常生活的抓拍,旅游的记录用。由于没有任何的技术性,所以不建议打算深入学摄影的朋友频繁使用,对提高摄影技能没有任何帮助。 ![]() 2. 程序曝光模式(P档) 程序曝光模式也就是我们常说的傻瓜模式,类似于全自动曝光模式,但它比全自动曝光模式拥有更多的可操作性,可以通过调整曝光补偿来让画面变明暗,感光度也可人工设置。总的来说程序曝光模式还是比较好用的,但仍然不能很好地控制拍摄效果。 ![]() 3. 光圈优先模式(AV档) 光圈优先模式应该是所有模式中大家用的最多的一个模式了,使用这个模式拍摄,基本能满足我们大部分的拍摄需求,在这个模式下,我们只需要设定好光圈大小就可以了,相机会根据环境自动给出快门速度来完成拍摄。 (此处已添加圈子卡片,请到今日头条客户端查看) 欢迎大家免费加入我的头条圈子“摄影技术交流学习群”,这里是你交流,学习摄影技术,结交志同道合摄友的平台,点击本文末尾“进入圈子”加入吧。(注:手机上才可以看到入口,电脑上显示不了入口。) 使用光圈优先有2个好处,一个是光圈大小被固定,可以很好的控制景深,二是不用再费心的去调节快门速度,它自动就给出你一个合理的快门值。但并不是说可以高枕无忧了,有时我们就必须关注快门的情况,比如在光线弱的场景下拍摄,使用光圈优先模式拍摄时,相机为了保证设定的光圈值,为了正确曝光,这时快门速度很可能会被自动设的很低,这样低速快门拍摄的话,由于手持抖动,画面会被模糊的一塌糊涂,遇到这样的情况,我们有2个办法可以来解决,一是提高ISO值来增加快门速度,但这样做会增加噪点的产生,影响画质。二是借助三脚架来进行拍摄,不需要改变任何数值,这个是比较好的选择。 ![]() 4. 快门优先模式(TV档) 在这个模式下,我们只需要设定好快门速度就可以了,相机会根据环境自动给出光圈大小来完成拍摄。这个和光圈优先模式刚好相反的。 快门优先模式适合拍摄运动类主题,调节快门的速度,就可以把运动的物体清晰定格下来,也可以把运动物体移动轨迹给拍摄下来。 ![]() 5. 手动曝光模式(M档) 手动曝光模式,拍摄者可以根据场景环境,将光圈、快门、ISO等进行全人工设定,如果场景光线好的情况下,ISO是不动的,ISO数值往往设到最低,这样画质是最清晰细腻的,主要调整的是光圈和快门速度,采用手动模式拍摄,一定要熟练掌握曝光三要素才行。 手动曝光模式是最高级的模式,所有拍摄题材都可以拍,但有些题材上,用光圈优先和快门优先会更加方便,能更好的提高拍摄效率,所以不要为了耍帅一直坚持用手动档,其实很多大咖也常用这两种模式进行创作。 ![]() |
GMT+8, 2025-5-8 04:07 , Processed in 0.090148 second(s), 23 queries .
