光圈、快门、感光度作为曝光三要素,也是学习摄影的第一步,只有弄懂了光圈、快门、感光度相互之间的关系,你拍的照片才会明暗适中,曝光正常。接下来小编就来讲讲它们之间的关系。 ![]() 1.光圈 光圈是一个控制镜头进光量多少的一个装置,是由镜头内部几片可变孔大小的叶片组成,光圈值用F表示,比如:f/2.8、f/3.5、f/5等,F后面数值越小,表示光圈越大,景深越浅,F后面数值越大,表示光圈越小,景深越深。 光圈有两个作用,一个是控制进光量,一个是对景深的影响,光圈越大,单位时间内进光越多,画面也就越亮,光圈越小,单位时间内进光越少,画面也就越暗。光圈越大,景深就越浅,背景就越容易虚化,光圈越小,景深就越深,背景就越不容易虚化。 ![]() ![]() 2.快门 快门是控制外界光线照射相机感光元件时间的一个装置,快门的作用是控制相机曝光时间的长短,由于曝光时间的不同,有些情况下拍出来的效果就完全不同。 快门速度是按秒来表示的,比如1s、2s、1/2s、1/4s、1/8s等,分母越大,快门速度越快,反之快门速度越慢。 快门有两个作用,一个是控制相机进光时间的长短,一个是对画面效果的影响,快门速度越快,光线通过快门的时间就越少,画面就越暗,快门速度越慢,光线通过快门的时间就越多,画面就越亮。快门速度对拍摄效果也有影响,快门速度越快,越能将高速运动的物体清晰定格,快门速度越慢,越能将运动的物体拍出轨迹。 ![]() ![]() 3.感光度 感光度也叫ISO,指相机对光线敏感程度,相机的感光元件如果对光线感光能力越强,则感光度越高,如果对光线感光能力越弱,则感光度越低。 感光度是用直接数值来表示的,比如50、100、200、400、800等,感光度数值越小,拍出来的画面就越清晰细腻,感光度数值越大,拍出来的画面就越迷糊有颗粒感。 感光度有两个作用,一个是控制画面的曝光,一个是对画质效果的影响,感光度越高,画面就越亮,感光度越低,画面就越暗。感光度对画质好坏也有影响,感光度越低,画质越细腻清晰,感光度越高,画质就越粗糙迷糊。 ![]() ![]() 上面这几点归纳起来就是下面这张图,你能看明白吗? ![]() |
GMT+8, 2025-5-10 16:14 , Processed in 0.178392 second(s), 22 queries .
