初学摄影,如何提升摄影技术?用这4点告诉你
2022-9-2 09:08| 发布者: hellocq| 查看: 215| 评论: 2
摘要: 对于摄影小白,初学摄影肯定很迷惑到底刚开始学习什么,应该怎么学,那么今天我们就来讲讲初学摄影,如何提升摄影技术?一、熟悉相机参数我们必须承认,专业的单反相机,并不是那么好操作的。在刚开始我们一定要熟悉 ...
一、熟悉相机参数
我们必须承认,专业的单反相机,并不是那么好操作的。在刚开始我们一定要熟悉相机,尤其是要熟悉相机参数。
摄影小白在拿到相机的时候首先要熟悉曝光三要素。那什么是曝光三要素呢?
1、光圈(F)
光圈我们一般会用f来表示,光圈F值=镜头的焦距/镜头光圈的直径。
如下图所示,在快门速度和感光度不变的情况下,光圈F数值越小光圈就越大,进光量越多,画面比较亮;光圈F数值越大光圈就越小,画面比较暗。
2、感光度(ISO)
我们相机的ISO值一般从200到6400,就拿佳能6DMark2来说它的感光度都到了25600了。不一定说ISO越高越好,感光度越高它的噪点就越多,画质就越不好。所以在环境允许的情况下,也就是光线好的情况下,不要开高感光度。建议在室外调至100左右,室内调至400-800左右就可以了。
3、快门速度
快门是照相机用来控制感光片有效曝光时间的机构。一般而言快门的时间范围越大越好。一般拍运动中的物体需要快门速度快,不至于相机拍摄出来的照片模糊。不过你要是想拍摄夜景就比如说车轨的话需要慢快门了。
快门速度越高,在拍摄高速运动的物体时候不会模糊,所以一般在天气正常,光线正常的情况下,我们拍摄运动物体,我建议大家快门速度调至1/100s—1/200s这都是正常的,一般感光度在室内调400—800之间就可以了。但是如果大家想拍摄夜景或者车轨,星轨,就要使用慢快门了,一般建议大家快门速度可以调到1/8s - 2s,要是再慢的话可以调到1/2s - 5s之间这要拍摄出来的就是柔化水面了。
4、曝光三要素三者之间的关系
曝光是由光圈、快门、ISO这三者决定的,要想正确曝光这3者之间的关系一定要掌握好。如果曝光不变,也就是画面的亮度不变,当我们增大光圈F值,光圈就越小,画面比较暗,那么快门减小,或者ISO数值调高,这样画面才会变亮。而且减小或者增大的比例还必须跟光圈增大的比例一致,这样才能保证总的曝光量不变。
二、摄影基础知识
我们在学会曝光三要素之后,就要熟悉其它摄影基础知识了。
1、首先我们要学习构图
我们一般用到的构图就是三分构图法、对称式构图、对角线构图法、s形曲线构图
2、学会用光
(1)顺光。光线投射方向跟摄影机拍摄方向一直的照明。
(2)侧光。光线投射方向与拍摄方向成90度左右照明,受侧光照明的物体,有明显的阴暗面和投影,可以表现出人物的轮廓感。
(3)侧顺光(斜侧光)。光线投射水平方向与摄影机镜头成45度角左右时的摄影照明。
(4)逆光。来自被摄体后面的光线光线照明,由于从背面照明,只能照亮被摄体的轮廓,所以又称作轮廓光。逆光可以拍摄出唯美的感觉,拍摄人像经常用到逆光。
这就是我们平时用到的几个光。
三、实践操作——开始拍摄
掌握熟悉相机参数和摄影基础知识以后,我们就要开始实践拍摄了。如果你想好自己拍摄的题材你就可以去拍摄,如果没想好不妨先都拍摄,慢慢拍摄一段时间之后,你就能确定自己想要拍摄的摄影题材。一般摄影题材包括人像摄影、风光摄影、微距摄影、街拍摄影、美食摄影,等等。
四、学会在拍摄中反思
这个很重要,尤其是对摄影小白。我们在前期的时候,不要以为不停的按下快门,拍摄很多照片自己的拍摄技术就在长进,我们在拍摄一段时间之后,要学会反思自己的作品,把自己的作品拿出来多看看,最好能给别的摄影师看看,让别人给你提提意见,慢慢改正。日积月累你会有所成长的。
图片部分来源于网络
希望每个摄影爱好者都可以坚持下去。
引用 greentree 2022-9-2 09:09
转发
引用 bg4kms 2022-9-2 09:08
瓶颈期是摄影爱好者,处于十字路口阶段,比上不足,比下稍好,离摄影大师的天堂遥远,有想放弃之感。阅之文章很受启发,还是停拍看看[得意][得意][得意]
查看全部评论(2)
GMT+8, 2025-5-10 13:43 , Processed in 0.192566 second(s), 22 queries .
