今天小编给大家整理了5个我们平常经常会遇到的拍摄题材,通过言简意赅的形式将拍摄技巧分享给大家,使大家更加容易记忆,以方便掌握。 ![]() 1.拍静物的技巧 拍摄模式的选择:我们可以使用光圈优先模式,或者使用手动档(M档)拍摄 参数的设置:光圈不要太大,一般用F5以上的光圈,焦距也不要使用广角焦段,一般使用50mm以上的焦段,感光度可以设到最低,因为如果曝光时间长可以借助三脚架。 构图的选择:拍静物比较适合用九宫格构图、居中构图。 注:拍摄静物,我们尽量靠近被摄主体,这样可以更好地虚化背景,也更加容易刻画静物的细节。 ![]() 2.拍人像的技巧 拍摄模式的选择:如果我们拍摄的是静态人像,我们可以使用光圈优先(AV档),如果我们拍摄的是动态人像,我们可以使用快门优先(TV档)。 参数的设置:小场景人像我们可以使用大光圈来拍摄,效果迷人,如果拍摄的人像场景比较大,我们就需要使用小光圈来拍摄,来表达人与环境和谐之美。 构图的选择:拍摄人像,使用居中构图、三分法构图、九宫格构图都是比较好的构图法。 注:拍摄人像时,对焦点以对焦眼睛为主,曝光方面特别要注意人物脸部的曝光情况。 ![]() 3.拍摄日出日落的技巧 拍摄模式的选择:我们可以使用光圈优先模式,或者使用手动档(M档)拍摄 参数的设置:拍摄日出日落通常都是使用小光圈拍摄为主,我们可以将光圈调到F8-F16这样的范围,感光度方面可以设到最低。 构图的选择:拍摄日出日落一般以三分法构图为主。 注:拍摄日出日落很容易出现眩光,我们不要忘了在镜头上装上遮光罩,测光时,对着太阳的附近进行测光,如果再增加1-1.5EV的曝光补偿,效果会更好。拍摄过程中,最好使用三脚架。 ![]() 4.拍摄星空的技巧 拍摄模式的选择:拍摄星空需要使用手动模式(M档) 参数的设置:拍摄星空要使用广角镜头,越广越好,对焦时将对焦环转到无限远的位置,这样可以将画面清晰呈现,快门几十秒至几小时不等,看你的拍摄需求。拍星空,光圈要开大,比如使用F1.4这样的大光圈,ISO根据曝光需求进行增加,拍夜景,感光度数值都是比较高的。 构图的选择:拍摄星空,以居中构图为主。 注:拍摄星空,三脚架和快门线是必备物品 ![]() 5.拍摄剪影技巧 拍摄模式的选择:拍摄剪影需要使用手动模式(M档) 参数的设置:使用小光圈拍摄,比如F8、F10这样的光圈,测光需要使用点测光,测光时,对着背景中最亮的地方进行测光。 构图的选择:拍摄剪影使用九宫格或居中构图都是不错的选择 注:拍摄剪影必须在逆光环境下进行,且主体前面不能有任何反光发光物,否则会影响主体的剪影效果。 ![]() |
GMT+8, 2025-5-10 16:23 , Processed in 0.321119 second(s), 22 queries .
