假期来了,不论你是在自己的城市游览,还是去国内其它省份长途旅行,你总是要拍照的,拍完了也一定会忍不住分享的。很多人认为拍照只要学会构图就够了,其实远不止这些。今天笔者交给大家四个摄影技巧,让你的朋友直呼你到底怎么拍的,然后尊称你为拍照达人。![]() 1、如何拍摄出虚化和大光斑? 虚化效果的控制因素主要是两个,一个是光圈,一个是焦段。手机由于传感器尺寸的限制,即使小于F2的光圈数值,也无法形成完美的虚化感,因此手机的虚化完全靠算法。好在是手机厂商很勤奋,虚化的算法现在已经很成熟,因此用户的体验感受也算很好。 ![]() 相机的虚化主要靠镜头光圈 对于相机来说,虚化主要靠镜头的光圈,这就是真实的物理虚化了。光圈是什么,在相机上用F值表示,比如F2.8、F5.6、F6.3等等,这些就是表示光圈的数值。光圈越大,虚化的效果越好,但是光圈的F值越小,比如F4、F2.8、F2、F1.2等等。目前镜头中F值最小,也就是最大光圈是F0.95。 ![]() 光斑非常漂亮唯美 还有一个就是光斑,光斑的形成就是在前景、背景中,如果有点光源出现,比如彩灯、灯泡等等,就会形成光斑。如果镜头光圈叶片的数量越多,光斑的造型就越趋近于圆形。一般如果你是带女朋友出游,晚上走在热闹的街头,可以拍摄一些有光斑的照片,你的女朋友一定会非常开心。 ![]() 小光圈可以拍风光 在旅行中,拍摄风光或者大场景,一般都使用小光圈,比如F8-F16;如果是拍摄人像、拍摄特写,一般都使用大光圈,比如F1.2-F4,具体开多大要看你的镜头支持多大光圈。理论上,镜头的光圈越大,镜头的价格也就越贵,这个原则同时适用于定焦镜头和变焦镜头。 ![]() 焦段长也可以带来非常好的虚化效果 说了光圈,我们再来说说拍摄焦段。相同的光圈下,拍摄的焦段越长,虚化效果也是越好。一般来说,广角也就是35mm焦段以下,即使光圈很大,画面的虚化效果也会打折扣。如果使用长焦比如70mm以上,甚至超长焦200mm以上,那么虚化效果就会得到加成。打个比方,200mm F5.6的虚化效果可能会比24mm F2.8的虚化效果要好很多。 2、如何拍摄出星芒效果? 什么是星芒,星芒现象是由光的波粒二项性的特殊性质导致的,是光线在传播过程中发生衍射、散射后形成的。换成人话之后就是你在拍摄的环境中有点光圈存在,比如路灯、彩灯、太阳等等,搭配镜头的小光圈拍摄,比如F11-F16,就可以形成星芒。星芒的形成,跟曝光的时间并没有直接的关系,实际上曝光时间在1秒以内就能够形成星芒了。 ![]() 星芒效果 在拍摄的时候,只需要对着点光圈取景构图即可,光圈尽量使用F16这种超级小光圈,如果镜头的素质实在不行,使用F11、F13也可以。当然,实际上光圈开到F6.3、F7.1这样就已经有星芒的效果了,一些高端镜头F8光圈下的星芒效果已经十分明显,不过光圈越小,星芒的拉线就更长一些。 3、如何拍摄流光溢彩的车流? 相信大家肯定都在网上看到过流光溢彩的车流照片,拍摄这个是由相机的曝光时间来控制,也叫作长曝光手法,一般要等到入夜之后才会有效果。一般相机使用TV档(快门优先)或者M档(手动),都可以控制曝光最长达到30秒,这样就可以拍摄车流的照片了。 ![]() 流光溢彩的车流 拍摄车流、拍摄烟花这些都是一样的,都是记录运动轨迹,都是采用长曝光的手法。使用这种手法拍摄的时候,建议大家搭配使用三角架,保证拍摄的稳定性,而且调节角度也非常方便。 ![]() 使用三脚架辅助更稳妥 入夜后,三脚架放置稳妥,将相机放置在三脚架上,然后开始调节参数。一般拍摄车流,使用ISO 100即可;快门速度可以10-30秒自己斟酌,30秒拍摄的车流效果更明显;光圈可以从F8-F16,如果车流很多,距离很近,那么光圈就可以使用F13-F16。这些都是理论数值,实际拍摄要以实际调节为主,如果拿不准,拍一张试试就知道应该如何调节了。 4、如果拍摄星空? 拍星空算是四个技巧里最高大上的。拍摄星空有地理条件和天气条件的限制,首先要远离城市和乡镇,也就是远离人造灯光的污染。另外就是天气要好,最好是万里无云,而且拍摄的方向不要对着月亮,因为“月明星稀”。拍摄的时候,记得要搭配三脚架,这一点非常重要。 ![]() 星空样片 ![]() 星空样片 拍摄星空也有器材的要求,如果想要最佳的效果,相机要选择画幅相对较大、控噪能力出色的产品,比如尼康Z6II、佳能EOSR6、索尼A7III等;镜头要选择大广角、大光圈的搭配,比如24mm F1.4等等。 ![]() 建议使用M档(手动档) 拍摄时,使用相机的M档(手动档),光圈使用镜头的最大光圈,快门在15秒左右。ISO的部分比较复杂,在相机可控范围内的最大数值。APS-C画幅可以尝试ISO 1000-1600,全画幅可以尝试ISO 2000-3200,佳能EOS-1D XMark III和尼康D6、索尼A9II这个级别的旗舰相机可以尝试ISO 6400-12800。提高感光度是为了拍出更多的星星,有的星星距离太远,星光很弱。 不论是去旅行,还是出去扫街,对于普通人来说,这四个技巧足够提升你的摄影水平。不论是什么样的照片,只要题材和镜头感合适,通过这些手法拍摄出来,然后朋友圈,你一定是朋友圈中的拍照达人。不管你用的是手机还是相机,最终的目的都是留下最美的瞬间,别忘了这个摄影的初心。 (7773600) |
GMT+8, 2025-5-10 16:24 , Processed in 0.438511 second(s), 22 queries .
