想攒一台电竞主机、家用主机、酷炫主机无从下手?想省钱又怕性能不达标?值得买帮你打造定制化DIY 装机工具,自助全网比价装机,提供最适合的搭配方案,解决各种攒机场景下难题。> 快快使用戳这里 <
值得买首届# 装机大师赛 #征稿活动开始啦。> 点击这里查看详情 <
一般人对显示器的认知就是一块普通的屏幕,但是对于明基来说,每个领域都应该一块专业的显示器,其中针对电竞行业出品了ZOWIE GEAR系列,ZOWIE GEAR 在电竞圈广受好评,一直被各种赛事评为专用显示器,除此之外在明基显示器队伍中,比较出名的就是针对摄影师、视频剪辑师发布的明基 SW 系列了,这个系列官网在售的一共有五款:SW321C、SW271、SW270C、SW240 和 SW2700PT。而我手中拿到的就是明基 SW270C,这款显示器搭配了 27 英寸 2K 分辨率 IPS 屏,覆盖 99%AdobeRGB,100%sRGBRec.709 及 97%P3 广色域,采用全新的色彩引擎实现亮度色温均匀性,使屏幕各个部分呈现均匀一致的色彩。接下来就让我带领大家一起体验一下这款显示器吧。
外观细节
至于明基 SW270C 的外包装这里就不做过多介绍了,直接跳过开箱,来看看包装箱里到底有哪些配件,其中有明基 SW270C、双侧护翼、顶部护翼、底座、外接 Hotkey Puck G2、电源线、HDMI 2.0 线、DP数据线、USB3.0 上行线、双向 Type-C 数据线。
这次明基 SW270C 采用三窄设计,左、右、上边距几乎做到了最窄边距。
而下边距是稍微偏宽一些,同时在这条边框上有五颗 OSD 显示调节按键,可以对信号源、显示模式、显示比例等选项进行设置,部分操作设置将会在后续章节中演示。
五颗按键从左到右依次是输入源、色彩模式、亮度、设置菜单以及返回操作。
机身厚度在我体验过的显示器中,并不是最薄的,所以第一眼看上去显得有些笨重。
明基 SW270C 在机身背部做了散热处理。
方形散热孔还是相当密集的,这要比我之前体验过的任何一台显示器都要多,在散热孔区域的中央位置有一处 "BenQ" 的 LOGO 标识。
在接口方面,明基 SW270C 的接口是相当丰富的,从左到右依次是外接 Hotkey Puck G2 接口、HDMI 接口、HDMI 接口、DP 接口、Type-C 接口、DP to mini DP 接口、3.5mm 耳机接口。
除了上边介绍的接口外,还有一个电源接口没有介绍,明基 SW270C 这次采用电源适配器内置,所以只用一根电源线就可以接通电源。
在显示背部有一处铭牌信息,从铭牌信息中可以看到这款显示的型号、样式、额定电压 / 频率 / 电流等参数信息。
如果你足够仔细的话,还可以在机身背面发现一个防盗锁扣,不过个人认为这个防盗锁扣一般应该用不上。
除了显示器背部的接口外,而显示器的左侧也还预留了两个 USB3.0 接口和 SD 卡插槽。
线材方面,一共有六组,我在说明书中还看到一根音频线,但是翻遍了整个箱子也没有找到那根线。
明基 SW270C 显示器还配备了一个 Hotkey Puck G2 小东东,可以快速调节显示器菜单,一键更改显示器各项参数。对于普通用户而言,你可以设置修图、印刷看样和剪辑视频时各自对应的屏幕参数,然后只需要 1/2/3 来切换显示模式,非常方便实用。对于职业摄影师、视频剪辑师而言,如果经常使用明基 SW270C,可以通过这个小配件保存的参数直接应用不同工作环境中,省去了画面调校,费时费力。
明基 SW270C 一共配备了五块护翼,其中有两块左右护翼,可以防止来自其他方向的光线对显示器的影响,同时也让你更关注与显示面板本身。
其中三款都为屏幕顶部护翼,这里我需要提一个小建议,这五块护翼的组装步骤并没有在说明书上体现,需要小伙伴们自行学习,切记勿用蛮力组装。
而顶部中间的护翼有一个非常有趣的小设计,就是有一个滑动天窗,用户可以根据自己的需求适当调整天窗的大小,从而控制进光量。
安装操作
经过简单的外观赏析后,接下来看看明基在安装过程中需要注意哪些事项。底座与支架安装需要将支架的卡扣旋入底座中,这里我建议大家安装的时候应该先安装支架与底座,然后再安装支架和显示器,
支架与显示器的连接就比较简单了,直接将支架连接部位压入显示器背部的卡槽位置即可。
整体来看,明基 SW270C 的机身非常厚重,以直线为主,机身的棱角也十分分明,整个外观看起来非常有科技感,无论是从底座支架,还是显示器和遮光罩都彰显出一种专业精神来。明基 SW270C 的的底座支架可以旋转升降的,显示的高度可以在 0-140mm 之间调节。
左右旋转可以在 +45 ° 到 -45 ° 范围内调节,同时显示器可以顺时针旋转 90 ° 变为竖屏。
俯仰可以 5 ° -10 ° 的范围内调节。
如果把五块护翼安好以后,明基 SW270C 全貌就长这样,有了这个遮罩,不论显示器是正光、侧光还是逆光,都不会影响显示器的显示效果,可以让用户视线一直集中在屏幕上。
明基 SW270C 可提供四种不同的信号输入源,其中有 HDMI、DisplayPort 和 Type-C,不过这里有一个卖点需要强调一下,明基 SW270C 可以同时接入两个不同的信号,甚至还可以显示两种不同的色域模式图片。
明基 SW270C 有多种色域显示模式,包括专业的 Adobe RGB、sRGB、黑白模式、Rec.709、DCI-P3 等,当然用户也可以通过明基自带的 Palette Master Element 软件进行硬件校正,将自定义后的色彩信息保存到色域显示模式中,从而使得用户连接不同主机设备无需再次校准。
明基 SW270C 还可以一键调亮度,对于摄影师来说,这个操作应该会经常用到,现在明基把亮度按键专门独立出来也是很有必要的。
明基 SW270C 还有一个重要的系统设置菜单,可对显示模式、显示比例、色彩调节、分屏 / 画中画(PBP/PIP)以及 OSD 控制器等进行调整。
性能测试
色域是一款显示器的重要性能之一,目前主流的色彩空间有 sRGB 和 Adobe RGB,虽然对于普通用户来说,sRGB 虽然剔除了那些不能被人眼所识别的颜色信息,但是已经足够用了,所以一台好的显示器要几乎全覆盖 sRGB 才算合格,通过实测对比,明基 SW270C 在 sRGB 色彩空间下,色彩范围覆盖度达到了 97%。在 AdobeRG 色彩空间下,色域覆盖范围为 95%。也许是测试环境不够严谨,导致了普通的 sRGB 没有达到 100% 全覆盖,但是这样的覆盖率对于摄影师、视频剪辑师来说,已经完全可以胜任高标准的工作要求了。
伽马曲线的最佳曲线是红、绿、蓝三条线几乎完全重合,并且呈 45 ° 直角线,从实际测试结果来看,伽马曲线实测数据为 2.0 与理论值 2.2 相差了 0.2,误差还是比较小的。
屏幕均匀性测试分为了亮度均匀性和色度均匀性两部分。在测试环节中,把屏幕分成 9 块,用校色仪分别测试每块区域中的不同百分比的亮度和色度的最大差异值。在实际测试中,四个边角区域与中心之间的差距也是比较小的。
如果一台显示器在色域方面可以在所有的色彩空间达到很高的覆盖率,这只能说明这台显示在色域方面可以打满分,但是要想评估一台显示器的综合实力,还需要测试一下这台显示是否存在偏色,每种色彩是有一个国际标准的,把显示器上呈现效果和色标之间的差异进行数据量化,这就是色准,用 E 来表示,E 越小表示显示器的色彩精确度越高。这款 SW270C 的平均 E 值只有 0.48,色彩准确度相当高了。
接下来看看实际体验效果如何?明 SW270C 不仅内置了黑白模式 2.0,而且还配备了视频专用的 DCI-P3 色彩模式。一般修图师在处理照片时,经常会用到黑白图,但是经常的做法是复制两个图层将其中一个图层设置为黑白图层,其实这种操作还是相当不方便的,如果你有了明基 SW270C 显示器也许就是一键操作的事,而且明基 SW270C 提供了三个级别的黑白效果。DCI-P3 色域是彩色电影工业统一共享编码的色域标准,与 Adobe RGB 色域相比,P3 色域更加偏暖一些,更适合视频剪辑师进行后期调校,而明基 SW270C 还配置 Display P3 色域,这是苹果专用色域,该色域下可以实现与苹果更接近的显示效果。
明基 SW270C 拥有 2K 分辨率,将 4K 图片在明基 SW270C 上显示时,图像层次表现要比 1080 分辨率好很多,这里还有一个隐藏福利,就是用户通过 DP 以 30 帧 / 秒的速率将电脑 4K 信号接入到显示器中,然后将视频分辨率转换为 2K 分辨率输出。这样的好处是在明基 SW270C 进行视频后期处理时,不会出现撕裂感。
明基 SW270C 采用了全新的 16bit 3D LUT,其原理就是可以将 10bit 原图显示在明基 SW270C 上时,还是 10bit 输出,而不会损耗成 8bit 输出。与 14bit 3D LUT 相比的话,显示效果非常细腻,色彩还原也更加准确。
体验总结作为一款 27 英寸 2K 分辨率 IPS 屏、99%AdobeRGB 的专业摄影显示器,明基 SW270C 不止在色彩表现方面已经完全可以胜任专业摄影师和视频编辑工作的需要,同时明基 SW270C 在外观造型、接口配置、硬件校准等方面都非常适合专业人士使用,并且明基 SW270C 采用全新的色彩引擎实现亮度色温均匀性,使屏幕各个部分呈现均匀一致的色彩。16-bit 3D LUT 结合硬件校准让屏幕色彩更加准确,还原真实的色彩。配备 SD 卡槽、Type-C 接口和第二代快捷控制器也让用户工作更加高效。
