图文并茂:详解摄影中重要的50个专业术语,打破您的“搜索”依赖
2022-9-1 18:44| 发布者: 网神| 查看: 281| 评论: 15
摘要: 摄影本身就是一门很难掌握的手艺,但许多摄影师和网站都用一大堆他们根本不懂的术语来轰炸初学者,这让他们更加望而生畏。这不是任何人的错。初学者只是没有足够的经验来掌握所有的摄影术语,而术语使用者只是太习惯 ...
这不是任何人的错。初学者只是没有足够的经验来掌握所有的摄影术语,而术语使用者只是太习惯于与摄影师交谈。
但是这并不意味着它不能解决。今天我们就来了解一下,这一些最常用的摄影术语,并对它们进行了简单的解读。
B
曝光:
相机传感器记录的由光圈、快门速度和ISO控制的总光量。较高的曝光量意味着较亮的图像。太亮的图像被称为过度曝光,而暗图像被认为曝光不足。
曝光补偿:
用于半自动模式,如光圈优先级和快门优先级,以调整最终图像的整体亮度。同样,以EV值为单位。 EV值每增加1.0的曝光补偿将导致图像增加一倍的亮度。
包围曝光:
用不同的曝光方式拍摄多张照片,它用于创建HDR图像,并确保没有高光被溢出,阴影中有细节。许多相机都有自动包围曝光模式,可以自己改变曝光设置。它经常用于在困难的照明条件下的景观摄影。
B门模式:
大多数单反相机和无反都有的一种设置,只要按下快门并释放或远程遥控释放,快门就会保持开启。当大多数相机的30秒最大快门速度不够长时,可以开启B门进行长曝光摄影。
白平衡:
光有许多不同的颜色这取决于它的来源,而我们的眼睛会进行相应得调整,但是相机并没有。白平衡是一种补偿的方法,而错误的白平衡可能会导致一个看起来与现实大不相同的图像。这些设置通常以它们适合的光源命名,例如日光、阴影、闪光和钨丝灯。
C
测光:
相机内部的测光表通过记录可用的光来帮助确定正确的曝光设置。对于光表测量方式有不同的设置,如:中央平均测光、局部测光、点测光、多点测光、评价测光。
长曝光:
一种使快门长时间处于开启状态的拍摄技术。这是用来模糊移动的元素的场景,如水或云,或只是在弱光环境得到一个正确的曝光。在被归为长时间曝光摄影之前,关于快门速度需要有多慢才算长曝光有不同的定义,但这真的无关紧要。三脚架在长曝光摄影中是绝对必要的。
长宽比:
这是指图像中的高度与宽度之比。标准的单反以3×2长宽比拍摄(长边缘比短边缘长1/3),但可以裁剪为其他长宽比以更好地适应图像。例如,许多打印提供为10×8。常用的宽高比包括5×4(较短的长边)、1×1(正方形)或16×9(全景)。
裁剪:
当你去掉图像的一部分,它就被裁剪了。这可以用来改变长宽比,删除照片中不需要的元素,或者因为变焦不够大而进行数字放大。
裁切系数:
这是指裁幅相机上的裁切量。例如,尼康半画幅传感器相机通常比全画幅小1.5倍,而佳能的同类相机则小1.6倍。所以100mm焦距在尼康半画幅相机上变成一个150mm镜头,而在佳能半画幅上则变成了160mm的等效焦距。
存储格式:
相机设置为保存的文件类型,通常摄影师会以JPEG或RAW格式存储所拍摄图像。
RAW:是来自相机传感器的未处理和未压缩的图像数据,锐度和对比度较低(未处理),可与捕捉场景中更多动态范围(从阴影到高光的色调范围),后期处理的理想格式,文件大小非常大。
JPEG:通过相机程序从RAW传感器数据进行处理,更清晰,对比度更高(通过相机内程序进行初始处理),动态范围较小(从阴影到高光的色调范围),并不总是“需要”照片编辑,标准化的文件格式,方便任何人,任何地方查看,文件大小要小得多。
超焦距:
在风光摄影中最常用,超焦距是你对焦的距离,它提供了最大的景深。这取决于焦距、光圈和拍摄对象的距离,像准确得计算超焦距,可以使用超焦距计算器计算。
D
动态范围:
这是相机传感器可以在单个图像中记录的曝光值的宽度。简单地说:光与暗之间的反差能有多高?较宽的动态范围意味着相机能够在相当高对比度的场景中记录明暗区域的细节,而不会溢出高光或失去阴影细节。如果场景的对比度太高,相机无法处理,则可以使用包围曝光设置来使用HDR(高动态范围)技术。注意:相机传感器无法接近人眼的动态范围。
定焦镜头:
具有固定焦距的镜头,这意味着你不能通过变焦放大或缩小。这些变焦镜头通常比同等的变焦镜头更便宜或质量更好,而且可以提供更大的光圈。
E
EXIF:
这通常用来指用于捕获图像的设置的细节。相机在拍照时记录EXIF数据中的相机型号、镜头、焦距、快门速度、光圈和ISO。我们可以在Windows PC上找到EXIF数据。
G
光圈:
这是一个可变的开口,允许光线通过你的镜头和相机传感器。一个更大的开口意味着更多的光可以通过,从而产生一个更明亮的图像(如果所有其他条件保持不变)。这类似于你的瞳孔在黑暗中放大,让更多的光线进入。光圈是用F值表示(F值越大,光圈越小,景深越深。F值越小,光圈越大,景深越浅),光圈也是曝光三要素其中之一。
构图:
简单地说,就是摄影师如何选择在他们的照片中安排拍摄对象。基本上,构图就是照片中不同元素的构成,在我之前的很多文章中都有详细的讲解。
H
黄金时段:
通常用于景观和自然摄影中,指日出后和日落前光线最好的时刻。之所以这样命名是因为太阳的低角度所产生的金色色调。你可以在这里找到更多关于自然光和不同类型的光。
HDR:
HDR是高动态范围的缩写。这是一种摄影技术,当一个场景的动态范围太大,你的相机无法处理一个单一的镜头。相反,摄影师使用包围曝光模式下拍摄一系列照片,然后在后期处理中将它们合成在一起,创建的图像具有比单个镜头更大的动态范围。这项技术常用于风景摄影。
I
ISO:
代表着相机传感器的感光度。更高的ISO设置意味着传感器对光更敏感,从而获得更明亮的图像。但是,这会更加容易产生噪点,ISO也是曝光三要素之一。
J
焦距:
用简单的话来说,焦距指的是你镜头的“变焦”量。焦距越高,放大率越高,视角越窄。广角镜头的焦距很短,而长焦镜头的焦距要长得多。
焦点:
图像中看起来清晰的部分称为“焦点”。而模糊的区域称之为“焦外”。有时我们想要整幅图像对焦,有时我们想要使用选择性对焦来虚化部分图像并对焦于主题。
景深:
处于焦点中的图像的范围。较浅的景深仅有图像的一小部分处于对焦状态,而较大的景深将使图像的绝大部分处于对焦状态。
K
快门速度:
传感器收集光线的时间。较长的快门速度会产生较亮的图像,但会导致运动模糊或相机抖动。较短的快门速度会使动作定格,但需要更多的光线。
L
Lightroom:
由Adobe开发的非常流行的图像编辑软件。世界各地的摄影师用来管理他们的照片以及进行后处理。如果您想学习一些Lightroom摄影后期操作,可以浏览我之前的一些文章。
Q
取景器:
在拍照时你所看到的窗口。在单反相机中,光线进入镜头,从相机内的镜子反弹,并被引导到取景器中,这样您就可以看到构图,单反相机所采用的是光学取景器,无反相机所采用的则是电子取景器。
全画幅:
全画幅是相机内部成像传感器的物理尺寸。全画幅传感器的对角线尺寸为35mm,之所以这么叫是因为它们的尺寸与老式的35mm胶片相同。更大的传感器意味着像素更大,能够更好地处理更高的ISO值。
R
热靴:
相机顶部的插槽(通常在内置闪光灯上方),用来安装配件。最常用来附加一个外部闪光灯,但也可以用于东西,如指向性麦克风等。
S
散景:
描述的是一幅图像故意失焦的部分,摄影师使用大光圈渲染的部分图像完全失焦。常用于人像摄影,以吸引人们的注意力,并创造一个吸引人的背景。
色像差:
这是因为镜头不能在同一点汇聚到所有颜色导致的。我们看到的结果是在高对比度的区域拍摄主体出现彩色边缘。它经常发生在广角镜头或镜头是在低端镜头。在后期处理中可以部分修正。
手动模式:
指的是相机上允许你完全控制一切的设置,也就是我们通常所得M挡。你可以手动设置光圈、快门速度和ISO值,当你想对曝光的各个方面进行精细控制时就可以使用这些参数。
T
图像稳定:
这是一些镜头所具有的功能,也就是我们常说得镜头防抖,也被称为IS和VR。当打开时(通常是通过镜头一侧的开关),它试图减少相机抖动,允许你用较慢的快门速度拍摄更清晰的照片。
W
无反:
快速增长的相机市场。无反相机将笨重的反光镜从机身上移除,取而代之的是将图像投射到传感器上,并通过电子取景器显示出来。它们比单反小得多,也轻得多,但也有折衷之处。
微距摄影:
微距摄影是一种拍摄非常小的物体或较大物体的一小部分的摄影题材。昆虫和花朵是微距摄影中最常见的拍摄对象,由于需要非常近的对焦距离,需要专门的微距镜头。
X
炫光:
镜头炫光是拍摄时,一个强大的光源直接进入镜头的前面元素。它会在图像中造成模糊的外观或明亮的光圈,通常是您想要避免的。然而,一些摄影师创造性地使用它,并实际将其纳入他们的拍摄。
相机抖动:
当相机在曝光过程中被移动时,会导致图像模糊。如果是手持相机,这意味着你的快门速度不够快,如果是三脚架,这意味着你的三脚架不够稳固,无法保持相机的稳定。
Y
溢出:
当您过度曝光您的图像,并且图像中最亮的部分被渲染为完全白色时,这就是所谓的被溢出的高光。如果你看到一个直方图,会显示最右边已经接触直方图的边缘。
引导线:
摄影构图中的一种技术,当我们看一张照片时,我们的眼睛会自然地被吸引到它内部的线条上,我们倾向于跟随它们看看它们的去向。换句话说,线条通过照片“引导”我们的目光。
掌握图像中的线条和曲线,引导观众的眼睛穿过场景,可以增加深度和兴趣。
Z
中灰密度镜(ND滤镜):
中灰密度是一个种滤镜,我们常常称为ND滤镜,将其附加到您的镜头前面,以阻挡光线。它本质上是一块深色的中性玻璃,即使在明亮的光照条件下,它也能让你进行长曝光摄影。甚至可以将1/30秒的曝光变为16分钟的曝光。常用于拍摄瀑布和河流。
噪点:
噪点显示为最终图像上的小斑点,从而降低整体质量。使用太高的ISO设置会产生噪点,有时足以破坏最终图像。
追焦:
这是一种在许多动作和运动摄影中使用的技术,在这种技术中,摄影师有意使用慢速快门,但在快门打开时跟踪主体。结果是一个尖锐的主题,但背景模糊,强调运动的速度。
闭目回想
希望这些对于摄影术语的解释,可以为新手和中级摄影师提升更多的学习效率,也希望可以帮助您更好的与其他摄影师学习和交流。
如果您想对其中任何一个术语进行深入了解,欢迎您点击我的头像查看我的主页,这里的每一个术语都有相对应的文章供您参考。
这里是巨人摄影,摄影爱好者心中的“哈佛”,感谢您的关注
引用 kuailewl 2022-9-1 18:54
好文
引用 wei 2022-9-1 18:53
收藏了!
引用 买卖人 2022-9-1 18:53
教材不错
引用 jkwu 2022-9-1 18:52
引用 bd8aaj 2022-9-1 18:52
收藏了
引用 世纪 2022-9-1 18:51
引用 shrek 2022-9-1 18:50
收藏转发
引用 读你 2022-9-1 18:50
转发
引用 daiwang 2022-9-1 18:49
厉害厉害
引用 godsir 2022-9-1 18:48
太棒了 谢谢你
引用 opfor 2022-9-1 18:48
关注关注关注!
引用 buyilehu 2022-9-1 18:47
谢谢分享,
引用 阿林 2022-9-1 18:47
摄影知识50个专业术语
引用 VR2XFO 2022-9-1 18:46
我都知道 这还是比较基础的
引用 xiongjunfeng 2022-9-1 18:45
追焦怎么拍
查看全部评论(15)
GMT+8, 2025-5-10 14:00 , Processed in 0.308134 second(s), 22 queries .
