微距摄影是区别于常规摄影的一种特殊的摄影方法:微距摄影以超近距离拍摄有关物体和主体,并可以1:1的比例还原实物影像,甚至以一定的放大倍率放大被摄物体。通常,微距摄影的拍摄题材多以昆虫、植物及花卉等生态摄影题材为主。 此外,也有很多专业摄影师运用微距摄影于广告商品拍摄,满足不同广告客户的需要。当然微距摄影也能制造很多不一样的摄影乐趣。下面,来看看一些关于微距摄影的知识和技巧吧! 摄影器材 微距摄影有几种好的选择。你可以使用近摄延长管或者增距镜并配上一个原有的普通镜头,以此来缩短对焦距离,放大画面影像,这种方式比较节省,但需要技巧和动手能力。对于刚入门微距摄影的朋友,还是买一个专门的微距镜头吧。 ![]() 为了得到以 1:1 放大比率或以上的原实物影像,需要配备一台像素高的单反,并装配专门的微距镜头,市面上有不同焦段的微距镜头,由 60mm、90mm、100mm 至 200mm。当然,现在的手机拍微距也很方便! ![]() 科技的日新月异,一些较的微距镜头已配备简称 “VR”、”IS”、”OS”等的防震镜头,为摄影者放手持拍摄时也带来清晰的微距影像。 位置和天气 微距镜头一般拍摄有趣的主题是昆虫,鲜花和各种植物也很有趣,而且经常可以拍出一些有趣的抽象图像。所以,微距摄影最好的地点是——公园,尤其是各种花丛草丛之中。 ![]() 如果你想拍摄虫子和昆虫,最好的时间是外面的温度大约是17°C或者更暖,昆虫往往更加活跃。另一方面,如果你们擅长寻找栖息的昆虫,那么在寒冷的时候,它们就更加安静了。 通常,阴天的天气比晴朗的天气更适合拍摄,因为它的光线很柔和,不影响拍摄。但在阳光充足时,斜阳照射的清晨或傍晚,画面无疑会更出彩,前提是找好角度。 ![]() 闪光灯 如果拍摄的是非常小的物体,则焦平面会非常窄,大概几毫米左右。所以,必须将光圈设置至少为F16。设置好小光圈,以及高速快门,还要准备闪光灯。可以使用任何闪光灯进行微距拍摄,即使是内置的廉价数码单反相机的弹出式闪光灯也能正常工作。 ![]() 有些拍摄情况中,闪光灯不是必需的。比如在充足阳光下,如果你用F2.8或F4之类较大的光圈拍摄,不会产生抖动模糊或曝光不足,那没问题,你将拥有有一张很好的大景深微距。 ![]() 不使用闪光灯的好处是,可以用自然光线获得更自然的照片。但是如果你要近距离地拍摄昆虫,并且想要将其中的一小部分放在焦点上,那就必须使用闪光灯了。 反光板 如果用闪光灯进行微距拍摄,一定要配上反光板。如果没有准备,那你可以找一些半透明光滑材料来备用,放在闪光灯和拍摄对象之间就可以了。 ![]() 反光板是为了增大光源面积,光源越大,照片中的阴影越平滑柔和,光线看起来不会过于刺眼,颜色也更顺眼一些。这就是为什么在微距摄影中要用反光镜的原因。 快门速度 在微距摄影中,相机只要有小小振动就足以让整个画面糊掉,因此建议高速的快门,特别是对于初学者,以1/250或更快的快门速度开始吧。 ![]() 当然,使用短焦距的微距镜头时,即使设定1/40秒以下的快门速度(安全快门以内),也可以拍摄漂亮的照片。用慢快门速度的好处是,可以避免使用闪光灯拍摄的微距照片中经常会遇到的黑色背景。相反,你可以在背景中获得一些颜色,使照片色彩看起来更丰富。总之,先从较高的快门速度开始,保证清晰,熟练后,结合闪光灯逐渐降低快门速度。 对焦 首先自动对焦对微距来说不好用,因为大多数微距镜头的自动对焦速度不够快,无法跟上1:1倍率的抖动。所以还是学会手动对焦吧。 ![]() 其次,不用三脚架也是可以拍好微距的。三脚架适合用来拍摄完全静态的东西,比如工作室里的作品。而在微距摄影中,为了在外面拍摄昆虫或花卉时,你得花时间去摆好三脚架,而且有风的时候不到3秒,昆虫都飞走了,而且这也让定时拍摄出来的效果变得模糊不清。 ![]() 只要双手握住相机,将肘部固定在身体两侧或两腿上,就可以保持稳定性了。然后调整你的对焦环到你想要的放大倍率。如果你能正确聚焦和锐利的5张照片中得到一张,尽快多拍,因为在拍微距摄影的时候,可能会毁掉很多照片。 景深焦平面 微距镜头景深非常小,镜头放大倍率在1:1的情况下,光圈收缩到F22最小,其景深只有2mm,如果在1:2的放大倍率下,使用f22光圈,景深也大约只有6mm。 ![]() 所以我们在拍摄中镜头与被摄物体细微的移动都会影响最终的焦点位置,这也就是为什么大多数影友反映,我明明对焦的是昆虫的身上,可是出来的照片却只有背景中的花朵是实的,昆虫是虚的,所以推荐大家让相机保持一定的稳定性,尽量减小移动所带来的焦点漂移。 ![]() 其次在拍摄昆虫时,焦平面的选择也是要注意的。比如拍摄蝴蝶,如果蝴蝶的翅膀是并在背上的,那么最好的拍摄方法是调整相机位置,使其与蝴蝶的翅面平行,这样就可以清晰的展现蝴蝶翅膀所有细节纹路。我们可以不用开很小的光圈制造景深,这样也可以提高快门速度,保证拍摄成功率。 ![]() 不管从昆虫的头部正面、侧面、甚至尾部拍摄,一定要把拍摄内容放在一个平面内。景深和焦平面的调整是精细的过程,要有相当的耐心,也要有熟练迅速的手法,不要让我们的“模特”等到最后逃之夭夭。 角度 大多数的微距摄影师喜欢从站立的地方以45度的角度对准昆虫或花朵,其实你可以尝试找到不寻常的角度,如从侧面,从前面或从下面拍摄昆虫。如果你不想趴在地面,你可以用翻转屏幕,如果昆虫趴在植物或叶子上,记住把植物拉上天空,它会给你一个有趣的角度和美丽的背景。 ![]() 简洁背景 在拍摄昆虫中,背景的选择也十分重要。要想拍摄出一幅优秀的作品,昆虫主体要清晰以外,简洁的背景也是必不可少的。微距镜头本身景深就非常小,所以制造背景虚化突出主体不成问题。只要拉开背景与昆虫的距离就能实现。 ![]() 好的昆虫摄影作品我们都会发现,背景的颜色越简洁越好,而且一定要和昆虫的颜色有差异。例如拍摄浅色昆虫要选择深色背景,这样可以更好的突出主体。如果现场拍摄环境不是我们想要的,还可以自行准备一张黑色的卡纸,放在昆虫背后当做背景。 ![]() 昆虫的奇特构造让我们惊讶,但它们的渺小却又不易被我们所发现。不过幸好,通过微距摄影,我们可以使用适当的器材和运用合理的摄影技巧,通过光影的手法,让小小的昆虫清晰地呈现在众人眼前,并感悟大自然的伟大。 来源:网络 图片版权归原作者所有,侵删 免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。 |
GMT+8, 2025-5-10 23:35 , Processed in 0.995207 second(s), 22 queries .
