新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦! 本文来自太平洋电脑网 众所周知,摄影初学者选择器材的时候,优先会购入覆盖常用焦段、易操作的变焦镜头。这次评测的佳能RF24-105mm F4-7.1 IS STM,正是一支适合微距、静物、人像、风光、街拍等多种拍摄题材的入门镜头。得益于它体积小重量轻,配合整套EOS R微单系统的轻便优势,作为一支挂机头出门或日常街拍都非常合适。售价也是非常亲民的2,999元人民币,性价比十足,非常有潜力成为摄影初学者必买镜头首选。 ![]() 变焦镜头最具优势的地方就是拍摄时构图非常灵活,同一主体在不同焦距下有多种表现方式。RF24-105mm F4-7.1 IS STM有约4.4倍变焦比,24-105mm覆盖了常用焦段,朴实的售价却带来了豪华的11组13片的光学结构,在人像、风格、街拍、静物、夜景与微距等多种场景下拍摄都有高画质支持。 佳能RF24-105mm F4-7.1 IS STM丨外观 ![]() RF24-105mm F4-7.1 IS STM作为一支适合日常拍摄与外出携带的小巧轻量镜头,镜头重量与一瓶矿泉水的大致相当,仅有395克。搭配EOS R使用时,背在身上基本零负担,是用户易携轻便的好选择。 ![]() ![]() 整支镜身以黑色为主,为了兼顾轻便和防滑,外层材质采用磨砂质感的高强度材质。两条银色圆环与R系列微单颜色一致,与机身风格高度统一。 ![]() 侧面两个开关是常规的对焦/控制环切换开关和IS影像稳定器开关。简单来说就是一个用于改变镜头前端控制环功能的开关,另一个就是俗称的防抖开关。这个防抖开关只针对镜头,并不作用于机身防抖,当打开镜头的IS影像稳定器,配合相机的双重检测IS功能,可实现最高约5级的手抖动补偿效果。 ![]() RF24-105mm F4-7.1 IS STM的对焦距离分别是24mm端的0.2m和105mm端的0.34m,使用手动广角端更是能达到对焦距离约0.13m,可利用中央微距对焦功能,让镜头前端更加贴近被摄体,得到周边大幅虚化的图片表现,开发一下思维可以创作出非常有趣的作品。 ![]() 镜头前面采用切换式的对焦/控制环,拍摄操作更便捷,将开关切换到“CONTROL”,可在机身菜单中设置为快门速度、光圈调整等常用功能。控制环表面采用特殊菱形防滑设计,提供良好手感的同时,通过触感就能进行盲操作,提升了操作便捷性。控制环转动非常顺滑并且没有动作音,不会因操作控制环而影响短片拍摄时的机身录音。 ![]() RF24-105mm F4-7.1 IS STM所使用的滤镜直径为67mm,镜头采用了11组13片的光学结构,其中包含1片非球面镜片。 ![]() 镜头采用54毫米大口径的同时,大幅缩短了相机的法兰距,使镜头的后对焦距离更短。提升了镜头光学设计的灵活性,运用短后对焦距离,在靠近图像感应器的位置放置大口径镜片,使画面周边也同样具备高画质。 ![]() ![]() 为了更进一步缩小镜头体积,RF24-105mm F4-7.1 IS STM使用外变焦设计,在24mm端保持88.8mm,使用105mm端时镜头会伸长一部分。大家可能会担心镜头防水防尘的问题,在镜头实拍样张测试的时候,正好遇上雨天马路边取材,过程中不少雨水滴到伸出的镜身部分,当我担心时强行把镜头收回到24mm,发现雨水被挡在外面并没有进到镜身内部,完全无惧进水进灰的情况。 ![]() RF24-105mm F4-7.1 IS STM作为一支佳能R系统里面的入门挂机头,从用料,操控设计,轻便性,光学结构等等都是上乘表现,以它2,999的售价来说已经是物超所值。它的成像质量如何?接下来将搭配EOS R机身进行各方面评测。 佳能RF24-105mm F4-7.1 IS STM丨锐度评测 锐度对于一支镜头来说是比较重要的一个参数,RF卡口提升镜头光学设计的灵活性,也让画面周边具备高画质。 ![]() 锐度测试办法是用24mm端和105mm端分别使用逐级不同档位光圈拍摄,取中心和边缘的100%截图观察对比。 ![]() ![]() ![]() 佳能的镜头被称赞不无道理,24mm广角端成像优秀,中心截图的钢条每条都清晰可见,F4-F22全范围基本没有画质下降。边缘成像是广角镜头的痛点,这支RF24-105mm F4-7.1 IS STM的边缘成像也很不错,畸变控制得非常好,画质非常清晰,同样是全光圈范围都能维持很好的水准。接下来看看105mm端的表现。 ![]() ![]() ![]() 24mm广角端没让大家失望,那么105mm更不会丢脸,只在最极端的f/32小光圈锐度才有明显下降,F7.1-F22锐度之高甚至连墙壁的小格子都清晰可见。锐度测试之后,得出的结论就是,能力超出了身价。得益于镜头采用了11组13片的光学结构,其中包含1片非球面镜片,直至画面周边的高画质,有效补偿了像差,提高大光圈性能,加强了广角端拍摄效果,可得到更高画质。 佳能RF24-105mm F4-7.1 IS STM丨畸变评测 镜头畸变是老生常谈的话题了,一般产生在广角端,这次分别测试了24mm和105mm,默认打开镜头校正,一起来看看结果吧。 24mm端畸变测试 ![]() 105mm端畸变测试 ![]() 从样张可以看出,24mm端有轻微畸变,105mm端则没有看出任何畸变。 佳能RF24-105mm F4-7.1 IS STM丨色散评测 在色散测试下看看佳能RF24-105mm F4-7.1 IS STM这支入门镜头的光学技术表现如何,挑战最苛刻的测试环境,在树叶和天空高对比的状态下截取树叶边缘观察。 ![]() ![]() ![]() 截图一靠近中心区域,在各档光圈下画质锐利的同时没有出现任何色散紫边等情况,成像非常优秀。而截图二是照片最边缘的地方,成像依然优质,出现了轻微的紫边现象。 佳能RF24-105mm F4-7.1 IS STM丨对焦&防抖测试 佳能RF24-105mm F4-7.1 IS STM在对焦和防抖方面也很有优势,镜头配备了光学式手抖动补偿机构,通过对IS单元控制算法的优化,配合相机的双重检测IS功能,实现了最高约5级的手抖动补偿效果。对焦系统采用导螺杆型单元的STM步进马达,对焦更安静,更平滑。宁静的自动对焦在同步录音的短片拍摄方面,有出色的表现。 当开启IS影像稳定器后,与EOS R配合达到肉眼可见的手抖动补偿效果,视频是手持及手动对焦拍摄,画面稳定,视频中只录到了环境音,并没有产生多余的对焦声音。镜头的切换式的对焦/控制环对焦精准安静,拍摄操作更便捷。 当开启自动对焦后,可以说直接进入了“傻瓜模式”,即使是摄影小白,也能拍出快速准确的对焦,得益于STM步进马达,没有任何对焦噪音。如果您打算当一名视频创作者,佳能RF24-105mm F4-7.1 IS STM是您的不二之选。 佳能RF24-105mm F4-7.1 IS STM丨微距评测 佳能RF24-105mm F4-7.1 IS STM拥有强大的近拍性能。微距功能很少会出现在一支变焦镜头上,微距能让这支镜头变得更全能可玩性更高,看来把这支镜头玩熟练后,小白也能脱变成大神。 ![]() 近摄时自动对焦,镜头广角端最近对焦距离约0.2米,可以拍摄梦幻效果,中央微距对焦功能让镜头更加贴近被摄体,容易得到透视感强与周边大幅虚化画面。 ![]() 105mm焦段最近对焦距离拍摄 ![]() 24mm焦段0.13m手动对焦拍摄 由7片光圈叶片组成的圆形光圈可带来柔美的虚化效果,帮助用户拍摄个性的作品。 佳能RF24-105mm F4-7.1 IS STM丨样张实拍 佳能RF24-105mm F4-7.1 IS STM非常好用,即使只有F4的最大光圈,也能拍出不错的照片。焦段覆盖广的优势让您把它拿到街上,基本是想拍什么都能应付自如。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 这次样张拍摄在广州的老城和新城各跑了一趟,轻巧便携的装备非常适合带在身边随手拍拍。 PConline 评测总结 总的来说,佳能RF24-105mm F4-7.1 IS STM是一支高性价比的入门镜头。轻巧便携,锐度和画质非常不错,24-105mm的焦段覆盖了多种拍摄题材,甚至有0.13mm的微距拍摄功能,可玩性极高。约5级的防抖和安静快速准确的对焦性能,对视频拍摄有很好的支持。作为初学者的第一支镜头非常适合,如果您对相机已经有一定了解,这支镜头也有值得挖掘的地方。 ![]() ![]() RF卡口系统日渐成熟,至今已经有11支镜头可供消费者选择,但这还远远不够,相信佳能会陆续在RF卡口推出更多前所未有的高素质镜头。世界级光学大厂出品的镜头从不让人失望,希望日后能多发布像RF24-105mm F4-7.1 IS STM这么香的高性价比镜头,那必定是消费者的福音。 |
GMT+8, 2025-5-11 02:02 , Processed in 0.288780 second(s), 22 queries .
