![]() 这一课,四月绵羊小编给大家介绍一些摄影的基础知识点,这些知识能帮助你尽快认识摄影,熟悉摄影,帮助你快速对摄影有一个框架性认识,为以后学习摄影打下基础。 ![]() 1.相机使用方面的保护 相机不要直接对着强光拍摄,比如对着耀眼的太阳,对着激光等光源拍摄,这样很可能损坏相机的感光元件,使以后拍出来的照片有无法逆转的斑点。另外尽量不要在极端天气下使用,比如雨天,雪天,风沙环境中。如果一定要在这些天气环境下使用,建议对相机做好保护措施。 ![]() 2.数码相机如何才能更加省电 要让相机尽可能延长续航时间的话,我们在拍摄过程中,尽量不要用显示屏来作为取景器,这样显示屏一直亮着肯定费电,我们要养成用光学取景器取景的习惯,另外尽量少回看拍过的照片,因为回放也得点亮显示屏,因为耗电主要还是在显示屏,还有经常开机关机也是加速电池消耗的原因。最后小编给大家一个终极解决方案,那就是多备一块两块电池,俗话说,“会省不如会赚”,有备用电池,你就使劲的造吧,哈哈哈... ![]() 3.顺光拍摄 顺光是所有光线中最容易掌控的一种光线,顺光拍摄曝光都恰到好处,色彩还原度高,画面清晰,但顺光拍摄效果却是最普通的,它很难让被摄体有立体感,空间感。 ![]() 4.侧光拍摄 侧光拍摄跟顺光拍摄比,拍摄效果有了明显改观,被摄体会有明暗的层次变化,也凸显了立体的质感,这种光线拍摄在日常摄影中使用的最为平常,简单好用,效果还不错。 ![]() 5.逆光拍摄 逆光拍摄它能够使被摄体勾勒出一个与背景分开的轮廓,在对象边缘形成明亮的光轮廓,逆光拍摄能很好的渲染气氛,表达作者的意图,当然,逆光拍摄也是最难的,最需要技巧的。 ![]() 6.抢拍摄影时,连拍功能是你的好法宝 连拍跟普通的单张照片拍摄的操作是相似的也需要事先设置好曝光时间,光圈大小等,但还是有一些区别需要注意,单张拍摄,我们可以慢慢的琢磨,重复的试拍,直到满意为止,但使用连拍,往往是拍运动的主体,精彩瞬间转瞬即逝,因此我们在设置上还是有一定讲究的,比如选择合适的照片尺寸,大家都知道,照片拍摄后,相机还需要把感知到的影像信号存入相机的存储卡里,照片文件越大,存入的时间越长,虽然现在的相机运算速度很快了,但还是影响连拍的速度,所以我们要把相片设置在一个恰当的尺寸。 ![]() 7.什么是包围曝光 包围曝光是相机自带的一个功能,一般使用在光差大的场景中,自己又咬不定该采取何种参数来拍摄,我们就可以用包围曝光来拍摄这一场景,相机会给出一张曝光量最理想的照片。 ![]() 8.怎么拍出星芒效果 要想拍出星芒效果其实很简单,你只要把光圈调小,一般光圈到F10,然后对着光源拍,就能拍出明显的星芒效果了,光圈越小,星芒越尖锐明显。 ![]() 9.什么是偏振镜 偏振镜是继减光镜之后最常用滤镜,它可以消除玻璃,水面等反光,让玻璃后面,水底的场景清晰的展现。另外还可以对天空进行滤色,让天空看上去更加通透。 ![]() 10.怎么拍剪影照片 拍出剪影效果,你可以使用点测光,对背景光亮部分进行测光,这样可以使主体曝光严重不足,就形成了强烈的剪影反差效果。 ![]() 11.地平线的多少在构图上体现的意境 当拍摄草原,大海等场景时,画面中就会出现一个地平线,地平线构图我们一般采用三分法,拿拍摄草原来举例,如果地平线控制在画面下方三分之一时,能体现草原的宽广悠远,当地平线控制在画面上方三分之一时,则能体现草原博大情怀。 ![]() 12.什么是移拍 移拍,顾名思义就是相机移动,运动着的拍摄技法,使用此种拍摄方法时,我们需要把相机设成快门优先,然后设置一个合理的快门速度,这个快门速度依被摄物移动速度而定,比如设成1/30秒1/60秒等,然后相机平稳的跟随被摄体移动,同时按下快门,用这样的方法拍摄,可以得到背景模糊,主体清晰的拍摄效果。 ![]() 13.遮光罩的使用 遮光罩的使用可以有效的减少眩光,减少或者避免光斑的产生。我们在逆光,侧光或者闪光灯拍摄时,使用遮光罩可以防止不需要的杂光进入镜头。另外,遮光罩还有跟UV镜一样的作用,就是保护你“娇嫩”的镜头镜片,可以有效抵御镜头意外撞着磕着,也可以避免你手指不经意的触摸镜头镜片,还可以挡风沙,挡雨雪。还有,装上遮光罩,你在外人看来会显得更加专业哦...嘿嘿。现在知道这个东西的用处了吧?还是很有用的哦。 ![]() 14.怎么才能拍出清晰的照片 对摄影来说,把照片拍清晰是摄影的最基本要求,怎么才能使拍出的照片清晰呢?那无外乎对焦准确,那怎么才能对焦准确呢?那么就继续听我吹,嘿嘿..要使照片清晰,它有一个公式,那就是安全快门+合适的光圈+三脚架(一切能固定相机的东西)=照片清晰,先说说安全快门,安全快门怎么确定呢?就是看你拍摄时当时的镜头焦距是多少,那安全快门就是这个数值,比如你把焦距调在100,那么安全的快门速度至少要达到1/100秒,不能低于1/100秒,否则手持拍摄有可能会模糊。再来说说光圈,光圈不是越大越好,光圈开的很大,被摄体聚集面越小,稍微移动下就脱焦,产生模糊。在拍慢快门作品时,要想作品不模糊,必须得用三脚架,或者把相机放在固定的地方。 ![]() 15.摄影中的B门是什么 摄影中的B门,其实就是长时间曝光的意思,曝光时间你自由决定,相机自带的长时间曝光一般为30秒,如果你所拍的作品需要更多时间的曝光,比如拍摄星轨,光线微弱场景下的拍摄等,就需要开启B门,使用B门拍摄你需要借助三脚架或者把相机放在固定的地方来进行,最好使用快门线进行快门触发与截止,防止相机的轻微抖动。 ![]() 版权声明:本文为“四月绵羊”原创文章,版权所有。未经许可不得转载于其它平台。 |
GMT+8, 2025-5-10 16:25 , Processed in 0.253876 second(s), 22 queries .
