学摄影,除了常规的操作知识外,一些实用的拍摄技巧可以更好的帮助你拍好照片,今天小编与大家分享5个拍摄小技巧,帮助大家更好的拍好照片。 1.抓住精彩,就用高速连拍 我们平时拍摄,通常都会设置成“单拍”,就是按一下快门拍一张照片,但如果我们在抓拍快速运动的物体时,如果还使用单拍,就很有可能导致照片模糊,即使不模糊,只拍一张很难保证拍的就是最精彩的那个瞬间,这时我们就要采用“高速连拍”进行拍摄,可以将整个运动过程通过若干张照片给记录下来,最后你可以在这堆照片中挑出最精彩的镜头。 ![]() ![]() 2.缩小焦距,不错过精彩 一般我们在构图时,主张画面简洁干净,为达到这个目的,我们往往会将焦距拉长,用长焦来进行构图,这样可以摒弃周围的杂乱,使画面简洁明了,但有时场景比较复杂,不能做到快速的精简画面,此时我们可以将焦距缩小,利用广角镜头拍摄,让更多的景物容纳到画面中去,这样做的好处是避免错过值得拍的景物,回去之后我们可以通过后期进行剪裁,达到二次构图舍去多余画面元素的目的。 ![]() ![]() 3.缩小光圈,获得更多清晰 时下我们摄影都比较喜欢使用大光圈拍摄,这种背景虚化的画面效果确实非常具有美感,但也不是光圈开得越大越好,因为很多照片我们拍摄好以后都需要进行后期二次加工,虚化太过严重的照片会影响后期的处理,所以我们在使用大光圈拍摄时,不要把光圈全开,适当往回缩个1-2档光圈,这样拍出来的大光圈照片才能获得更好的画质,方便后期处理。 ![]() ![]() 4.用好白平衡,有利于烘托画面气氛 我们平时拍摄时,将白平衡设为自动即可,但如果想调节画面气氛,我们就可以改动白平衡的值了,白平衡数值高,画面呈现暖色调,白平衡数值低,画面呈现冷色调。当我们拍摄夕阳时,将白平衡数值调高,可以加强画面中的黄色调,使画面变暖;当我们拍摄雾气、蓝天、夜景、雪景这些场景时,将白平衡数值调低,就可以使画面变“冷”,更符合这些场景的氛围。 ![]() ![]() 5.学会看懂直方图,你的曝光就会一直正确 在摄影中,正确曝光是摄影的基础很根本,如果前期没有做到正确的曝光,靠后期是很难拉回来的,虽然我们每拍摄一张,都会用肉眼查看一下画面的曝光情况,方法虽简单快捷,不并不能正确反应画面的真实亮暗情况。为正确了解曝光情况,我们就需要使用直方图来辅助判断了,如果直方图像素向右集中,那么就表示照片过曝了,如果直方图像素向左集中,那么就表示照欠曝了,直方图像素集中在中间,且左右两侧均匀分布,那就说明照片曝光正常。 ![]() ![]() |
GMT+8, 2025-5-10 16:11 , Processed in 0.304477 second(s), 22 queries .
