六一儿童节之际。 这篇文章,要送给那些手机摄影“儿童级”的入门爱好者们。 文中可能有你们关心的问题、也可能是你们忽略的问题。 希望这些内容,能在你“傻拍、乱拍、疯拍”的“儿童摄影阶段”,有所启蒙。 让你们在拍照的道路上,茁长成长,开心每一天。 ![]() 01 没有最好的拍照手机 手机品牌众多,但摄像头和传感器的厂家其实就那么两家,所以,不论小米、华为、苹果、OV还是努比亚,其实在旗舰机上,硬件差别真的不大。 它们之间真正的差距,其实多在于厂家对于色彩的调校以及拍摄功能的丰富度上。 不过说实话,99%的拍照花样功能,99%的用户是不会用的。 到头来,大家拼的,还是主镜头随拍的技术能力。 没有最好的拍照手机,只有最好的拍照技术。 换手机能让你拍得更清楚,但未必能拍得更好。 02 99%的照片都曝光不足 不管这个数据准确与否。但实践证明,在自动模式下,手机直拍出来的照片,大部分都是欠曝的。 所以,拍照时,可以略微加一点曝光。 当然,更可取的方式,是在后期的时候,补一点曝光,或者拉高一点暗部。 相信我,所有人都喜欢更亮的照片而不是更暗的。 ![]() 注意看对比,尤其是暗部的,是不是亮一点更好 03 换了手机,先打开九宫格 当你拿到一台新手机,拍照之前,记得第一步,是打开照片的九宫格。 你以为我要教你构图法? NONONO! 我只是想让你知道,有个参考线才能不把照片拍歪,这是学拍照的基本素养。 ![]() 04 原生相机是画质最好的APP 很多人问我,有什么APP能让手机拍照变得更清楚,画质更好。 当你在问这个问题的时候,其实就好像在质疑厂家的科研能力。 如果让一个APP就轻松把自己干掉了,那岂不是太丢面子了? 所以,论画质,最好的拍照APP,就是你手机原生的摄像头。 05 APP可以让你的拍照功能更丰富 摄影APP存在的意义,不是颠覆原生相机的画质,而是丰富原生相机的拍摄手段。 就像我上期介绍的Filmic Pro,以及之前介绍的苹果Procam,都可以让手机拍出更多花样翻新的作品。 它们可以实现原生相机无法实现的功能。 记住,这些APP存在的意义是让你拍得更有趣,它们是锦上添花,但永远无法取代原生相机。 ![]() 06 “隐藏”的最高像素 现在的手机都标榜自己是4200万、4800万像素,比单反都高的“大牛机”。 但拍照的时候,有多少人知道,这个优势,你可能从来就没体验过。 甚至,这个4200万、4800万在哪,你都不知道。 这个大像素功能,需要独立开启才可用。 而且,开启之后,手机无法变焦,无法使用夜景、人像等其他特色模式。 ![]() 4800是一个“隐藏功能”哦 07 请把照片水印关掉 除非你用的是华为保时捷联名款,或者OPPO兰博基尼限量款。 否则,我不知道你在拍照时,给照片加上手机型号水印的目的何在。 是为了锻炼自己一拍成像,无须再剪裁后期的能力。 还是为了在后期的时候,给自己增加一点难度? ![]() 08 在人物突出的时候再用人像模式 人像模式终究只是个模拟形式。 既然是假的,总会有露馅的时候。 所以,想用人像模式,请在人物突出于背景的时候再用。 请记住,人像模式,是让可见的虚化背景,变得更虚化。 而不是凭空变出虚化。 ![]() 09 不玩创意摄影,不要用专业模式 手机设置专业模式,一是让专业的人可以拍出更符合自己口味的照片,二是让手机看起来更专业。 除此以外,用专业模式并不会让你变得更专业, 如果你是摄影新手,请远离专业模式。 对于多数人来说,CPU给你匹配的摄影参数,一定比你自己调得更合适。 10 拍照只用4:3画幅 当你拿到手机后,里面会有很多种画幅选择,比如4:3,16:9,1:1,全屏。 看起来选择很多。 但实际上,后面几种画幅尺寸,都是从4:3身上“裁切”出来的。也就是说,这几种画幅尺寸,都没有4:3收入的画面更多。 所以,如果你真的喜欢那些尺寸,为什么不在后期的时候,再剪裁呢? 11 闪光灯请调成关闭 如果你是个摄影新手,那么,请直接将手机闪光灯调成关闭,不要AUTO。 要知道,如果在拍夜景的时候,谁的手机闪光灯亮了,那简直是非常丢人的一件事情。 手机闪光灯当然有一些很有趣、很有创意的拍摄方法,比如我之前教的《镜子拍水珠》。 但在更多的场合,请忽略它的“闪光”功能,直截了当的说,你手机上的那个,不是闪光灯,而是手电筒。 ![]() 闪光灯创意拍摄 12 夜景模式不适用所有夜景 夜景模式是现在手机的一大卖点,但并不是所有夜景,都需要夜景模式。 夜景模式虽然强大,但是,因为其也是利用多重曝光后期合成的形式拍照,所以,和HDR同理,如果你拍摄的是人来人往的街头,很容易拍出鬼影。 另外,夜景模式会平衡照片内的明暗对比度,让照片失去立体感。所以,如果拍摄的夜晚场景,光线足够,尤其是亮部细节足够的话,没必要使用夜景模式。 综合来说,夜景模式只适用于很暗的,静态的场合使用。 ![]() 普通模式的夜景,画面层次更好 13 照片拍不清楚,请擦一下手机镜头 有的时候,白天拍出来的照片,感觉很模糊。有的时候,夜晚拍出来的照片,感觉很光线很诡异。 那么,不要迷茫,这只是因为,你的摄像头“脏了”。 用衣服,而不手,去擦一下镜头。 一切,就都恢复如初了。 ![]() 14 学会蹲下是拍好照片第一步 拍照时,从一个人的姿势,就能判断出他的水平。 尤其是男朋友给女朋友拍照时,如果他是站着拍,那多半可以判断,这个照片不会很好看。 蹲下,是拍好照片的第一步。 无论是拍爱人,拍孩子,还是拍风景,试着蹲下,或者半蹲,你会发现,拍出来的照片,会养眼很多。 15 原图,无后期,是假命题 很多人给我发来照片,都说原图,无后期,很自豪的那种。 在我看来,“原图,无后期”和“随拍,请指点”,是最不靠谱的两句话。 什么样的照片,可以好到“原图,不用后期”? 反正我是没遇到过。 后期,是对照片最起码的尊重。 我在发朋友圈的时候,照片都要后期一下,哪怕一点点。 就像出席名流舞会,你再天生丽质,也要化一下妆吧? 你说那叫造假吗?那叫社交礼仪。 16 拍摄移动物体,请关闭HDR HDR的作用,就是在明暗光差比较大的场景中,可以中和高光和阴影,让高光的地方不会过曝,让阴影的地方不会一片死黑。 在逆光的时候,最好打开这个功能。 但是,有一点值得注意的是,当你拍摄的是移动物体、而光线又不是太好的时候,就尽量不要用HDR。 因为,它会将物体拍出重影。 ![]() 17 离得近,是最好的大光圈模式 如果你喜欢虚化,大可不必用什么大光圈模式。 离得近了,背景自然就虚化了。 也只有离得近了,手机拍出来的虚化才更像相机的虚化。 ![]() 如果你觉得这些知识都太浅显。 那恭喜你,你已经“成年”了。 |
GMT+8, 2025-5-10 14:01 , Processed in 0.258757 second(s), 22 queries .
